Project ClearCase עידכון (נוסף מאוורר לדים)
אני רוצה להפסיק להסתכל(מרוב קנאה ;D) אבל אני לא יכול -
מרוב שזה מהמם!!!!!!
מזה הדבר הזה?, זה באמת עבודה הכי יפה שראיתי, זאת רמה לא נורמלית!,
לך לתחרות או משהו, זה אחד המארזים היפים ביותר שראיתי..
רק שאלה קטנטנות, ראיתי שהתצוגת LCD שלך מראה כזה את העמודים האלה שעולים וירודים
של הווליום של השיר, איך שהדבבר הזה לא עובד..,
יש לך צג פשוט כזה כמו שקונים מאריהב, 4*20, או דוט מטריקס או משהו כזה?
כי לי יש תצוגה פשוטה של LCD מאריהב 4*20..,
ואני לא בטוח שאני יכול לעשות כזה דבר, אז איזה תצוגה יש לך? :P;)
  • תגובות 53
  • צפיות 3.7k
מוד מהמם ויפה במיוחד קבל ממני את כול המחמאות
חשבתי לי למה לא הרכבת בחזית מאווררי לדים או מאווררים שזוהרים זה יכל להוסיף איזשהו אפקט למרות שגם ככה המארז שלך מדהים.
מאוורר לדים אחד בדרך.
ול SuperGohan זה מסך LCD 20*4 רגיל שקונים באריהב , אני משתמש בתוכנה JaLCDs v 3.1 ובעזרת פלאג אין ל WINAMP
אפשר שהיא תראה איקולייזר.
תודה רבה, אני אוריד אותה ואנסה אותה, אולי יש לה דברים מגניבים חוץ מהאקוליזר.. 8)
ושוב, יש לך את המארז הכי יפה שראיתי.. :o;)
נראה מעולה , כל הכבוד !
בא לך לעשות לי טובה , ולהעלות תמונה של המארז מהצד , כשהקטודה כבויה ? :P
אריק זה רוני תעשה לי טובה תיישר את ההרד דיסקים ותעדכן את התמונות הרי קנית מאוורר צבעוני
ועוד כמה דברים :-*
עם מה צלמת?
צילמתי עם Canon PowerShot A60 אך כרגע יש לי מחסור בסוללות אז אני לא מעלה עוד תמונות. :-\
ונא לא לגלוש לנושא המצלמה ;)
מה שהחבר פה אמר עם המראות זה רעיון אדיר....!
וגם כדור דיסקו! זה יכול ליהיות ממש ממש חמוד! תנסה...
אריק עבודה פשוט מושלמת נקייה יפה כל מילה נוספת מיותרת...
פשוט פגז!!!
אני רוצה לעשות עכשיו את המוד של הצג LCD...
רציתי לשאול מה המידות שלו?
אני לא ידוע באיזה מפרץ הכניס אותו אז אני רוצה לדעת קצת מידות אפ אפשר!
ודבר שני הקיט שלהם עם הכבל מדפסת וכל הרכיבים להרכבה שווה את ה30 שקל האלו ?
כי ניסיון בהלחמה אין לי כל כך
המידות המדוייקות של כל חלק במסך יש באתר של אריהב .
ונראה לי שצריך שני מפרצים של סי די כדי שהוא יכנס בגלל שהמעגל דיי גדול.
ואם אין לך ניסיון בהלחמות ואלקטרוניקה אז הקיט דיי שווה כי יש שם כל מה שתצטרך ולא צריך לחפש חלקים ולאלתר.
בהצלחה! ;)
למפרץ אחד לא תצליח להכניס, כמו שאריק אמר לך..
האורך של התצוגה עצמה בלי הלוח זה כמו האורך של המפרץ..,
ואת הברגים שמים עם הקצוות של הלוח, יש שם מקום כזה.., אז כעקרון אתה יכול לקחת שני מפרצים פנויים,
אם יש לי.., לחבר אותם ביחד, ולעשות את החור המתאים באמצע.., ואז יהיה לך מפרץ אחד גדול שיהיה באמצע שלו את התצוגה..,
אני את התצוגה שלי חברתי על הגג, מעל הסי די רום כזה, כי המחשב על הריצפה אצלי, וכדי שאני אוכל לראות מה רשום,
אז לא צריך להתכופף על הריצפה ולראות.. 8)
תודה רבה לך סופר גוהן וגם לך אריק!
