בעיה עם דרייבר של כרטיס מסך בחיבור לטלויזיה
שלום לכולם
יש לי מחשב עם מעבד amd x4 460 עם 4 גיגה זכרון ולוח אם של אסרוק עם כרטיס מובנה
בנוסף קניתי כרטיס מסך gt210 עם 1 גיגה של חברת zogis.
כשאני מחבר אותו למסך 19 עם כבל vga הכל עובד בסדר. אני מנגן עליו סרטים יחסית כבדים (4-40 גיגה) בלי שום בעיות או תקיעות.
הבעיה היא שאני מחבר את המחשב עם כבל hdmi (איכותי לא של הבזול) לטלויזית לד 46 של סמסונג.
אני רואה תמונה מאוד חדה וברורה כשאני בשולחן העבודה או מדפדף בתקיות.
אבל שאני מנגן סרט כל שהוא (אותם סרטים) אחרי כמה שניות התמונה מתחילה לקרטע (לא משנה כמה שוקל הסרט) עד שבסוף המסך נכבה ונדלק שום והסרט ממשיך כמה שניות עד התקיעה הבאה ובשורת המשימות ליד השעון קופץ לי בלון שהדרייבר קרס ואיתחל את עצמו.
הדרייבר שהיה שם זה 275 נקודה משהו ( שהותקן דרך עדכון הווינדוס במהלך התקנת המחשב)
ניסיתי למחוק ולהתקין את הדרייבר שבא עם הדיסק שזה 266 ומשהו. גם לא עזר.
ראיתי שהדרייבר הכי חדש זה 280 אבל הקטע זה שאין למחשב הזה גישה לאינטרנט.
מלבד עדכון הדרייבר לגרסא 280 (מה שלא נראה לי שממש יעזור), יש למישהו עוד רעיון למה יכול לגרום לבעיה הזאת?
הכבל זה בטוח לא כי זה קורה גם עם כבל אחר יחסית יותר פשוט.
הטלויזיה גם לא הבעיה כי היא חדשה וגם אני מנגן בה סרטים בנגן בלו ריי והכל רץ חלק.
תודה מראש לעוזרים
אפשרי שיש בעיה בכרטיס מסך.
ממליץ לחבר אותו למחשב אחר ולהריץ בדיקת מאמצים עם התוכנה OCCT (GPU TEST
הכרטיס עצמו חדש בן כמה ימים
הוא נשרף לי לפני כמה ימים אבל גם בחיבור למסך המחשב הוא לא הוציא תצוגה.
אז החלפתי אותו ועכשיו הוא תקין.
הבעיה רק בחיבור עם hdmi לטלויזיה
ובקשר לבדיקת המאמץ.
למה לחבר למחשב אחר?
אני יריץ אותה על המחשב הזה
ע"י חיבור למחשב אחר אתה בעצם מוציא את המערכת שלך מהמשוואה.
אם הבעיות יופיעו על מחשב אחר אתה יודע בוודאות שהכרטיס תקול.
לי זה נשמע יותר כמו בעיית תוכנה,
זה יכול להיות בעיה עם הקודקים שיש לך או הדריבר של הכ.מסך..
ניסית לחבר את הטל' עם חיבור DVI ולראות אם זה עדיין קורה? (אפילו תשתמש במתאם DVI בין הכ.מסך לכבל HDMI,
בדר"כ מקבלים כזה עם הכרטיס..)
פותח הדיון , שים לב שדווקא הדרייברים משחקים פה תפקיד חשוב , עקב זה אני ממליץ לך איכשהו להוריד דרייברים עדכניים מהאתר של NVidia עצמו ולהתקין אותם , בהחלט יכול ליהיות שזה יפתור את הבעיה.
