חברים אני מעונין לעשות OC לפנטיום 4 1.7 האם אני יכול?
ואם אני יכול מה אני צריך לעשות כמו כן אני מצויד עם 6נ מאוררים ואחד מהם גדול בדופן
איזה שנויים אני צריך לעשות לוח אם זה gigabyte 8st800 533FBS
p4 1.7mhz
והאם זה אפשרי
אודה מאוד אם משהו יוכל לעזור
אפשרי בהחלט, אבל אל תצפה לניסים. זה מעבד מסריח לאוברקלוק.
אני הצלחתי להמהיר אותו רק ל1942MHZ יציב
יופי איך אני עושה את זה בדיוק אפשר לפרט ראיתי בביוס את השינויים אבל הבנתי שזה לא כלכך פשוט לשנות האם תוכל לפרט
הבנתי שיש לנו אותו מחשב לפי הפרוט שלך
בתודה
גם הקפצה וגם אותו תוכן של הודעה? :-X
אני מציע לך לפני הכל שלפחות תקרא את המדור שיש באתר על אוברקלוק,
שיתן לך בסיס מידע לפני שאתה מתחיל להתעסק עם זה.. 8)
ותמחק את ההודעה השניה שלך.. ::)
מאוד פשוט.
תיכנס לFREQUENCIES בביוס (צד שמאל למטה). אתה צריך לשנות את הMANUAL (שכחתי את השם המלא) לENABLE ואחר כך להעלות את מהירות הבאס של המערכת
כבר קראתי את ההסבר על האוברקלוק
עכשיו אני מעונין לתת בגז
האם יש נעילה על השינויים של המעבד כי היה כתוב שם איזה משהו כזה שמפנטיום 3 יש איזו נעילה
האם יש קשר או ????
בקיצור לתת בגז ;)
ומחקתי את ההודעה :-\
מאוד פשוט.
תיכנס לFREQUENCIES בביוס (צד ימין למטה). אתה צריך לשנות את הMANUAL (שכחתי את השם המלא) לENABLE ואחר כך להעלות את מהירות הבאס של המערכת
חברים טודה אבל זה לא משתנה אני עושה אחרי השינויים F10 ויוצא המחשב נתקע אני צריך לעשות כיבוי כללי
אח'כ המחשב עולה אין שינויים הכל נשאר אותו הדבר אני חוזר לביוס ואני רואה שלא השתנה שום דבר הכל חזר לקדמותו
מה עושים במקרה כזה ?!
בטח ניסית להעלות ביותר מדי...
תעלה בקפיצות של 5... לא יקח לך הרבה זמן להגיע למקסימום (אולי 5 העלאות של 5MHZ לFSB)
זה בגלל שהעלית יותר מידי!!
אני לא כ"כ ממליץ לך לעשות OC! אין לך שום ידע קדום בנושא, המעבד גרוע לOC, הלוח והצ'יפסט גרועים לOC ויש לך מזל שהלוח אם שלך מגלה לבד שהעלית יותר מידי ומחזיר את ההגדרות לקדמותו כי אחרת המחשב לא היה עולה בכלל, ואז היית בבלאגן...
אם אתה בכל זאת רוצה לנסות, אז אל תמהר להעלות הרבה, בהתחלה תעלה מ1700MHz ל1800MHz ותבדוק אם המחשב יציב בעזרת תוכנה כמו 3dmark01 ורק אם זה יציב תמשיך להעלות...
קודם כל, הבעיה היא במעבד עצמו. הלוח או הצ'יפסט לא יגרמו פה לשום מגבלה (להפך, הם רק יכולים לעזור בגלל שיש ללוח שחזור ביוס אוטומטי).
ובפעם המי יודע כמה, לא בודקים יציבות של מעבד על תוכנה כמו 3DMARK!!!! >:(
