שאלה ממש חשובה בקשר למהירות הרדיסקים ...
אוקי...
יש לי HDD Seagate 40GB הוא פועל על 5400 סל"ד..ועל חצי מגה באפר (512).
אוקי..אני עוד כמה ימים הולך לקנות הארדדיסק חדש של WD 40Gb 7200Rpm 8Mg buffer
אוקי ..קיצר עכשיו אני אגיד מה הבעיה...
עד היום זאת אומרת שאני משתמש היום בSeagate אז מתי שאני מאמץ אותו עם משחקים כגון:Hl CS Need4SpeeDועוד ..
או אפילו סתם אימוץ אחר כמו ...זמן בקזה הוא נהיה איטי מאוד ....
אוקי אני יודע שאחרי שאני אחליף את ההרדדיסדק שלי לWD(הנ"ל) המחשב לא יהיה בכלל איטי לאחר המשחקים או התוכנות האלו ...
רציתי לדעת מה יקרה אם אני אחבר את שני ההרדיסקים...זאת אומרת שנגיד אני אתקין לדוגמא CounterStrikeבהרדיסק שלWD
אז שאני אצא ממנו הוא יחזור להיות איתי בגלל ששהוא מחובר להרדיסק השני ? .
מפרט:
Amd 1800 Athlon Xp 266Mhz
Asus A7n266-Vm 2600Mhz
768 DDr twinmos 333Mhz
ההרדיסקים...
P/S 300W Hec
Geforce 4 440 mx 128 ddr
אוקי וכל השאר כמו מארז ומאוורים לא משנים...
לא ניראה לי שזה יאיט את המחשב
the seagate will slow you down.
לפני שאתה רוכש הרד דיסק חדש
תבדוק מה ההגדרות של הDMA שלך.
*אם אתה לא יודע מה זה Dma תעשה חיפוש.
