בחירת כבל חשמל לספק Seasonic PSU 620W
הגיע עם המחשב כבל חשמל לספק שהוא אירפואי וגם כבל ישראלי, אבל הישראלי מאוד מאוד קצר.
בנתיים המחשב מחובר עם הכבל האירופאי, האם זה גם בסדר?. או להחליף לכבל הישראלי?
ומדוע?
כל כבל ישראלי יתאים לספק? פשוט יש לי חוט ארוך יותר הנמצא במחשב אחר.
כל כבל ממחשב אחר יתאים.
האירפאי הוא 2 פינים???
אם כן אז הוא ללא הרקה ומומלץ לא להשתמש בו ולקנות כבל "קומקום" למחשב רגיל
או שניתן לחתוך לו את התקע האירופאי ולשים תקע ישראלי לבן רגיל . . .החוט הצהוב ירוק מתחבר לחיבור שלמטה, 2 האחרים לחיבורים שלמעלה
זה לא משנה, כל כבל יתאים ויעשה את העבודה זהה לשני.
ציינתי שיש לי גם כבל "קומקום" . חיברתי אותו כבר.
זה היה סיכון שהכבל האירופאי היה מחובר לספק?
ומי ששאל ,כן יש לו רק 2 פינים.
אין לו ארקה אבל אם הפחת שלך תקין אז הוא היה קופץ במקרה של קצר או התחשמלות
לספק יש קבלים שמורידים הפרעות מהקווי מתח לאדמה. כלומר המתח הגבוה בתוך המחשב לא נמצא בתוך הקופסה ומנותק ממנה, אלא יש רכיבים שמחוברים ישירות בין המתח הגבוה למארז של המחשב
אם למחשב אין אדמה, יוכלו לקרות כמה דברים :
אם לאף אחד מהדברים שמחוברים למחשב (כמו מסך) אין אדמה, המחשב יחשמל קצת כשנוגעים במקום לא צבוע במארז - כמו שיש לפעמים לכבלים של טלויזיות וממירים וכו
אם אתה מחבר ומנתק כבל מהמחשב, יכול לקרות מצב שהחיבור שמעביר מידע (ב USB, בVGA וכו) יתחבר לשניה לפניי שהחיבור של האדמה מחובר בצורה יציבה. תוצאה - אתה יכול לשרוף אם 240V את החיבורי USB בלוח, כרטיס מסך, וכדומה בזמן חיבור או ניתוק כבל
כן משנה שיהיה למחשב אדמה, ולא רק בקטע של בטיחות נגד התחשמלות
מפסק פחת לא קופץ במקרה של קצר - אם הקצר הוא לא לאדמה. התפקיד של אדמה הוא לא _למנוע_ קצר אלא _לגרום_ לקצר, בין היתר כדיי להפיל את המפסק OCP הרגיל ולא את הפחת
מפסק פחת לא תמיד מגן מהתחשמלות - אתה צריך להתחשמל ב 30mA לאדמה כדיי שהוא יקפוץ, אבל היד שלך יכולה להיתפס אל מה שמחשמל גם בהרבה פחות מזה, ואם אתה לא נוגע "טוב" באדמה הזרם לא יגיע ל 30mA
יש מתאם מתקע "אירופאי" לישראלי אבל עדיף לעבוד עם כמה שפחות מעבירים ומתאמים.
כבל קומקום יעשה את העבודה - מסוכן לעבוד בלי הארקה ואסור לעשות שינויים בציוד חשמלי למי שאיננו חשמלאי מוסמך.
עדיף לעבוד אם כמה שפחות מתאמים - כשהמתאמים מחוברים אחד לשני בצורה שהם יכולים להתנתק בגלל המשקל שלהם או כי הם לא נכנסים אחד לשני עד הסוף, והמגע שכמעט מנותק מתחיל להתחמם
אם המגע יציב והמתאם מחובר עד הסוף לתקע, הוא לא מוריד את האמינות של החיבור ולא מוסיף סיכון, והוא לגיטימי לגמרי
חשמלאים מוסמכים מסוימים עושים דברים מסוכנים ביותר (וגם מחביאים אותם בקירות, תקרה ורצפה ללא קופסה). אם אתה באמת מבין מה שאתה עושה, הכי בטוח שתעשה את זה בעצמך
