עזרה | Overclocking לכרטיס מסך HD6850
שלום לכולם ובוקר טוב.
תחילה אני חדש בתחום ה OverClock ודיי חיפשתי וקראתי פה בפורום ....
בעיקרון רכשתי את ה HD6850 מסוג GIGABYTE עם קירור מצויין - 2 מאווררים..
הכרטיס מגיע בסטוק מומהר מהחבר'ה כבר, והרצתי בדיקה עם 3DMark 11 ויצא לי תוצאה בסביבות P3300 +-...
עכשיו זה המפרט שלי...
E8400 עם קירור אוויר Freezer Xtreme
Gigabyte HD6850 OC Edition
DFI P35
G.Skill 2x2048GB CL5
Seasonic 520W
תחילה ראיתי שיש אפשרות לעשות OC דרך ATI CATALYST ( של הדרייברים של הכרטיס מסך ) ויש אפשרות לעשות דרך תוכנות אחרות...
ראיתי פה מדריך לעשות OC עם תוכנה שנקראת MSI Afterburn (http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=459130 רציתי לדעת האם עדיף לי להתחיל איתה... כי ראיתי שב ATI CATALYST אני מוגבל ב GPU CLOCK עד 875, והכרטיס מגיע עם 820...
וה MEMEORY CLOCK מוגבל עד 1200 והכרטיס מגיע עם 1050...
אגב ראיתי באתר של 3dMark11 חיפשתי מערכות כמו שלי וקיבלתי תוצאה דיי דומה לשלי מה שכן שמתי לב שיש כאלו שקיבלו באזור 4600 על אותו כרטיס מסך ואני קיבלתי במקור 3300+- בקטגורייה של כרטיס מסך ... ( אני עומד בממוצע לפי הגרף ).
כנ"ל לגביי טמפרטורות אני בודק טמפרטורות בעזרת GPU-Z והנה תמונה במצב STOCK ( שהכרטיס מגיע איתו ) - טמפרטורה בזמן IDLE וטמפרטורה בזמן הרצת 3DMark11.
עכשיו לפי מה שאני רואה מהטמפרטורות בזמן מאמץ ובזמן IDLE אני רואה שהכרטיס בטמפרטורה מעולה יחסית... ככה שאפשר לעשות OC...
אשמח אם מישהו יכול לעזור לי ולענות על השאלות ששאלתי...
הנה התוצאה שקיבלתי :
http://3dmark.com/3dm11/1765034?show_ads=true&page=%2F3dm11%2F1765034%3Fkey%3D2cZD7RwnwNPQawUHyXNFvqqBhHW8WR
נ"ב מוזר אתמול עררכתי את הבדיקה ובכלל קיבלתי P3200 בלי OC ובלי כלום... נראה שהמעבד נפל איפשהו... גם לפי CPU-Z הוא מראה שהוא עובד על מכפלה של 6X ...
תודה רבה.
[attachment deleted by admin]
תשתמש בתוכנה MSI Afterburner תפעל איתה לפי המדריך באתר, הכל תלוי עם נפלת על ליבה טובה(GPU) אני למשל עם ה5850 שהיה לי הייתי מגיע קרוב ל1000
תקשיב אני עובד עם המדריך דווקא דיי מסתדר... הכרטיס שלי הוא שונה משלך שלי HD6850, עכשיו הוא בגירסא שהגיע במקור עם OC, גירסאת GIGABYTE עם קירור משודרג..
עכשיו מה ששמתי לב... אני כרגע מריץ MSI AFTERBURN נותן לו העלאה של הליבת כרטיס מסך רק ואני שמתי לב שהוא מגיע במקור עם 820 MHZ והמקסימום שאני יכול לעלות דרך התוכנה היא 875MHZ, ככה שאני מוגבל..... מה עושים? ואחריי שאני מסיים לעלות את ה CORE להתחיל לעלות את הזיכרונות? נ"ב אני מריץ בדיקות של 10-15 דקות עם ATI TOOL
אגב בטמפרטורת IDLE לאחר OC הטמפרטורה עומדת על 41c, ובזמן בדיקת ATI TOOL/3DMark11, הטמפרטורה עולה למקסימום של 62c.
