לא מצליח להגיע ל4.5ghz עם i5 2500k
המפרט בצד
יש לי בעיה עם האוברלוק ב2500k
ל4.4ghz אין שום בעיה להגיע, המערכת הפעלה עולה והוא גם "שורד" מבחני מאמץ
ניסיתי 4.5ghz. במקרה הטוב המחשב נתקע בטעינה של מערכת ההפעלה, במקרה הפחות טוב אפילו לפני
אפילו עם vcore 1.4v זה לא עולה, למרות שעם 4.4ghz אני על 1.3v ויכול להיות שעוד אפשר להוריד מתח (לא ניסיתי בינתיים)
ההגדרות בביוס:
cpu clock ratio [45x]
rael time [enabled]
turbo [disabled]
C1E [disabled]
c3/c6 [disabled[
cpu thermal monitor [disabled]
EIST [disabled[
bi directional prochot [auto]
load line calibration [enabled]
cpu vcore [1.3-1.4v]
אני יודע שהלוח אם הזה לא ממש טוב לאוברקלוק, אבל זה כבר מוגזם..
  • תגובות 30
  • צפיות 4.5k
איזה עוד מתחים העלת חוץ מה vCore?
קראתי במדריך ללוח p67 ud4 שצריך לשים את הQPI/VTT על 1.12v ואת הsystem agent voltage על 1.135v וזה לא עזר, אז שמתי בחזרה על auto כי אני לא יודע מה המתחים האלה אומרים בכלל..
על כמה ה QPI PLL?
ולבינתיים אל תשים על AUTO. עם ה System Agent לא מומלץ לעבור את ה 1V, תשים על 0.98, את ה QPI PLL או VCCPLL שים על 1.89 ואת ה QPI VTT על 1.1. את המעבד על 1.4 ותראה אם עובד.
אם הזכרונות שלך הם 1.5V אז שים אותם על 1.505 רק בשביל אקטרה יציבות.
אם זה לא יציב אז יש מצב שהגעת ל Sweet Spot של המעבד, הנק' שלעלות ממנה דורשת הוספת מתחים מוגזמים.
עשיתי בדיוק כמו שאמרת חוץ מהpll ששמתי על 1.9 כי זה בקפיצות של 20, והמערכת הפעלה עלתהה, החזיקה מעמד חצי דקה ואז מסך כחול
ראיתי באינטרנט שמעבדים שעושים 4.5ghz על 1.35v נחשבים גרועים, ושלי לא מחזיק מעמד אפילו על 1.4
כשאתה מוריד ל 4.4 ומשאיר את ההגדרות כמו שהם עכשיו, הכל עובד חלק?
ב4.4ghz אני על 1.3v וכל שאר המתחים על auto, אז אני מניח שכן
תוריד את הכופל של הזכרון למינימום ותראה אם המחשב עובר בדיקות יציבות.
תוריד את היזכרון תראה אם עוזר..אם לא תשאיר את ההגדרה של הזיכרון על המינימום אבל תגדיר ידנית את מתחים של הQPI וכו.
אתם לא תאמינו..
חפרתי על overclock.net וראיתי שם שצריך להוריד את הPLL voltage ל1.7-1.75 וולט, וזה באמת עבד!
בינתיים אני על 4.5ghz ב1.35 vcore ;D
תן קישור
לא הייתי חושב על זה
בבקשה
בשביל 4.6 שמתי 1.4 וולט וזה יציב, אבל שמתי לב למשהו מוזר.
בדקתי בeasy tune 6 (התוכנה של ג'יגהבייט), ובמנוחה המתח בסביבות 1.4v, אבל במאמץ הוא יורד ל1.35 בערך.. איך זה הגיוני?
דרך אגב הפעלתי את הC1E וEIST..
VDroop
