תוצאות אוברקלוק של מעבד P4 2.0GHZ
P4 2.0GHZ @2.66GHZ
FSB 100 @133
Vcore: 1.5 @1.625V
VDDR: 2.5 @2.9V
  • תגובות 35
  • צפיות 1.9k
מרשים!
אחלה אוברקלוק
If you're running the memory 1:1 or even 5:4 you shouldn't need to give so much VDIMM.
What RAM are you using?
Samsung PC2700 256MB
Micron PC2700 256MB
ואני מריץ את היחס בין במעבד לזיכרון על אוטומטי
לא רע בכלל 8)
כבר ראיתי שהצליחו לסגור 2800 בקלות עם המעבד הזה בקירור אויר.
זה המקסימום שהגעת אליו או שזה המקסימום שניסית?
אני ממש לא מצליח להגיע ליותר :(
הגעתי ל 2700MHZ המחשב עושה Post אבל הוא ממש לא יציב
לפעמיים עולה לפעמיים לא
יש רעיונות?
איך הטמפרטורות?
CPU: 34C
MB: 27C
טמפ' מצויינות! 8)
מצויין! אחלה טמפ' אתה ממש אבל ממש לא צריך לתת וולטג' לזכרון מעבר לדיפולט!
PC 2700 זה 166FSB ביחס של 1:1, אתה ב133.
המתח נמצא על 2.9V מסיבה אחת והיא לראות עד כמה המחשב מסוגל להגיע בגלל זה שמתי את המתח ככה
והיחס הוא אוטומטי
לא 1:1
מה שאני חושב זה שהזיכרונות פה מגבילים אותי מלהתקדם.
א. בקשר למתח.....זה מקצר את חיי הזיכרון...אם אתה לא צריך, אל תשים אותם על מתח גבוה ...
ב. אתה יכול לשים על 5:4 ולהמשיך עם הOC..רק הביצועים של הזכרונות יהיו יותר נמוכים...
אין לי אפשרות ליחס כזה בלוח
יש לי
1:1
4:3
4:5
4:6
הלוח שלי הוא P4S533-E
אוקיי הצלחתי לעבור את המגבלה ואני עומד עכשיו על 2780MHZ
הדאגה העיקרית שלי היא שהמתח על המעבד הוא 1.744V
והביוס מתריע על המתח הזה(כרגע אמרתי לו שיתעלם)
אבל האם באמת יש חשש ממתח כזה למעבד?
לא זה פשוט יקצר את החיים שלו.. אני אומר לך דוגרי! לא איכפת לי עם המעבד שלי יחייה 6 שנים במקום 15..
תמבין?
זאת הסיבה שאני ב1.7V לא שזה הרבה אבל פשוט ליציבות עם 2.6C ועם OC ל3.4 לי לא איכפת!
אם לך איכפת אז תוריד תמתחים