כבר הגעת למקסימום שהתוכנה או הקטליסט מאפשרים לך? אתה כבר על 875 ל Core ו 1200 לזכרונות?
נשמע לי מוזר באגדרות של התוכנה את יכול לאפשר עלאה של מתח תראה בדיוק כמה המקסימום שאתה יכול לעלות לו מתח לא עבדתי עם כרטס כמו שלך, והתכנה לאמורה להגביל מוזר... והטמפ' רגילות לגמרי ה580 במנוחה על 40-45
קראתי כל מיני REVIEW באתרים וכן הוא מוגבל דרך התוכנה, צריך לעשות משהו ב MSIAFTERBURN.CFG להגדיר אותו שיאפשר לי לשחק כמה שאני רוצה לסמן במקום 0 , לסמן 1, אבל שאני מסמן 1 ועושה SAVE לא קורא כלום בתוכנה...
חיפשתי קצת באינטרנט ומצאתי שבגירסא שלי של ה Msi After Burn אני צריך לשנות שורה שלמה ולשנות לאיזה קטע שאני מסכים לתנאי השימוש במקום לסמן "1" כרגע אני יכול לעלות את ה CORE CLOCK ואת ה MEMEORY CLOCK יותר...
לגביי מתח זיכרון אין לי אפשרות, למרות שמצאתי באינטרנט בן אדם עם אותו כרטיס מסך ואותו מעבד במיקרה, שכן יש לו אפשרות לשנות...
http://www.overclock.net/amd-ati/917048-gigabyte-hd-6850-overclocking-review.html
ושיניתי בתוכנה עצמה את האפשרות שתאפשר לי לשחק עם המתחים ועדיין אין לי אפשרות.
מוזר שאתה לא יכול לשחק עם המתחים.... בגרסאות אחרות כן אפשר?
טוב אז הגעתי ל 915MHZ ב GPU CLOCK ( במקור 820MHZ ), וב MEMEORY הגעתי ל 1150MHZ ( במקור 1050MHZ ), ללא העלאת מתחים.
אני חושב שיש אפשרות לעלות עוד בלי לעלות עוד מתחים...
התוצאה שקיבלתי: (לאחר OC)
http://3dmark.com/3dm11/1765952?show_ads=true&page=%2F3dm11%2F1765952%3Fkey%3Ddssdwma2HKU0P4JMWmvPvAv0e85nNx
התוצאה שקיבלתי: (לפני OC)
משהו מוזר שבתצואה לפני ה OC המעבד כאילו לא עובד על 3GHZ משהו מוזר... הוא מקבל ב PHYSICS ממש תוצאה נמוכה..
Graphics Score - לפניי OC
3532
Graphics Score - אחריי OC
3912
עם מתחים אני מאמין שהוא יוכל להגיע 1000 בכיף תראה דרכים לעקוף תמגבלה בהצלחה, אני מציע שתתן למעבד לך גם אוברקלוק עם יש לך קירור טוב
יש לי קירור של TUNIQ על המעבד.... ככה שהוא סבבה +-, את ה OC למעבד אני דיי חלש אין לי מושג מאיפה להתחיל מי נגד מי...
בפורם יש הסבר על זה ותחפש כאלה שעשהו אוברקלוק עם מעבד זהה לשלך בגדול אתה צריך לעלות את המכפל ואת המתח זה בגדול תעיין באינטרנט הוא יתן לך בדיוק מה שאת צריך
חיפשתי.... בעיקרון העלתי ל 400 BUS, מ 333, נעלתי PCI על 100, ובזכרונות על מכפלה של 2 ( יש לי זכרונות 800MHZ ), והוא נותן לי ריסטים ומאפס לי הגדרות...
מה אני צריך לעשות?
