תוצאות אוברקלוק של מעבד P4 2.0GHZ
אני יודע שזה יקצר את אורך החיים של המעבד
הבעייה היא שאני מכיר רכיבים אלקטרונים ואם אתה חורג במקצת מהמתח שמקובל לתת להם
הם ישר נשרפים.
  • תגובות 35
  • צפיות 1.9k
תגיד אתה בכלל עשית בדיקות מאמץ ויציבות למעבד.???
זה לא הגיוני שהגעת ל2660 ב1.625 לי יש את אותו המעבד ואני לא יכול אפילו מה"ץ נוסף אחד להעלות לFSB.
הוא יציב כמו סלע ב2560 במתח 1.625 אם אני מעלה ל2580 המחשב כבר לא יציב.
יש לי לוח Abit IS7 ואני לא רוצה לקצר יותר מידי את אורך חיי המעבד. המחשב היה יציב אצלי ב2660 רק במתח של לפחות 1.725.
תעשה בדיקות יציבות אחרת זה לא שוה גרוש!!
נ.ב:
עם איזה קירור אתה נמצא עכשיו ומה הטמפרטורות של המעבד במהירות של 2560MHz במאמץ מלא ובלי מאמץ - אודה לך מאוד מאוד אם תענה לי על שאלה זו!!
מכיוון שיש לי לוח ABIT שלא מדווח טמפרטורות נכונות, הוא מדווח לי 58-59 מעלות במקסימום מאמץ +OC אבל אני יודע שזה לא נכון.
כן עשיתי בדיקת מאמץ ויציבות עם Toast המחשב יציב מאוד
אני עם קירור ג'נרי אפשר לקרוא לו אני לא מכיר את החברה
והטמפרטורות הם:
CPU: 34C
MB: 27C
אלו הטמפרטורות במנוחה נכון?? וזה עם הOC או בלי?
זה לא היגיוני!!
הלוח שלי מדווח על טמפרטורות של 45 מעלות במנוחה לגמרי עם הOC ו41 מעלות בערך ללא הOC!!!
ועוד לי יש משהו יותר טוב מהג'נרי -Aerocool Extreme!!
יש לי ספק כוח TT360AD והמתחים לא ממש יציבים (כל הזמן קופץ מ1.63 ל1.60) וזה לא בגלל הספק אלא בגלל הלוח אם הבן **** הזה :(>:(
לפעמים אני מתחרט על זה שלקחתי לוח של ABIT, עם הבעיות הללו.
Just cause your CPU didn't overclock well it really says nothing about how his CPU does..
The fact they are have the same initial speed doesn't say anything about their overclocking capabilities
As for the temperatures, those really are very low, especially for such voltage, do you have an updated bios?
לא זה פשוט יקצר את החיים שלו.. אני אומר לך דוגרי! לא איכפת לי עם המעבד שלי יחייה 6 שנים במקום 15..
תמבין?
זאת הסיבה שאני ב1.7V לא שזה הרבה אבל פשוט ליציבות עם 2.6C ועם OC ל3.4 לי לא איכפת!
אם לך איכפת אז תוריד תמתחים
מה שאתה אומר כאן בכלל לא נכון... במתח של 1.75 ה northwood יכול למות תוך מספר חודשים . יש גבול מסויים במתח שכאשר אתה עובר את הגבול הזה חיי המעבד מתקצרים באופן הרבה יותר משמועתי. היתי אומר שזה יהיה במקום 15 שנים חצי שנה.
במתח שלא כדאי לעבור עם הnorthwood הוא 1.6 . המעבדים האלה רגישים מאוד למתח.
לא נכון, אתה טועה.
המעבדים האלו הינם רגישים למתח אבל מתח של 1.725 אפילו 1.75 זה לא יותר מידי, אבל מבחינתי זה הגג העליון, לא כדאי לתת יותר מזה.
מעבד Northwood יחייה לפחות 5 שנים ויותר עם מתח של 1.725 + OC מקסימאלי שאפשר (כמובן בקירור מתאים, שלא יעבור את ה60 מעלות גג במאמץ) אני מכיר כאן אנשים שנתנו מתח של 1.85 למעבד שלהם ואכן המעבד שלהם נפגם עקב זה (1.85 זה ממש יותר מידי) אבל רק אחרי כמה חודשי שימוש, בערך חצי שנה, המעבד שלהם לא ממש נפגם לחלוטין בדרך כלל אבל הם היו צריכים לתת לו יותר מתח כדי שיעבוד במהירות ברירת מחדל.
כרגע אני עומד על OC יציב של 2.8GHZ
עבר בדיקה ראשונית ליציבות אבל עדיין צריך לבדוק
המתח עליו הוא 1.75V כפי שמדווח בביוס
Asusprobe כל הזמן קופץ מ 1.77-1.84V
הטמפרטורה היא
CPU: 32C
MB: 26C
במאמץ
CPU: 46C
MB: 26C
מה שבאג 2000 מדבר עליו זה SNDS=Sudden northwood death syndrome
כתבה על זה בxbit labs
לא נכון, אתה טועה.
אני :-[
אני לא צריך לתת לו יותר מתח שיעבוד בדיפולטס אבל יכולות האוברקלוק של המעבד ירדו בצורה ניכרת.
המעבד שלי עבד חצי שנה עם לוח של אינטל שמיועד למעבדים של 1.8 ג'יגהרץ מקסימום ושנתן מתח של 1.85 בלי אפשרות לשינוי! (אינטל) אז עד שקניתי לוח אם חדש שזה לקח חצי שנה המעבד שלי עבד בדאוונקלוק מ 2.4 ל 1.8 וקיבל מתח של 1.85 וולט במקום 1.525.
אוקיי הצלחתי לעבור את המגבלה ואני עומד עכשיו על 2780MHZ
הדאגה העיקרית שלי היא שהמתח על המעבד הוא 1.744V
והביוס מתריע על המתח הזה(כרגע אמרתי לו שיתעלם)
אבל האם באמת יש חשש ממתח כזה למעבד?
יש
http://forum.oc-forums.com/vb/showthread.php?s=30db30d132ac728fc9bef9111638721c&threadid=115166&highlight=snds
אני נשאר עם ה OC הקודם
והורדת מתחים לזיכרון ל 2.5V
והמעבד ל 1.6V
לא נכון, אתה טועה.
מצטער להגיד לך, אבל אתה לא יודע על מה אתה מדבר והאחרים הוכיחו לך את זה.
והמעבד ל 1.6V
בחירה נבונה .. במתח הזה המעבד לא ישרף לך בזמן הקרוב ;).
בהתחשב בעובדה שלא מוכרים את הNORTHWOOD יותר משנתיים +-, על מה אתה מבסס את הטענה שלך?
אני :-[
זה לא נקרא אנדרקלוקינג ?!
