מפרט למחשב בעשרת אלפים שקל
אוקיי, כמעט סיימתי את המפרט, ככה זה נראה עכשיו:
CPU : Intel Pentium IV 2.8C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1305.61 ] 1
Motherboards for Intel : MSI 865PE Neo2-LS Motherboard (HT, Dual DDR400, 5.1 Sound, S-ATA, AGP8X, Intel LAN, USB 2.0) [ ¤ 644.56 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 519.85 ] 2
Hard Discs : Maxtor 120GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 652.7 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9800 128MB DH DVI OEM Video Card [ ¤ 1668.72 ] 1
Floppy : Citizen Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 80.81 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Black CD-RW [ ¤ 309.81 ] 1
Monitors : 19" Viewsonic P95F+ Flat Monitor [ ¤ 1855.7 ] 1
Keyboards : Genius KB-21e Multimedia NEW Eng/Heb PS2 Silver-Black Keyboard [ ¤ 78.5 ] 1
Mouse : Logitech MX500 High Performance PS2 | USB Optical Mouse [ ¤ 309.91 ] 1
Speakers : Creative Inspire 5200 5.1 Speakers [ ¤ 788.81 ] 1
Cases : Antec Sonata Piano 380W Case [ ¤ 798.78 ] 1
Subtotal : ¤ 9533.61
התקציב שלי זה עשרת אלפים שקל זאת אומרת אני יכול להוסיף\לשפר משהו בעוד 400-500 שקל
אלה הדברים שחשבתי על לשנות:
כרטיס קול Creative Audigy 2 BULK
מסך יותר טוב: llyama vision master pro 454
שיפור למעבד 3Ghz
כונן DVD (לא ממש חשוב לי אבל אוליי...)
רמקולים יותר איכותיים
כרטיס מסך 9800Pro (למרות שלא נראה לי שאני צריך)
מה אתם ממליצים? (אם נימוק ופירוט כמובן...)
You could get a DVD burner.
And I'd personally prefer the Asus P4P800 over the MSI board.
if your MB supports DualDDR, than buy it, that what i'd do.
GeIL DDR-RAM 512MB (2x256MB) 4000 DC Ultra Low Latency Dual Channel Memory Kit [ ¤ 1155.22 ]
אני לא צריך DVDROM\DVDRW בכלל... DVDROM רק אם לוקחים משהו ב 300 שקל ונשאר קצת כסף.
ושכחתי לכתוב קודם, אני לא הולך לעשות OC, שום כלום, אפילו לא קטן, אז אני לא צריך זכרונות יותר טובים מזה...
למה אתה צריך ספק כזה חזק? קנה ספק 420TD של TT... ב328שקל. חוץ מזה המפרט מצויין.
הספק בא עם המארז...
במקרה של Overclocking למקרה שמתוכנן, אתה יכול לקחת את מה שהציע לך DarkShnizel, או Mushkin, Kingston וכדומה, אבל ה Samsung 3200 לא יספק אותך למקרה שאתה מתכנן אוברקלוק לא קל.
אני הייתי מחליף ללוח P4P800 Deluxe או AI7 של אביט.
ולוקח את המסך היותר טוב, כי זה מה שנשאר הכי הרבה זמן בסופו של דבר.
לוח אם ממש ממש גרוע - למה אם יש לך תקציב כזה לא לקחת לוח עם PAT?
מומלץ הABIT IC7G במקום.
http://www.tomshardware.com/motherboard/20030707/i875p-47.html
תקרא את זה וסתכלו על הבנצמרקס... אני מכיר גם מישהו שהשווה את הלוח הזה ל Asus ואמר שה NEO יותר טוב.
אחי , TOM פשוט משוחדים , P4P800 DELUXE לוקח אותו בגדול. קח אותו.
א.כל,המארז קצת יקר,אתה יכול להסתפק במשהו יותר פשוט,בעיקר אם אתה לא מתכוון לעשות OC.
ב.אם אתה כבר קונה לוח אם שתומך בDUAL CHANEL אז תשתמש בזה,ותקנה שני שטיקים של זיכרון.(מומלץ ללכת לדף של הלוח אם ולבדוק זכרונות מומלצים).
ג.אם המחשב הולך להיות גם למשחקים ולסרטים,אני ממליץ לך בחום לקנות מערכת 5.1 (רוב לוחות האם היום תומכים ב5.1 בילט אין).
חוץ מזה,ההבדלים בין הלוחות אם הם די מזעריים בחיים האמיתיים,ככה שעדיף לך לקנות את הלוח שנותן לך יותר תמורת הכסף (כלומר הבאנדל).
א. הוא עולה בדיוק כמו Supertalent ... אל תשכח שהוא בא עם ספק, ואני לא הולך לעשות OC
ב. לקחתי כבר כבר שני סטיקים של 512... אתה קראתה את המפרט שלי?
ג. שוב פעם לקחתי Creative 5200, קראתה מה כתבתי בהתחלה בכלל?
לא הבדלים כל כך קטנים בכלל
ובקשר לזה שטום משוחדים, מישהו יכול לתת לי בנצ'מרק שמראה אחרת בבקשה?
קודם כל תודה, דבר שני תראה מה מצאתי שם:
"First, the balance was broken by MSI who was the first to introduce the dynamic overclocking to their motherboards. Clearly, the inclusion of such results into this review would have been incorrect, so we tested MSI boards with the DOT disabled. As regards other manufacturers, none of them introduced such a function, which is well seen on the graph for PCMark CPU. "
האלה בטום לא משוחדים... הם פשוט הפעילו את ה DOC ואמרו את זה, מישהו יכול להסביר לי מזה בדיוק ואיך זה שונה מ OC רגיל?