כרגע יש לי כבל פרללי מפורק כבר ושני מולקסים שלקחתי מהמחשב שלא עובד שיש לי בבית ...
בכל זאת נראה לי שעדיף לקנות כבר את כל הקיט!
דרך אגב..איך השרות שלהם והמשלוחים??
עריכה:
באיזה דרך יותר נוח להלחים ולחבר את הצג: עם מסרק כזה או ישריות את 16 הנקודות?
מישהו יכול להביא לפה תמונה ברורה! של החיבורים מאחורה של הצג??? פליזז
ולא מצאתי באתר של אריהב כמה הקיט עולה ומה יש בתוכו???
נ.ב סליחה על עומס השאלות חחחח אבל יש לי עוד אחת!
סידרתי עכשיו את המארז ושמתי א תשני הוכננים למטה והשארתי למעלה שני מפרצים פנויים אבל הסוגרים של המפרצים הם עגולים כאלה באמצע לא בצורה רבה .
זה עדיין יוכל להיכנס טוב בין שני המפרצים אחרי שאני חותך אותם ?
אם לא אז אני צריך כנראה לדאוג לשני מפרצים אחרים שהם שטוחים!
תודה לכולם
מגניב! OWNZ!
אהבתי את הכפתורים של המעלית ואת האורות הזזים למטה!
מחכה לראות את שאר המארז!
חחח, תראה בעיקרון הם חברה שמוכרת לחניות או משהו כזה,
כמו חנות מפעל, רק שהם לא מייצרים, אז ללקוחות פרטיים, או לפחות לי הם לא היו הכי נחמדים,
לא אהבתי את השירות שלהם, השליח שלהם לא מכיר הרבה מקומות, אני ניסיתי להדריך אותו להגיע לבית שלי ממקום שאני לא מכיר,
בטעות הבאתי אותו לשדה דוב.. ;D,
אז אמא שלי התקשרה אליו והסבירה לו.., אני לא אהבתי כל כך את השירות שלהם, כי הם כל הזמן צעקו אליהם, והתייחסו אלי לא ממש יפה..,
אבל בקשר לנושא - אני לא יודע מה אתה מתכוון שאתה אומר קיט, אתה צריך סה"כ את - התצוגה עצמה, נגד משתנה של 100ohm,
נגד של 1000ohm, כבל מדפסת, בדיל, מלחם..(לא חובה הנגדים),
אתה מלחים לפי הסכמה שיש באתר, אבל אם אתה קונה את שתי הנגדים תלחים לפי הסכמה שיש באתר של
www.pctip.co.il
שם יש גם את הנגד השני בסכמה, שלא תבלבל..,
אני הלחמתי ישירות את החוטים, בלי שום דבר.., זה כבר נתון למה שנוח לך.. :P
אין לי מצלמה דיגטלית אז אין לי איך לעלות לך תמונות.. :-\
בקשר למפרצים שלך.., אתה מתכוון שיש לך מפרצים כגולים ולא שטוחים?
זאת תיהיה טיפה אולי בעיה עם החיבור של הברגים, תנסה להתסכל על זה ולחשוב איך הצג יהיה ממוקם..,
או אולי תוכל למצוא מקום אחר במארז לשים את התצוגה.., אבל עדיין אפשר לשים במפרצים למרות שהם עגולים קצת.. 8) ;)
תודה רבה סופר גוהן!
אני חושב שהצג יהיה בסדר במפרצים העגלגלים שלי כי הם לא עד כדי כך עגלגלים באמצע!
דבר שני יש לי כבר כבל מדספת מפורק מלחם שני כבלי מולקס מהמחשב הישן וזהו!
מה מקבלים בערכה לחיבור הצג וכמה היא עולה?
