מחליף H67 ל Z68 ויש לי שאלות לגבי Z68
ראיתי שיש Z68 ויש Z68X, מה ההבדלים ביניהם ?
איזה Z68 מומלץ יש של גיגה בייט \ אסוס ?
אני יותר אוהב גיגה בייט בעיקרון אבל גם אסוס בסדר.
שאלה נוספת, באמת אפשר לעשות מעבר (HOT PLUG) בין הכרטיס מסך הרגיל לכרטיס מסך של המעבד תוך כדי שהמחשב עובד בצורה שהיא seamless?
איזה עוד דברים צריך לדעת? הבנתי שלא אמור להיות הבדל בין Z68 ל P67 אם רוצים לעשות OC, זה נכון ? :\
תודה לעוזרים :xyxthumbs:
כל ערכות השבבים מסדרה 6 הן זהות. המגבלות שיש הן מלאכותיות. מהבחינה הזאת ערכת השבבים Z68 היא חסרת אותן מגבלות מלאכותיות.
1. למה אתה רוצה להחליף את הלוח הנוכחי שלך? מה חסר לך בו?
2. אל תבנה יותר מדי על טכנולוגיית Virtu זה יותר גימיק ממשהו שימושי באמת (אולי בעתיד יהיה, בשלב הנוכחי עדיין לא).
3. אין הבדלים ב-OC כי מדובר באותה ערכת שבבים. מצד שני, OC לא תלוי רק בערכת השבבים אלא גם באפשרויות שיש ב-BIOS/UEFI ובמערכת החשמל. רוב הלוחות יאפשר לך לבצע OC מכובד במגבלות קירור אוויר. איזה מעבד יש לך עכשיו?
4. אין הבדל. Z68X זה רק שם שיווקי של GB שבדרך כלל מסמן שבלוחות הללו אין יציאות וידאו.
4. תעבור על מפרטי הלוחות המבוססים על ערכת השבבים הרצוי עד שתגיע ללוח שמכיל את כל מה שאתה זקוק לו מבחינת היצע חיבורים. כשאתה מוצא את הלוח הזה תבדוק את מחירו בהשוואה ללוחות מקבילים של יצרנים אחרים ותבחר את המשתלם ביותר מביניהם.
כן, אני פחות או יותר יודע איך לבצע את ההשוואה. בכל אופן אממ.. אני מחליף כי רציתי 2500K ובטעות (קנייה קצת פזיזה) קניתי 2500 ולוח תואם H67. צריך מן הסתם P67 או Z68 בשביל לנצל את ה- 2500K, הוא עולה קצת יותר אבל שווה את זה בהחלט. זה מחשב למשחקים, בטל פילד, וויצ'ר וכו'. סה"כ מרוצה ממנו אבל רק אחרי הקנייה הבנתי כמה דברים חשובים לגבי הצ'יפסטים השונים, סתומרת רק אז ירד לי האסימון. :\
בכל מקרה אני עכשיו מוכר את הלוח יחד עם המעבד ובאותה הזדמנות מזמין חדש.
נ.ב.,
יש טעם לקנות Z68X? כלומר Z68 שלא מנצל את הליבה הגרפית ? הרי זה כל הקטע של הצ'יפסט לא?
למחוק.
הסיבה היחידה שעולה לי בראש להחליף לוח P67 ללוח- Z68
זה עם יש לך SSD
ראיתי שהגבתה שוב
אז כמו שאמרת נפלו לך האסימונים רק אחרי הקניה.
יש הבדל גדול בין עם K לבלי K
ועם כבר מחליף לוח ומעבד אז כמובן שתקנה Z68 כי הוא יותר חדש לא בגלל שהוא יותר טוב מ-P67
זה עם יש לך SSD
ראיתי שהגבתה שוב
SSD למה? Z68 לא מחליף את ה P67 הוא אמור להיות שילוב של P67 ו H67, לא? זאת הייתה התוכנית המקורית אני חושב... :|
אני חושב שמה שאתה מתכנן זאת טעות ושממש אין בזה צורך. אני לא מוצא טעם בלמכור את החומרה הקיימת שלך (שעבורה לא תקבל מחיר מלא כמובן) ולהחליף אותה תוך השקעת סכום כסף נוסף בחומרה זהה. אתה משלם יותר כסף כדי להשאר באותו מקום.
נכון ש-OC בבוא היום יכול לעזור לך לסחוט עוד קצת מהמערכת, אבל אלא אם כן מבצעים OC כתחביב, אני לא רואה שום סיבה שבגללה OC צריך להיות דרישה חד-משמעית מהמערכת.
