עזרה , האם יש בעיה בכ. מסך שלי HD 6970
הי לכולם.
הכרטיס מסך שלי שהוא Sapphire HD 6970 מחובר עם כבל HDMI לטלויזיה LCD 37 אינץ' , עד לא מזמן הכל עבד בסדר , כאשר הייתי רוצה לראות סרט כלשהו , הייתי מפעיל את הטלויזיה , מפעיל את הסרט , מעביר אותו למסך הטלויזיה , מגדיל את הגודל תמונה של הנגן למסך מלא ובכיף רואה את הסרט שבחרתי , הוידיאו והקול עבדו שניהם בלי בעיות , רק לא מזמן נוצרה בעיה , אני לא יודע למה אבל הסאונד הפסיק פתאום לעבוד , וידיאו עצמו עובד בסדר אבל אין קול , ניסיתי לשחק עם Playback Devices (ששם דרך אגב תמיד הייתי מחליף את ברירת המחדל של הקול מהרמקולים של המחשב לרמקולים של הטלויזיה) שליד השעון בסרגל כלים למטה ולא עוזר כלום , ניסיתי לנתק ולחבר בחזרה את הכבל כמה פעמים וגם ללא הצלחה , הקול פשוט הפסיק לעבוד.
מה אתם חושבים , האם הבעיה היא בכרטיס המסך שלי , או אולי בכבל עצמו , או בטלויזיה ?
מחכה לעזרתכם , תודה.
אנשים , מישהו יכול לעזור ? please
מה לגבי סאונד ממקורות אחרים (ז"א מהמחשב, אבל לא מנגן המדיה בו אתה משתמש)?
לא הבנתי כל כך את השאלה , האם אתה מתכוון שאני אנסה להפעיל את הסרט דרך נגן אחר או מה ?
יש סיכוי שזה בעיה בכבל.. אם יש לך כבל אחר תנסה להשתמש בו..
בכל מקרה שווה לך לנסות עם נגן אחר, סביר להניח שהבעיה היא לא בכרטיס..
הבעיה היא שאין לי כבל HDMI אחר , יש לי רק את המקורי הזה שקיבלתי עם הכרטיס מסך שלי , אבל אני אבדוק אולי לשכן שלי יש ואני גם אבדוק להפעיל סרטים דרך נגן אחר , בהמשך אני אעדכן .
קבלו עדכון :)
עד עכשיו הדרייברים של הכרטיס מסך שהיו מותקנים אצלי היו גרסה 11.7 , הכי חדשים , ואני תמיד בודק באתר של AMD לדרייברים חדשים , אז כשהופיעה אצלי הבעיה עם הסאונד אני כמובן ניסיתי לנקות את הדרייברים לגמרי ואז הורדתי עוד פעם מהאתר וניסיתי להתקין מחדש ולא פעם אחת , חשבתי אולי ההתקנה לא הייתה טובה או משהו כזה , אז עכשיו אמרתי לעצמי , צריך שניה להיכנס לאתר של AMD ולבדוק אולי כבר יצאה גרסת 11.8 של הדרייברים , ואכן זה היה כך , אני מהר הורדתי אותם , ניקיתי את הגרסה 11.7 והתקנתי את החדשים , הדלקתי את המחשב , ואמרתי בוא אני אבדוק עכשיו , אני אפעיל איזה סרט במסך הטלויזיה ונראה מה יהיה , למרות שכמעט והייתי בטוח שהבעיה לא תיעלם אבל לא , שיניתי בהגדרות את הסאונד מהמחשב לטלויזיה , הפעלתי את הסרט וואלה , פתאום יש סאונד מהטלויזיה :yelclap: , איזה יופי , מסתבר שדרייברים גרסת 11.7 הם בעיתיים , לא יודע אם אצל כולם אבל אצלי בטוח :) , אני שמח שסוף סוף הבעיה נפתרה ועכשיו אני יכול להמשיך לראות סרטים בטלויזיה שלי :) , ותודה לכל מי שניסה לעזור :xyxthumbs:
