בעיה KERNEL POWER 41 מה זה אומר - ( תמונה )
שלום
כל כמה שעות המחשב שלי עושה ריסטארט
שניכנס ל- WIN 7 64 מסומן שיש בעיה עם הבעיה שבתמונה
למישהו יש מושג מה זה ?
איפה הבעיה ? מה עושים ?
לי אישית הייתה את הבעיה הזאת כשהמחשב שלי עוד היה חדש ולכן החזרתי אותו לחנות(Skypc) הם השאירו אותו דלוק בלילה וכשהם חזרו בבוקר המחשב היה דלוק ואמרו לי שאין שום בעיה :facepalm: , אבל אני ידעתי שיש בעיה והם כנראה לא השאירו תוכנה או דפדפן פתוח רק בשביל לוודא לכן החזרתי אותו שוב לחנות אבל בפעם הזאת הם השאירו דפדפן פתוח ועוד כמה חלונות סתם בשביל הבדיקה וכמובן שהמחשב הפעיל את עצמו מחדש באותו הלילה כי כאשר הם חזרו שום דבר לא היה פתוח מאחר והמחשב הפעיל את עצמו מחדש ולמחרת בבוקר אמרו לי שהם לא יודעים מה הבעיה ולכן הם מחליפים לי את כל חלקי המחשב לחדשים :) ומאז הבעיה לא חזרה.
אז אם יש לך עדיין אחריות על המחשב אתה יכול לתת לחנות לטפל לך בבעיה.
או שאתה יכול להיכנס לפוסטים הבאים שנפתרו עם אותה הבעיה(שהיא קשורה להתנגשות של התקני הקול) - ציטטתי לך את הפתרונות
http://www.techsupportforum.com/forums/f299/solved-kernel-power-41-63-error-434613.html
**************I THINK I MAY HAVE FOUND A SOLUTION!****************
I got some help from another user on a different forum.
She told me to check my audio drivers. I had three, TWO ATI High def audio drivers and one VIA High def audio
My conclusion is that the two ATI's were fighting echother for the information causing the crash, I disabled one and it works PERFECTLY(thus far) game used to crash sometimes at loading, 10 seconds into game play no more then 20 seconds.. I've been playing for about 3 hours now on all high settings, changin the resolution a couple times a minute trying to cause the crash. I'm unable to cause the crash.
CHECK YOUR AUDIO DRIVERS IN DEVICE MANAGER! If you have more than one DISABLE ONE AT A TIME AND TRY TO CAUSE THE CRASH!
Everyone note this as a possible and hopefully a solution.
Possibly STICKY THIS?
Your suggestion worked for me.
Had two Audio drivers:
ATI High Definition Audio Device
and
First disabled High Definition Audio Device
The computer would not restart in normal mode successfully.
Second try - I chose to
disable ATI High Definition Audio Device instead.
(Now this time enabling the High Definition Audio Device)
Restart.
Now all is well.
http://windows7forums.com/windows-7-support/28085-kernel-power-41-63-a.html
I THINK CAROL MIGHT HAVE FOUND THE SOLUTION!!!
I'm pretty sure there might be a discrepency between those 2 audio drivers trying to access the same information at the same time and causing an error, I just played borderlands since my last post(i got anxious and wanted to try it hahah) but before it used to crash at the loading screen of the game sometimes, sometimes within 2 seconds of gameplay, at the most I could get about 10 seconds of gameplay. I was able to play since I posted last till now not a single glitch error crash bump hiccup .. NOTHING I guess those 2 ATI's were fighting eachother because I did disable one and it worked perfectly. THANK YOU! I'm definitely going to help others with this and help them find solutions.
Everyone note this as a solution, worked for me, worked for carol. sticky this possibly?
:xyxthumbs:
תודה על התגובה המושקעת
אני החלפתי ארד דיסק SSD RAID למערכת ההפעלה RAID אחרת ובינתיים יומיים זה תקין
KSP בשרות ואחריות גרועים מאוד ומגעילים