בבוא היום כשהמעבד כבר לא יספיק יהיה משתלם מכל בחינה להחליף את הפלטפורמה לכזאת עדכנית מאשר להשקיע עכשיו סכום מיותר באותה חומרה בדיוק. כמה כסף שלא תשקיע עכשיו לא יקנה לך את חומרת דור העתיד. המערכת שלך לא מגבילה אותך ולא תגביל אותך בטווח הזמן הנראה לעין במשחקים (כמובן גם בהתאם לכרטיס הגרפי שלו חשיבות גדולה פי כמה במשחקים). בבוא היום כשהיא כבר תתיישן יהיה נבון ונכון הרבה יותר להשקיע את הכסף שאתה מתכוון להוציא עכשיו בפלטפורמה עדכנית (על כל המשתמע מכך) ולא לשלם עכשיו יותר עבור אותה חומרה.
ההפרש זניח. אם זה היה הוצאה כספית בהפרש גדול אז לא הייתי הולך על זה.
אל תצטט בבקשה הודעות שמעליך. זה ברור שאתה מתייחס להודעה שמעליך ואם אתה רוצה להתייחס רק לחלק מסוים בה תצטט רק אותו. ציטוטים מיותרים לא תורמים לסדר החזותי של הדיון ולמעשה מסרבלים אותו.
תעשה כמובן מה שאתה מוצא לנכון, מה שאמרתי זאת רק הדעה וההמלצה שלי. רק אל תשכח שעבור OC (בייחוד גבוה, ואם לא גבוה אז כל זה עוד יותר לא משתלם) אתה גם צריך לדאוג לגוף קירור מתאים, אולי גם לספק כוח אחר (לא יודע איזה ספק כוח יש לך עכשיו), אז קח גם את הנתונים האלה בחשבון כשאתה מקבל את ההחלטה.
איך אתה יודע שזאת השקעה קטנה
יש לך כבר למי למכור את זה ?
הוא מתכוון לפרסם את זה בלוחות יד שניה ?
זה לא חשוב. אני אצטרך להוסיף אולי 100-150 למעבד אחר ולוח אחר. ה H67 שלקחתי זה דגם יקר יחסית.
לא נראה לי
שתצליח למכור כל כך מהר
שתקבל את המחיר שאתה חושב שתקבל.
הוא שיש לך אס בשרוול .וכבר יש לך מי שיקח את החלקים ממך ?
הקיצר איזה דגם Z68 מומלץ בסביבות ה 600-700 ש"ח?
חשוב לי כמובן שני סלוטים של PCI 16X שעובדים דואל על 8X.
אני חי עם לוח Z68X-UD3H
מתפקד מעולה
יכולות OC טובות
זוג סלוטים לכרטיסי מסך שיודעים לעשות X8X8
אבל המבחר גדול.צריך לשבת על הרשימה של הדגמים ולראות מה יודע לעשות כל אחד.
ומה יספק אותך
http://www.gigabyte.com/products/list.aspx?s=42&jid=1&p=2&v=24
מתפקד מעולה
יכולות OC טובות
ומה יספק אותך
עברתי על כל הדגמים של גיגה בייט עם צ'יפסט Z68...אשכרה על כל ה- 22 דגמים ומצאתי שהדגם הזה שהזכרת באמת מצויין. "זה מה שהולך עכשיו".
יש לו בדיוק את כל הדברים שאני רוצה, HDMI DP DVI , האופציה לעבור בין כרטיס מסך לליבה של המעבד. אני יודע שקצת חסר לו היטסינקים ליד הממירי מתח של המעבד אבל זה חרטה. קראתי ביקורות וראיתי סקירות ביו טיוב, סה"כ הבנתי שמדובר בלוח מאד מומלץ. אני חושב שהוא בין היחידים שיש לו גם את הוירט'שו הזה וגם דיספליי פורט. בהתחלה שראיתי את הדגמים החדשים עם הצ'יפסט הזה חשבתי שזה גם בא עם BIOS כזה כמו של אסוס אבל כנראה שכרגע את הדבר הזה יש רק לאסוס. מה שכן, הבנתי שה TOUCH BIOS זה פיצ'ר כזה שאתה שולט על כל הביוס מוינדוז? בכל מקרה, נראה לי אני הולך עליו.
אני צריך להוסיף עליו הפרש זניח מהעלות של הדגם שיש לי עכשיו (אפשר להסתכל במפרט).
:) אם יש למישהו עוד משהו להוסיף.. בכיף.
נב, שאני מחליף את המעבד חשבתי אולי לא לשים את המאוורר הרגיל של אינטל, במקום אני חושב לשים את הקירור מים הזה של אנטק ה KUHLER 620, מה אתם אומרים ?
