המחשב נכבה
שלום לחבר שלי יש מחשב ובעת שימוש של כחצי שעה המחשב נכבה.
מדובר במעבד AMD דאול קור (פרטים נוספים לא יודעים איך מדובר במחשב פשוט) עם ספק כוח גנרי של 450W.
לאחר שהמחשב נכבה ומנסים להדליק מחדש את המחשב הוא נכבה שוב ברגע שתפריט הטעינה של הוינדוס מופיע.
בבדיקה בביוס לחום של הלוח אם מופיע 35C והחום של המעבד נא בין 70-75C בנגיעה בצלעות הקירור ובאזור אין הרגשה של חום.
האם יש צורך להחליף משחה?
האם צריך להחליף לספק איכותי יותר?
מודה למי שיעזור
אולי הקולר לא מורכב טוב על המעבד.
לפי מה שראיתי הוא יושב טוב.
השאלה שלי האם זה ספק או משחה (עקב החום)?
אני ממליץ לך לרענן את המשחה התרמית, כלומר להוריד את הישנה ולמרוח חדשה.
אני יקנה משחה ויבצע את זה.
אבל בקשר לריסטים כאשר מערכת הפעלה עולה זה גם קשור למשחה או שהספק לא טוב?
יכול להיות ספק ויכול להיות קירור. (מגע בקירור)
ויכול להיות גם לוח שכבר לא כל כך יציב. ראה למשל אם ישנם קבלים מנופחים. (שלכיפה שלהם יש בטן)
אוקי אני יחליף משחה
אני הייתי מסתכל באמת קודם על כבלים נפוחים בלוח אם למרות שטמפ' של 70-75 ללא מאמץ מיוחד לא נשמעת לי סבירה למעבד AMD שלך. תנסה לבדוק בביוס על כמה RPM עובד המאוורר של המעבד.
אם אתה שולט בענייני הרכבת הקירור והחלפת המשחה אז באמת כדאי לנסות גם את זה.
בהצלחה.
כשמערכת מראש נרכשה עם ספק ג'נרי בדרך כלל פירושו שלא היה דגש כבד על איכות הרכיבים, מה שאומר שבהחלט יכול להיות שמדובר בשילוב של בעיות:
המעבד חם,
הלוח גוסס עקב עבודה עם ספק ג'נרי
הספק גוסס כי מאיכות ירודה...
אתה טוען שהמחשב נכבה ואני מבין מכך שלא מדובר באיתחולים מחדש
הדרך הטובה ביותר לבדוק אם מדובר בבעיה של ספק-כח או תוכנה
היא להיכנס ל-BIOS ולהמתין ולראות האם גם אז המחשב מתכבה לך לאחר
פרק זמן שהוא מתכבה בהפעלה רגילה ואם כן אז זו בעיה של ספק-כח ברוב המקרים.