מניסיוני האישי : אצלי לא מזמן ביום אחד יפה פתאום הכרטיס מסך שלי הפסיק להעביר אודיו דרך כבל ה-HDMI לטלויזיה שלי כשרציתי לראות סרטים (ולפני זה הכל היה בסדר) , כבר לא ידעתי מה לעשות , פחדתי שאולי יש בעיה בטלויזיה שלי כי היא יחסית גם חדשה כמו שאצלך , פחדתי גם אולי שהבעיה בכרטיס המסך שלי , אז פתחתי את האתר של AMD ופתאום ראיתי שכבר יצאו דרייברים חדשים , מיהרתי להוריד אותם ולהתקין , ואחרי שעשיתי את זה , עשיתי בדיקה עם אחד הסרטים ופתאום הכל התחיל לעבוד כמו שצריך , האודיו חזר לעבוד אז בגלל זה תשתדל איכשהו (כי אתה אומר שלמחשב שלך אין אינטרנט) להוריד את הדרייברים העדכניים ביותר ולהתקין אותם ותראה אם זה פותר את הבעיה שלך :xyxthumbs:
תודה על העצות
מחר אני ככל הנראה יוריד את הדרייבר העדכני וגם את התוכנת מאמץ על דוק ויתקין את זה שם
יש מצב שהכרטיס הזה פשוט לא מספיק חזק לנגן סרטים כבדים כאלה (כמו שאמרתי מקודם, סרטים בין 4 ל 40 גיגה)?
אמנם יש לו 1גיגה אבל זה gt210 וגם ראיתי במאפינים שלו שהרוחב פס שלו זה 64 ביט.
אני יודע שבמונחים של כרטיסי מסך לגיימרים 64ביט זה ממש נמוך כי אפילו בgtx260 שלי יש 300 ומשהו אם אני לא טועה
השאלה אם 64ביט יכול לגרום לצאוור בקבוק שגורם לדרייבר לקרוס?
עדכון:
הסרתי את כל הדרייברים שקשורים לנווידיה
התקנתי את הדרייבר הכי עדכני 280.26 (כמובן ריסטרטים כל פעם שהוא מבקש כדי לשלול כל מה שאפשר)
עדיין עושה אותה בעיה.
בנוסף הפעם הוא גם נתן לי מסך כחול
משהו על nvlddmkm.sys ועל dxgkrnl.sys
לגבי הראשון אין לי הרבה מה לעשות כי זה הדרייבר הכי עדכני שיש להם
לגבי השני ניסיתי להתקין DIRECTX אבל זה גם לא עזר
הדרייבר עדיין קורס כל כמה שניות
ניסיתי גם לחבר את המחשב לטלויזיה עם כבל VGA רגיל
עדיין אותה בעיה
אני מריץ בדיקת מאמץ לGPU כבר 45 דקות בערך (עוד רבע שעה זה מסיים) ועדיין לא קרס
טמפ על 61 וזה רץ על 5.5 פררימים לשניה, לא יודע אם זה אומר משהו
יש למישהו רעיונות מה עוד זה יכול להיות?
עריכה:
צרפתי 2 קבצי דאמפ
אם מישהו יוכל לעזור לי איתם אני ישמח
[attachment deleted by admin]
סורי על ההודעות הכפולות אבל נראה לי שפתרתי את העניין (חצי פתרון)
במהלך בדיקת GPU MEMTEST שמתי לב שאם אני לא נוגע במחשב הבדיקה רצה חלק בלי שגיאות
אבל אם אני מדפדף בתקיות ועובר מחלון לחלון בדסקטופ, פתאום הוא מתחיל למצוא מאות ואלפי שגיאות
עלה לי רעיון פשוט לבטל את ממשק ה AERO של הווינדוס
אחרי ששיניתי את הגדרות ה PREFORMANCE של הווינדוס להכי מהיר (וגם הכי מכוער) הסרטים מנגנים בצורה חלקה בלי אפילו חצי תקיעה קטנה.
כמובן שלא ממש פתרון אבל בהתחשב בעובדה שזה לא מחשב של יומיום, הפתרון הזה מספיק לי.
תודה למי שעזר :xyxthumbs:
