מחשב לא נדלק,יש חשמל..
שלום!
יש לי בעיה,המחשב שלי לא נדלק..,כאשר אני מחבר אותו לחשמל הוא ישר מדליק את האור
של המארז [מבלי שאני לוחץ להדליק אותו] והמאווררים של ספק הכח,המארז והמעבד מתחילים לפעול
אך אם זאת נורת ה LED על לוח האם לא דולקת..
לוח האם שלי הוא ASUS p5vd2-mx
עכשיו הבעיה היא לנסות לשחק אם הדברים כי כביוכל המחשב תמיד עובד [ברגע שהוא מחובר לחשמל]
חיפשתי באינטרנט פתרונות אך שום דבר לא ממש עזר,בכלל אני לא מבין איך הנורה לא עובדת אבל האור
של המארז והמאווררים שכולם בדרך עקיפה מקבלים חשמל דרך הלוח אם כן עובדים..
כמו כן,ניסיתי להוציא את הבטריה ולהחזירה אך גם זה לא עזר..,מה עוד אפשר לנסות ? האם יש
דרך כלשהי לקצר את לוח האם ? או לעשות לו מאין ריסט כזה..,בקיצור,אשמח לשמוע הצעות
והשערות ,תודה מראש!
תנתק את כפתור ההדלקה מלוח האם ותנסה לחבר את המחשב לחשמל.
ניסיתי..,האור של המארז לא דולק פשוט אבל המאווררים מתחילים לעבוד ישר איך שאני מחבר לחשמל..
נשמע כמו קצר בלוח אם..יש מצב שאפילו במעבד..(להלן זצ"ל)
קרה לי לפני כמה חודשים..
מתי/איך זה קרה? אחרי כבוי והדלקה? באמצע עבודה על המחשב?
גם המאוורר של המעבד מתחיל להסתובב ברגע שאתה מחבר את המחשב לחשמל ?
,כה גם המאוורר של המעבד עובד.
ומזה בדיוק זצ"ל ? :| וקרה בזמן שהמחשב עבד..,פשוט נהיה מסך שחור והאור של המארז התחיל להבהב והמחשב הפסיק "להרעיש" ,כלומר
הרעש הזה של ההארד דיסק וכו'...
נראה לי שהבעיה בלוח האם אבל בשביל לוודא זאת צריך לנתק הכל מלוח האם פרט לספק.
אפילו את המעבד צריך להוציא אבל כן להשאיר מחובר את המאורר של המעבד.
לחבר את הספק לחשמל ואז לבדוק אם המאורר עדיין מסתובב מעצמו.
ממה שהבנתי הלוח תמיד מקל מתח מהספק אבל מיזערי, כנראה שהבעיה היא בלוח שמקבל עודף ומעביר את זה למאוורר והלאה.
אין סיבה לבדוק את המעבד זה מיותר, אים יש אחריות תממש אותה.
האם יש איזשהי דרך לקצר בלוח האם כדי שיחזור למקור או משהו?ואם הוא כן מקבל מתח אז איך הלד הירוק של של הלוח אם לא דולק ?
הנה ציטוט מאחד הביקורות באתר:
תקן ErP Lot 6 הוא תקן אותו הציגה יצרנית ספקי הכח Enermax בתחילת 2010. על מנת שספק כח יהיה זכאי לתקן איכות זה עליו במצב כבוי ומחובר לחשמל לצרוך וואט אחד או פחות. החל משנת 2013 תקן זה יעטר ספקי כח אשר במצב כבוי יצרכו פחות מחצי וואט בלבד. היתרון בתקן זה הוא כמובן הקטנת צריכת החשמל של מחשבים כבויים ובמצב המתנה
כרגע קשה להחליט כי הכיבוי/הדלקה של הספק בא מהלוח כמו גם המאווררים,
תבדוק ספק אחר במידה והבעיה עדיין נימצאת סימן שהבעיה היא בעצם בלוח.
הספק חדש לגמרי..,אני מניח שהבעיה היא בלוח,לפי בדיקה של חבר זה באחד הקבלים..,האם יש דרך לתקן אותו ברמתי ? לעקוף אותו איכשהו או להלחים אותו מחדש ?
יכול להיות ששכחת לחבר את כל החוטים של ספק כח ללוח אם? (כמו המתח למעבד).
תן לי טיפה קרדיט :) חיברתי..,זה כנראה בעיה באחד הקבלים...
:xyxthumbs::yelclap:
כבר קרה לי פעם שהמחדש ישר נדלק כשמחברים ולא רואים כלום, ומה שגרם לזה היה איזשהו חיבור רופף...
