תקוע באוברקלוק ל-9800np.
אז ככה אחרי שהבנתי שהמסך הכחול שהיה לי זה היה בגלל הכרטיס מסך אז החזרתי אותו למהירויות הרגילות שלו עכשיו החלטתי שאני לא מוותר ועשיתי oc חזרה למהירויות של פרו.
החזרתי שיחקתי cs ראיתי כל מיני artifact קטנים ממש (פסים בכל מיני צבעים מפוזרים במקומות שונים) אמרתי אולי זה מהמשחק ניסיתי לשחק בpes3 (דרך אגב e.t אנ יאוהב אותך) ועדיין אותו artifact הרצתי לופים ב-3dmark01 והיה מלא artifact's.
אז מה אני עושה עכשיו כתוצאה ממה זה יכול להיות, זכרונות או ליבה?
או כל רעיון שלכם תודה מראש (אני עם 3.9)
בעיקרון זיכרונות.
תוריד אחד מהם, ותבדוק, תוריד את השני ותבדוק...
זה יכול להיות שניהם, אבל לרוב אלו הזכרונות.
דרך אגב, עשית את ה- OC דרך הביוס או תוכנה?
איך בדיוק אני יוריד זכרונות ?! זה לא בדיוק נשלף, יש מישהו יותר רציני?
אם אתה רואה פסים/נקודות אז אלו הזכרונות.
אם אתה רואב שברי גראפיקה והיפוכי צבעים בשברים אז זה הGPU (ליבה).
דרכים לשיפור: שיפור הקירור שעל הכרטיס ע"י החלפת סינקים לזכרונות ולליבה ליותר טובים.
הכוונה שתוריד את המהירות של הזכרונות, לא לעקור אותם מהמקום שלהם.
אם זה לא עוזר אז תנסה להעלות חזרה ולהוריד את המהירות של ה GPU.
אם גם זה לא עוזר אז תוריד את שניהם.
הזכרונות בכלל לא חמים אבל אין לי בעיה לשים להם סינקים (יש דרך אחרת להדביק חוץ מדבק טרמי?) וגם אין לי בעיה להחליף את הסינק לליבה (של p3 נכון?), אבל השאלה עם זה יעזור? ועם כן עם כדי לחכות עד שאני יחליף את הסינק לליבה וסינק לזכרונות, ואז להמשיך?
ושבר נחשב שפתאום יש פס שחור או במבחן של העצים שיש פסים ירוקים על המסך וכו?
עריכה: צרילך להיות בעיה עם as3 והליבה של הכרטיס מסך?
