כרטיס מסך מחו''ל כדאי!?
שלום כולם
דוד שלי נוסע באוקטובר לחו''ל הוא יהיה בסין וגם במוסקבה באותו חודש
ביקשתי ממנו שיבדוק לי מחירים של כרטיסי מסך שם כעיקרון הבאתי לו 2 שמות
GeForce GTX590 3GB GDDR5
GTX580
כרגע יש לי GRX570 ואני מאוד מרוצה ממנו אבל אני מתכוון עוד מעט להביא מסך חדש של LG
‏LG W2363D 3D Ready 23'' LCD 3ms 1:70000 DVI HDMIx2 WideScreen Black‎
זה גם 120HZ וגם 3D וגם FHD ויוצאים משחקים חדשים ואני לא רוצה להתחיל לקבל FPS נמוך בגלל הכרטיס
מעוניין לדעת עם כדאי בכלל לרכוש מחו''ל ומהי גדר האחריות / האמינות. ועם יש חברה בחו''ל כלשהי שבמקרה שהכרטיס יתקלקל יהיה מעבדה בארץ.. אשמח לעוד הצעות ואני רוצה אך ורק כרטיסי נווידיה
המעבד לא יגביל יש לי I7 2600
לוח אם לא תומך SLI אז לא להציע זוג כרטיסים
ספק כוח 750tx v2 corasir
תודה מראש
upppp
ה GTX590 יותר יקר מלוח טוב תומך SLI ו GTX570 נוסף וגם לא מציג ביצועים טובים יותר אז אל תיקח אותו בחשבון.
ה GTX580 בארה"ב עולה כמו GTX570 בארץ פחות או יותר כך שהוא יוצא לך משתלם ביחס לארץ אבל הנק' הנחה שתצליח למכור את שלך במינימום הפסד.
ההמלצה שלי, קבל את המסך ותראה איך הולכים לך העינינים עם ה 3D, אני מאמין שתגלה שזה הרבה יותר טוב ממה שחשבת, סה"כ ה GTX570 כרטיס מאוד עוצמתי.
אוקי אז ת590 הוצאתי מהראש
אבל תאכלס אני יגיד לך ה570 מאוד טוב זה בטוח אבל כרגע אני משחק על 1680-1050 ואני מרגיש שהכרטיס מתאמץ יש נפילות FPS מידי פעם למשל בבאד קומפני 2 שיש הרבה בלאגן וכל זה אז יש נפילה קטנה וזה חוזר ובקרסיס 2 שאני שם על ULTRA אז יש לי משהו כמו 40-50 FPS אז זה מבאס טיפה ואני מפחד כאשר יצא BF3 וכל המשחקים החדשים הם לא יעבדו הכי נקי שיש על הרזלוצייה הגבוהה של המסך החדש שאני מתכנן להביא FHD 3D 120HZ
אז אני רוצה להביא כרטיס חדש בשביל שקט ות570 אני לא מתכוון למכור ישאיר אותו אצלי למקרה חירום או משהו כזה או שאני יתן אותו למשפחה שלי זה לא הבעיה כרגע
הבעיה היחידה זה עם שווה בכלל להביא כרטיס חדש מסין / מוסקבה ומהי גדר האחריות במידה והוא מתקלקל או משהו כזה מה אני עושה במצב הזה.. לשלוח אותו חזרה ולחכות לחדש זה לא שוה לי כלכך אני זוכר שמישהו רשם פה פעם שיש חברה בחו''ל שאתה קונה ממינה ויש לה פה מעבדה בארץ עם אני לא טועה EVGA אז זה בעיקרון מה שאני רוצה לדעת זה עם זה אפשרי בכלל שיש מעבדה פה בארץ ועם כדאי להביא מחו''ל למשל כרטיס שלא שייך ל EVGA ומהי גדר האחריות / אמינות וכל זה..
תודה מראש!
אומנם ה GTX580 זה הכרטיס החד ליבתי הכי חזק שקיים היום, אבל אל תצפה לכזה הבדל מעל ה 570, זה נמצא בין 15 ל 20 אחוז, זה לא מעט אבל זה לא כ"כ הרבה.
הדבר היחיד שירים לך את הביצועים בצורה משמעותית תהיה מערך של שני כרטיסים, הקטע ש SLI רגיש בהרבה מ CF ופה רצוי ששני הכרטיסים יהיו זהים עם גרסאות זהות של ביוס.
אם לקנות אז עדיף מחברה עם שירות ידוע כטוב ו EVGA נחשבים כאלה וגם נותנים שירות אחריות לארץ בערוץ ישיר.
