בחירת ספק כח שיתאים למפרט שלי (לאחר שדרוג כ. מסך)
רצוי שהספק יהיה יחסית זול ושקט, אך כמובן שגם אמין ושיחזיק את המערכת בצורה טובה.
זה המפרט שלי:
CPU: Core 2 Duo E6300 1.86GHz
RAM: 3.25GB DDR2 667MHz (לוח האם מוגבל לכמות ולמהירות הזאת)
Screen res.: 1680x1050
2 Hard Drives
אם יש הבדל גדול במחיר בין ספק שיתאים לכרטיס המסך הנ"ל ובין אחד שיספיק עבור
SAPPHIRE HD 6670 512MB GDDR5 HM אז אולי אסתפק בכרטיס המסך ובספק החלשים יותר.
תודה!
אם לא מתוכנן OC, אז ספק 400W איכותי יעשה את העבודה.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2553
Hec Cougar RS 400 80PLUS RS-400
מחיר בחנות: 210.00 ₪
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1202
Antec BP500U 500Watt
מחיר בחנות: 219.00 ₪
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2705
Antec VP450 450Watt
מחיר בחנות: 217.00 ₪
תבדוק לגבי אחריות, נדמה לי הHEC נותן 3 שנים, והשאר פחות.
נ.ב הם מסודרים לפי סדר עדיפות שלי.
ולקחת כ.מסך חלש יותר לא ממש יעזור להוזיל את הספק.
אם הHEC אין לי נסיון רק שמעתי עליו, לגבי הVP450 הוא יחסית חדש ועוד לא יצא לי לראות אותו, את הBU500 אני מכיר ספק טוב אך עם שנה אחת אחריות.
אם אתה רוצה לקבל את הטופ שבטופ איכות הייתי ממליץ לך על SS430W
http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/spk-seasonic-430watt-s12ii-430b-bronze-bulk-p-11196?language=he
Seasonic 430Watt S12II-430b Bronze BULK
₪266
תודה.
באתר של AMD/ATI כתוב שהכרטיס הזה צריך ספק של 450W:
450 Watt or greater power supply with one 75W 6-pin PCI Express® power connectors recommended
זה בכ"ז בסדר לקחת ספק של 400W או 430W?
ודאי. הם לוקחים בחשבון ספקים לא הכי איכותיים וכאלה שמספקים מעט מאוד אמפר במסילות ה-12V.
בעיקרון גם 350W איכותי יהיה מספיק.
