קירור מים - המלצות לרכיבים למערכת חדשה.
האם אפשר לחבר (דרך מפצל או משהו) יותר ממאוורר אחד?
הבנתי מה זה האטם :)
לגבי רעידות, אפשר להוסיף גומיות קטנות לברגים וזה אמור לפתור את זה. עם בריחת אוויר אני אחיה.
בנוסף, כתוב עליו ש:
Please note this gasket is for use on NEW 15 millimeter fan spacing Thermochill Radiators, and will work on all other standard 15 millimeter spaced rads.
  • תגובות 74
  • צפיות 21.7k
גם ה-MCR220 הוא 15ממ מרווח.
לגבי המפצל עניתי לך כבר מקודם.
http://www.sidewindercomputers.com/akpwmsimocaa.html
אצלי יש 2 משורשרים ביחד, כי אני משתמש בזה גם בשביל מאווררי מארז.
הוספתי מפצלים כעצתך. רעיון טוב :)
לגבי המאווררים, אלה שהמלצת עליהם מגיעים לרמות רעש די מפחידות (לטעמי לפחות) ואם הבנתי נכון ה-PWM די מוציא את השליטה מהידיים שלי...
האטמים out of stock, גם ה-240 וגם ה-360.
זה לא מוציא את השליטה מהיידים אתה גם יכול לקבוע גם מהירות קבועה (תלוי אם הביוס מאפשר). ההפך הוא הנכון, לגיגהבייט יש כלי שמאפשר לך לשלוט על הגרף %PWM\טמפרטורה. ניתן לעשות את זה גם מהביוס אבל מהביוס יש פחות גמישות. אצלי זה מוגדר 10% ב-20C ו-100% ב-50C. והמאווררי רדיאטור הם אף פעם לא החלק הדומיננטי ברעש, בעומס של משחקים זה תמיד הכרטיס מסך. במנוחה לא שומעים אותם והם סביב ה-30%.
אם תפעיל EIST זה בכלל יהיה שקט במנוחה. (אצלי מופעל)
המאוורר שננת לינק אליו יהיה חרישי גם ב-100% מה שמוציא את כל הטעם מ-PWM.
כל הרעיון הוא מאוורר שיכול לתת הרבה CFM בעת הצורך אבל יכול לעבוד ב-dBA נמוך כשלא.
מעולה. עכשיו רק צריך לחפש משהו שלא יהיה צהוב ומכוער ;)
עריכה:
בשביל מה המציאו צבע? לקחתי שניים.
ולסיכום:
  • Swiftech Apogee XT (R2) revision 2 CPU water block for AMD and Intel CPU's
  • XSPC Acrylic Dual 5.25” Reservoir for one Laing D5 / MCP655
  • Swiftech MCP655-B 12v DC Watercooling Pump w/Tach Sensor
  • 10ft Tygon R3400 7/16in. ID 9/16in. OD Laboratory Tubing # AAE00032
  • Swiftech MCR220-QP Quiet Power 2X120mm - NEW Matte Black Choose your fittings : x2 Bitspower Black Diamond 1/2in. ID Barb (+6.00)
  • 2 x Bitspower G 1/4 Matte Black 1/2in. ID Barb - BP-MBWP-C01
  • 10 x Breeze Miniature Hose Clamp 7/16 in. to 25/32 in.
  • 2 x Akasa AK-CB001 Cable Adapter for 4 fans with Speed Reduction
  • Silver Coils - Antimicrobial .999 Fine Silver Strip
  • 2x Akasa Viper 120x25mm AK-FN059 PWM - 6.9 - 28.9 dB(A) / 83 CFM
נראה בסדר גמור. אבל תחכה לתגובה גם מעידן.
צודק, וכמובן שאין אותם במלאי... :(
מצאתי את המפצלים ב-ebay, והם בדרך אלי :)
אה כן, וגם כל השאר :)
תתחדש? עכשיו מה עם מקלדת מכאנית?
חס וחלילה. לקח לי שנים להתרגל למקלדות הממברנה :)