אז לפי מה שהבנתי ממך עם כבר אז רק GTX580 של EVGA
עכשיו יש לך אולי דרך כלשהי לדעת תמחירים בסין / מוסקבה ואיפה הכי כדאי לקנות?
כעיקרון הוא נוחת בשנחאי ומשם לאיפשהו בסין אז הוא יבדוק לי בשתי המקומות האלה..
בקשר למוסקבה הוא יחפש לי גם..
תודה רבה על העזרה יש לי עוד 2 שאלות קטנות במידה והוא כן קונה לי של EVGA אז הספק כוח שלי יחזיק את זה? 750TX V2 CORASIR?
ועוד דבר במידה והוא מתקלקל אז השירות תיקונים פה בארץ? של EVGA
תודה רבה!!!
לא הבנת אותי נכון, ההמלצה שלי היא להישאר עם המצב כמו שהוא ואם תצטרך יותר כח בעתיד תחליף לוח ותוסיף עוד GTX570.
הספק שלך מספיק גם לזוג GTX570.
אין לי מושג על מקומות בסין או רוסיה, אני יודע שבארצות הברית יש מספר אתרים מוכרים ומומלצים.
מנגד אם אתה מתעקש לקנות בחו"ל אז לדעתי עדיף EVGA כי השירות שלהם ידוע כשירות טוב. אני לא מכיר נציגות EVGA בארץ שמטפלים בכרטיסים מחו"ל אבל אני יודע שאייבורי התחילו למכור אותם לא מזמן.
אתה יכול לשלוח מייל גם ל EVGA וגם לאייבורי בשביל לברר איך אתה מקבל שירות בארץ אם אתה קונה מחו"ל.
ממה שאני יודע אתה תצטרך לשלוח את הכרטיס לחו"ל. ככל הידוע לי יש ל EVGA נציעות בארה"ב ובאירופה.
כנראה שבאמת לא הבנתי אותך נכון..
אז לרגע זה אני ישאיר עם מה שיש לי ואני יוותר על הכרטיס מחו''ל
בקשר להצעה שלך לשדרג לוח ולהוסיף עוד כרטיס זה יוצא כמעט באותו מחיר עם GTX580
וכולם יודעים שיש לSLI חיסרונות ויתרונות..
בקיצור תודה על העזרה!
SLI ישאיר את ה580GTX הרבה מאחור, אמנם יש לו חסרונות אבל מכיוון שזה יוצא לך זהה בתקציב לא היית רץ לקנות כרטיס שייתן שיפור של כולה 20 אחוז, לפחות שההשקעה תהיה שווה את ההפרש.
מוצרט קודם כל אני לא רץ לקנות פשוט הייתה אפשרות לקנות מחו''ל ובסוף גילתי שזה לא שווה
כמו שאמרת זה עובר SLI GTX570 עובר ת580 בהרבה.. אבל אני לא אוהב להתעסק בשני כרטיסים
נחכה נראה מה יהיה עם המסך החדש עם באמת יהיה שינוי לרעה מבחינת הרצת משחקים נעשה SLI...
אני מסכים עם הגישה הזאת
אבל יש מצבים של "אין ברירה" (אני שם במרחאות כי הברירה היא להוריד פרטים וזה לא אופציה בשביל כל אחד)
גם OC לכרטיס מסך הנוכחי שלך יכול לשפר הרבה, אפילו להגיע לביצועים של GTX580 בחלק מהמשחקים (כי יש חלק שמנצלים דברים אחרים בכרטיס כמו יותר מעבדי CUDA ואז גם OC לא עוזר)
תלוי ב יזה מחיר אתה קונה בחול כרטיס מסך חברה EVGA לא שולחת כרטיסים ל ארץ רק עם יש משו ש גר ב USA אתה רושם כרטיס במשח 30 יום ב אטאר של EVGA ו אתה מקבל אחריות LIFETIME
^^ לא לכל כרטיס, שים לב יש דגמים של Lifetime ויש של שלוש שנים. תראה את הסיומות בדגמים, יש AR ויש KR
זה כבר לא רלוונטי כרגע כי הבנתי שזה לא משתלם
אחרי שאני יביא תמסך החדש אני באמת יבדוק עם כדאי לשדרג או להשאר בנתיים עם מה שיש לי..
עוד חצי שנה אני מאמין שאני ישדרג למשהו יותר טוב..
או שאני יעשה SLI אני ישדרג לוח אם או שאני יקנה כבר משהו יותר טוב וחזק כי המחירים עד אז ירדו..
תודה בכל מקרה!
