הוספת זכרונות DDR2 מחו"ל - דרושה התאמה
יש לי לוח אם Gigabyte GA-MA770-UD3
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3302#sp
ושני כרטיסי זיכרון שכל אחד:
G.SKILL DDR2 2GB
הם עכשיו על 800MHz
ובHDM כתוב על הDDR שהוא צורך 1.94v
הלוח תומך רק בDDR2 ורציתי להרחיב ל8GB RAM.
אז ככה:
1) מה עדיף? לקנות שני סטיקים של 2GB או אחד של 4GB ואז לא יהיה דואל אבל אני אוכל להוסיף עוד בעתיד?
2) לפני כמה זמן ניסיתי להוסיף כרטיס של קינגסטון וזה לא עלה אז הוצאתי אותו ואני לא יודע אם הכרטיס שאני אקנה יעשה אותו דבר או שהוא יפעל.
ד"א, אני מתכנן לקנות מחו"ל כי בארץ המחירים של DDR2 בשמיים, אז הנה האופציות: http://www.ebay.com/sch/i.html?LH_BIN=1&rt=nc&LH_ItemCondition=11&_nkw=4GB%20DDR2%20800&_clu=2&_fcid=100&_fln=1&_localstpos=&_ssov=1&_stpos=&_trksid=p3286.c0.m282&gbr=1
אני צריך לדעת איזה מהם יפעל...
אשמח אם תוכלו לעזור לי
תסתכל מה הדגם המדוייק של הזכרונות שיש לך כרגע וחפש כאלו בדיוק, כך תדע שאתה חף מתקלות עקב אי תאימות.
אגב, לפני שאתה מזמין, תנסה את הזכרונות שיש לך כרגע על 2 הסלוטים הפנויים בשביל לראות שהכל בסדר איתם ושלא הם היו הגורם לכך שהזיכרון הקודם שהבאת לא עבד.
את ההחלפה תעשה כשהמחשב כבוי ומחוץ לשקע כמובן.
אלו?
http://www.gskill.com/products.php?index=162
בגדול מה שחשוב זה קודם כל מתח זהה אחרי זה תזמונים אבל בגלל בעיות תאימות עם הלוח שלך הייתי ממליץ לך לרכוש בארץ או לקחת מחבר משהו שמוכרים גם ב ebay ולנסות לפניכן אצלך. אחרת אתה פשוט מהמר.
למרות שבעיות תאימות לא כ"כ נפוצות עם זכרונות, עדיין כדאי להיות בטוחים או לפחות מבוטחים.
כן, יש לי כאלו.
ובארץ המחירים הם יותר מפי 2!!
בנתיים אני אנסה לחפש מישהו עם זכרונות כמו שמוכרים..
עריכה:
מה אני חי בסרט?! איפה אני אמצא מישהו עם זכרונות של G.SKILL ובדיוק כאלו שמוכרים שם?
המתחים צריכים להתאים בדיוק?
ערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום.
כדי להפוך את הכותרת לעניינית הוסף לה כמה שיותר פרטים.
עריכה:
לא התכוונתי זכרונות כאלו, התכוונתי זכרונות לא משנה איזה (קינגסטון, בובי, מיכה, דויד...) העיקר שמוכרים אותם היום שתראה אם הם עובדים טוב עם הלוח שלך ואז אפשר יהיה להזמין אותם.
המתח זה הכי חשוב, על הפסיק! על תזמונים אפשר להתפשר להוריד ולשנות
אוקיי, אז באילו מתחים הזכרונות שאני אחפש צריכים לעבוד?
באתר של G.SKILL כתוב: Test Voltage 1.9 v ~ 2.0 Volts
בCPUID HWMonitor כתוב 1.94v
ובCPU-Z כתוב 1.8v
אפשר אולי לבדוק את זה דרך הביוס?
ד"א, כשקיבלתי את המחשב הזכרונות עבדו על 667MHz ושיניתי ל800MHz, יכול להיות שזה שינה גם את המתח?
עריכה:
מה שהיה כתוב בCPU-Z זה לא בדיוק הכרטיסים שלי..
יש לי:
F2-6400CL4D-4GBPI-B
כתוב עליהם:
DDR2-800 PC2-6400 2GBx2
CL4-4-4-12
1.8v~1.9v
חיברתי כרטיס של קינגסטון שהיה כתוב עליו:
KVR667D2N5/1G 1.8v
והמחשב עלה ושם אותם על 667Mhz
ובדקתי בביוס והיה כתוב:
DDR2 1.8v: 1.936v
אתה צריך זכרונות של 1.9V לפחות או 2.0V
לשים זכרונות של 1.8V על 1.9+ זה לקצר להם את החיים ומהר מאוד.
מנגד אתה יכול לקחת זכרונות פשוטים כמו הקינגסטון 667 ולהריץ גם את שלך על 667 עם CL5 ואני מאמין שהם יהיו יציבים גם על 1.8V.
העניין הוא מה תצליח למצוא... המטרה שלך צריכה להיות זכרונות 800MHz עם CL4 במתחים של 1.9-2.0V ושתואמים ללוח שלך.
תעלה תצלום של כרטיסיית SPD וכרטיסיית MEMORY מתוכנת CPUZ
זה לא הכי מדוייק שם..
נראה כי הזכרונות שלך יכולים לעבוד גם ב- 1.8 וולט וגם ב- 1.9
1.9 מאפשר תזמונים יותר נמוכים.
יש את אלו:
http://www.ebay.com/itm/KINGSTON-2GB-DDR2-PC2-5300-667MHz-240Pin-KVR667D2N5-2G-/300586183378?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45fc552ad2
שזה מה ששמתי היום ופעל רק בנפח יותר גדול
אבל הם 667Mhz וCL5
ושלי עכשיו 800Mhz וCL4
אז יהיה שווה להוריד את שלי ל667 במקום 800?
אם אתה חייב יותר זיכרון אז אין לך הרבה ברירות בטוחות... זה או אלו או דגם זהה לשלך או להמר.
אישית יש לי הרגשה שהזכרונות הראשונים ששמת שעשו לך תקלה או שהיו תקולים בעצמם או משהו בהרכבה שלהם או במיקום לא הלך טוב.
מסתבר שמה שניסיתי אז ולא היה טוב זה מה שניסיתי היום וכן הצליח. :silly:
בכל מקרה, אני חושב שאני אלך על KINGSTON 2GB DDR2 PC2-5300 667MHz 240Pin KVR667D2N5/2G
אני צריך לעשות משהו לפני שאני מחבר את הכרטיסים?
להוריד מתחים? משהו? (ואיך...)
