קירור מים - המלצות לרכיבים למערכת חדשה.
אני עשיתי mockup לפני שחתכתי את הצינורות.
ראית שאתה שם את הגומיה בין המאגר למשאבה כמו שצריך? תסתכל טוב טוב על ההוראות אני בהתחלה הרכבתי לא נכון ואני די טוב בדברים כאלו.
  • תגובות 74
  • צפיות 21.7k
טוב לשמוע שאני לא המפגר היחיד :P
הכל מחובר ועובד.
Prime95 מביא אותי ל-55 מעלות (לא נגעתי בכלום, הכל ב-STOCK), וכנ"ל OCCT.
מזתומרת סטוק!? OC ועכשיו!
רציתי קודם לוודא שהכל עובד כמו שצריך.
קצת מרגיז שהליבות לא באותה הטמפרטורה :)
ועכשיו לגבי OC, הפעם האחרונה שהתעסקתי עם זה היתה בימי ה-Athlon העליזים. 1.2@1.8 :)
נכנסתי ל-BIOS וקיבלתי חום מכל האפשרויות הלא מוכרות. חיפשתי קצת אבל לא ממש מצאתי דוגמא ספציפית ל-asrock.
:o יש לך לוח אם של asrock? נראה לי זה המערכת מבוססת asrock המקוררת מים הראשונה בעולם.
יש לך בכלל אפשרויות OC?
יש לא מעט :P
ללוח יש גם מספר מכובד של פאזות :)
הלוח הוא Extreme4 של Asrock.
למה נראה לך?
כי ASRock מייצרים לוחות value, או לפחות ככה זה היה פעם.
יגאל אסוס מזמן כבר לא מיצרים רק לוחות LOW END..הם התחילו מזה נכון..אבל אז עלו פלאים.
ראה ערך לוח האם של פותח התרד :xyxthumbs:
הם החליפו את ASUS לחלוטין? הם היו פעם חברת בת שלהם שפנתה להכי LOW END שיש.
לא. הוא התבלבל ובמקום לכתוב Asrock כתב ASUS. :)
הם לא מייצרים רק לוחות lowend כבר כמה שנים, ולראיה רשימת ה-features של הלוח שלי:
[list type=decimal]
  • ASRock DuraCaps (2.5 x longer life time), 100% Japan-made high-quality Conductive Polymer Capacitors
  • Digi Power, Advanced V8 Power Phase Design
  • Supports Intel® K-Series unlocked CPU
  • Supports Dual Channel DDR3 2133(OC)
  • Integrated PLX PEX8608 chip onboard to offer sufficient PCI-E lanes
  • Supports ATI™ Quad CrossFireX™ , 3-Way CrossFireX™ and CrossFireX™
  • Supports NVIDIA® Quad SLI™ and SLI™
  • Supports Intel® HD Graphics with Built-in Visuals
  • Multi VGA Output options: D-Sub, DVI-D, HDMI and DisplayPort
  • 2 x Front USB 3.0 ports, 2 x Rear USB 3.0 ports, 4 x SATA3 connectors, 1 x eSATA3 connector
  • Supports ASRock XFast USB Technology, Graphical UEFI, Lucid Virtu
  • Supports ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU), On/Off Play, Instant Boot, Instant Flash, Good Night LED, APP Charger, SmartView
  • Combo Cooler Option (C.C.O.)
  • 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892 Audio Codec), THX TruStudio PRO™
  • Free Software: Cyberlink MediaEspresso 6.5 Trial
  • Free Bundle : 1 x Front USB 3.0 Panel, 1 x Rear USB 3.0 Bracket, 1 x 3.5mm Audio Cable
חדשות טובות וחדשות רעות:מסתמן שזו אכן היתה המשחה. מרחתי MX4 היום ובמאמץ הליבה הכי חמה על 50 מעלות :)
אחרי שהרכבתי את הבלוק בחזרה, המחשב לא עובר POST. הקוד שנזרק הוא 30, משהו שקשור לזכרון. שיחקתי המון עם הסטיקים (יש לי 4 של 4GB), כשמחברים אותם ל-DIMM 2-3 הכל עובד (בכל הוריאציות השונות על הסטיקים), לעומת זאת ב-DIMM 0-1 המחשב לא עובר POST (גם אם אני שם סטיק רק באחד מהם).
לא ממש ברור לי מה קרה, לא נפל לי כלום על הלוח, לא נשענתי עליו או מעכתי אותו בשום צורה שהיא. למישהו יש רעיון?
המשחה אולי נזלה על הלוח? אולי חדרה לפינים בין המעבד ללוח אם?
להחליף ביוס ניסית?
את המשחה מרחתי כשהמעבד ב-SOCKET. לפני שהזזתי את המזרק ניגבתי לו את הקצה :)
לא ניסיתי להחליף BIOS, שידרגתי לעדכני ביותר לפני כמה ימים.
