הצעות לשדרוג קיט של קירור מים
XSPC RASA750 RX240
בהטחלה רציתי קיט של EK H30 240 HF אבל בדקתי בהרבה פורומים ואמרו שהרסה יותר טוב
אז בגלל הפרשי המחירים יש רעיונות לשידרוג רציתי לשדרג את הבלוק לבלוק אל EK אבל אמרו שהמאבה חלשה אז אני לא יודע מה לעשות??
ואיזה צבע לקנות (אפשר קישור) כדי שיהיה לי צבע אדום כזה:
http://img812.imageshack.us/img812/9793/8smalls.jpg
שאלתי שתי שאלות יחסית קלות למי שמבין בקירור מים
מה הקשר השאלות להקפצה ? קרא בבקשה את חוקי הפורום!
ואם כבר יש לך תקציב אז תחליך משאבה או שתבנה כבר מפרט יעודי ולא קיט מוכן..
טוב לאיזה משאבה הייתה ממליץ??
חשבתי על המרפט הבאה תקציב מקסימום 250 דולר
בלוק: EK Supreme HF Universal ב84$
http://www.frozencpu.com/products/10330/ex-blc-719/EK_Supreme_HF_Universal_CPU_Liquid_Cooling_Block_w_Easy_Mount_Kit_-_Rev_2_-_Electroless_Nickel_Plated_EK-Supreme_HF_-_EN_Nickel.html?tl=g30c325s1118
משאבה+טנק: XSPC ב60 דולר
http://www.frozencpu.com/products/11219/ex-res-232/XSPC_Dual_525_Bay_Reservoir_-_Laing_D5_MCP655_w_Blue_LED_Light_-_Clear_Silver_Black.html?tl=g30c107s152
רדיאטור: לא בטוח איזה אבל אני חושב על Black Ice GT240 stealth
http://www.frozencpu.com/products/4085/ex-rad-86/Black_Ice_GT_Stealth_240_X-Flow_Radiator_-_Black.html?tl=g30c95s160
וצנרת כל שהיא ניראה לי טייגון אם שחכתי משהו אז אשמח לדעת?
משאבה יש לך את הD5 או הDDC למיניהם..תבחר..המשאבה לבד יעלו לך באזור ה60 דולר..
תזדקק גם למיכל..
ומה לגבי המפרט???
המפרט בסיידר גמור..רדיאטור יש לך באותה הקטגוריה את הSWIFTECH גם שווה לבדוק אותו.
אני יבדוק רק הבעיה שאני לא מוצא הרבה השוואות של רכיבים לקח לי יום וחצי למצוא כמה מקומות שמשווים בין הקיט של EK לשל XSPC הרסה
אתה מדבר על הרדיאטור הזה?
http://www.frozencpu.com/products/13545/ex-rad-262/Swiftech_MCR220-XP_eXtreme_Performance_Dual_120mm_Slim_Radiator_-_MCR220-XP.html?tl=g30c95s160#blank
אין הרבה השוואות ישירות, אלה לכל רכיב או קיט בנפרד, בכל מקרה זה צריך להספיק בשביל לדעת מה טוב ומה לא.
ולגבי הרדיאטורים של SWIFTECH יש להם קו מוצרים אחד, ההבדלים הגדולים הם במיקום חיבורים עצמו, מעבר לזה כולם אותו דבר.
כל מחברי המתכת איכותים וטובים, יש לי ניסיון עם די הרבה חברות מה שכן Bitspower איכותים ובמחיר טוב.
כמו כן תעיין בסטיקי של הפורום יש שם המלצה לעוד חנויות לקירור מים, תבדוק את העלות גם בהם.
לגבי ההחלטה על הקיט, אני מאוד מציע לך לשדרג משאבה אולי אתה לא רואה את זה עכשיו, אבל בעתיד זה רק יתרום.
לא הבנתי אתה ממליץ לקחת את הקיט+משאבה חדשה או המפרט שבניתי???
taotao אפשר תגובה לא הבנתי למה אתה מתכוון וזה כבר די דחוף העיניין???
אין צורך להקפיץ..ודעתי היא או שאתה רוכש קיט יעודי שבא כבר מוכן או שאתה רוכש קיט בבניה עצמאית..
מה בדיוק ? זה בחירה שלך נטו מבחינת יכולת בעתיד..מחיר..ביצועים..
