איך אני יכול לבדוק אם הזכרונות עובדים כרגע ב DUAL CHANNEL?
איך אני יכול לבדוק אם זה תקין ועובד כמו שצריך וכל זה?
תודה לכל העוזרים :)
תפתח את המחשב, ותבדוק את מיקום הזכרונות.
בשביל דואל צ'נל, סטיק אחד של זכרונות צריך להיות בסלוט מס' 1 (או 2), בעוד השני צריך להיות בסלוט מס' 3 (או 4).
זו הדרך היחידה שאני מכיר. אם אתה רוצה לבדוק ב- 100% שהמערכת יציבה, תריץ את התוכנה Prime95\Toast.
הנה דוגמה, על הלוח IC7-MAX3:
כפי שאתה רואה, תושבות הזכרונות צבועות בצבעים שונים (כחול\תכלת). כל סטיק צריך להיות בתושבת בעלת צבע דומה.
:Pאני מזיל ריר על המסך...
בכל מקרה, אולי לא הבנתי אותך נכון, אבל הזכרונות צריכים להיות בתושבות של אותו הצבע....
כחול עם כחול, וסגול עם סגול...
צודק, טעות שלי. הם צריכים להיות בתושבת של אותו צבע.
בקיצור, סטיק א' צריך להיות הכי רחוק מסטיק ב'.
עכשיו כשאני שב לב לזה, הלוח הזה מאורגן שונה לגמרי מאיך שהלוח שלי מאורגן.
הבטריה שם ממש בקצה.
מסכים איתך..לחשוב עוד שיש לי את המפלצת הזאת בבית בלי זכרונות וכרטיס מסך שצריכים להגיע מחו"ל
bummer
ולמה צריך להריץ prime95 על מחשב שלא עבר אובר קלוק?האם זה באמת נחוץ
מה זאת אומרת dual channel???
אם אני עכשיו מזיז ת'סטיק סלוט אחד ימינה אני יקבל מזה משהו?
(סליחה על השאלה הנובית :|)
אני חושב שלוח שלך לא תומך בדואל .....
אבל דבר שאני לא מבין! וזה דיי טפשי ...... שאלה טפשית ומתבקשת! אם אני מחבר סטיק אחד על סגול ואחד על כחול אז מה ? זה מוריד לי בביצועים ? או ש"לא מוסיף" ? אז מה הרעיון ?
זה יוריד ביחס לעבודה עם דואל צ'אנל, וזה לא יוסיף ביחס לעבודה עם סינגל צ'אנל...
תודה חברה ;)
מצטער שלקח לי קצת זמן לענות פשוט הייתה בעיה באינטרנט באזור שלנו.
בכל מקרה, יש איזה דרך תוכנתית לבדוק את זה?
אני חושב שCPUZ וסנדרה נותנת מידע על זה, גם AIDA אמורה לזהות.
SANDRA
תריץ את מבחן רוחב הפס של הזיכרון, המצב שמוציא יותר הוא דואל.
אוקיי תודה...
הנה כתוב לי ב CPU-Z שהם במצב DUAL... :D
