לא מצליח להגיע ל4.5ghz עם i5 2500k
עד כדי כך? LLC מופעל..
  • תגובות 30
  • צפיות 4.5k
יש לך רמות של LLC או רק מופעל או כבוי?
מופעל או כבוי
בלוחות החדשים של גיגה בייט הם שמים 10 רמות ואם אתה שם את זה על 5-6 אז ה VDroop כמעט לא מורגש.
אתה עם ביוס מעודכן?
אני עם הגרסא הראשונה, F2, רציתי לעדכן מזמן אבל אני מפחד כי אף פעם לא עשיתי דבר כזה..
לא יודע אני עם 2600K ב-4.5GHz וצריך 1.355V עם Load Line Calibration מופעל בשביל שיהיה יציב. ואני עם כמו שלך רק UD4.
עם איזה הגדרות/מתחים?
מצד אחד זה לא דבר מסובך ויש לך Dual Bios למקרה שפישלת, מצד שני אם הכל עובד כמו שצריך אין באמת סיבה.
רגע רגע, אם נגיד מישהו אומר שהוא על 4.5 במתח 1.35, הוא מתכוון למתח שהוא הגדיר בביוס או במתח שהוא רואה בווינדוס?
כי בתכלס הגדרתי עכשיו 1.38 בביוס ובווינדוס מופיע בין 1.34 ל-1.37, שזה יחסית בסדר...
אתה צריך לשאול אותו
נזכרתי עכשיו שבגיגה בייט יש לפעמים תופעה שביוסים שונים דורשים מתחים שונים לאותו OC עם אותו מעבד
אני מדבר בביוס. את שאר המתחים השארתי עם auto כי אין לי מושג מה הם עושים.
יש לי בעיה קטנה.. בביוס הגדרתי מתח 1.445V. במאמץ המתח הוא 1.440v בגלל הvdroop, אבל במנוחה הוא על 1.464v.
כל אפשרויות החסכון בחשמל מופעלות+LLC
למה זה המתח עולה במנוחה ואיך אני פותר את זה בשביל שהוא יהיה על קצת פחות מ1V במנוחה כמו שהיה לפני האוברקלוק?
ראיתי בביוס אופציה שנקראת dinamic VID, יכול להיות שזה קשור איכשהו? כרגע האופציה הזאת מבוטלת
אם זה לא מחמם לך את המעבד ב IDLE אז לא הייתי דואג
באופן כללי המתח שלך דיי גבוה ל 24/7, אני ממליץ לך לרדת קצת ב OC לרמה שאתה לא עובר את ה 1.4
לגבי ה dynamic VID, פשוט תנסה
אבל עדיין לא אמור להיות מתח גבוה בIDLE, ובטח שלא גבוה יותר ממאמץ
בקשר למתח, קראתי שהמקסימום הוא 1.45 בערך.. וגם המעלות טובות אז אני פחות פוחד
על איזה רמה אתה שם אחי?
