מישהוא יודע את ה-W של המאוררים האלה?
אוקי, אני צריך לדעת את ה-W של המאווררים הבאים:
המאורר stock של intel p4 2.8C
המאורר של Gigacube Radeon 9800 Pro 128MB
המאורר של על ה- ThermalTake Xaser III V2000A
תודה !!!
הוולט או הוואט?
הוולט זה בדרך כלל 12V.. ::)
וואט זה W.....
יש לי FAN BUS
Support 4 fans (max. output 18W)
אז זאת השאלה שלי.....
כאילו אם המאווררים לא יהיו יותר מידי.....
וואט זה W.....
התכוונת אלי?
אני רשמתי לו כמה וולט זה, כמו שהוא שאל..,
גם שאלתי אותו אם הוא מתכוון לוואט או לוולט..,
מה אתה רוצה ממני? ::)
כל המאווררים הללו אמורים לקבל מתח של 12 וולט.
הם לא עוברים את ה18וואט בטוח בוא אני יתן לך דוגמא קטנה הטורנדואים של וואנטק ה92מילימטר הוא צורך 12.5 וואט והמאווררים שאמרתה אפילו לא שליש ממנו
על כל מאוורר צריך להיות רשום הזרם שהוא צורך (באמפרים), מכפילים את זה ב 12 (וולט) ומקבלים את ההספק (בוואטים).
1. shahar efes :>
2. 12 volts on each of them
3. to get the W, multiply the voltage with the current (V*I=W)
כן כמו שאמרו השאלה היא האם זה ההספק לכל פון או לכולם בייחד?
לכל ערוץ בנפרד יש לך 18W
danieln9, I guess you're confused because the fans are all conectd in parallel formation
but the work each one does is seperate... thus, 18*3=54W
התכוונת אלי?
כי השאלה שלך הראשונה אם הוא התכוון לוואט או וולט הייתה מיותרת....
כי וולט זה V ו-וואט זה W.
זה שהוא תיקן אח"כ זה לא קשור...
