עזרה |לא מצליח למצוא דגם של לוח האם במחשב של אח שלי
מישהו יכול להביא לי אתר או אתרים להורדת דרייברים של sata יש לי מחשב מסוג gigabyte ודגם הלוח הוא GA-G31M-ES2L אז אם מישהו יוכל לעזור לי כי עבדו לי כל הדיסקים של הלוח והדיסקטים...
אז מצאתי תאתר והכלל אבל לא רשום SATA
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3485#dl
כי בלוח הזה ה SATA עובד כ IDE ולא דורש שום תוכנה או דרייבר. אין לו תמיכה ב AHCI, ב NCQ וב HOT Plug.
תתקין את הדרייבר של הצ'יפסט והוא כבר יתקין את כל מה שצריך לבקרים:
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=816&DwnldID=20019&ProductFamily=Chipsets&ProductLine=Chipset+Software&ProductProduct=Intel%c2%ae+Chipset+Software+Installation+Utility〈=eng
תודה על העזרה אני צריך עכשיו לצרוב תקובץ כך? ולהכניס או להתקין ישר?
פשוט תוריד למחשב ותריץ
אבל שתבין המערכת לא נכנסת לי ולא נותן לי לפרמט כי ההמחשב לא מזה תאר דיסק
הכנסתי דיסק של ווינדוס וקיבלתי את המסך הבא:welcome to setup
לאחר מכן בחרתי באופציה הראשונה:to set up windows xp now press enter
ואז במסך הבא מופיע לי :setup did not find any hard disk drives installed in your computer
make sure any hard disk drives are powered om and properly connected to your computer,and that any disk-related hardware configuration is correct.
this may involve running a manufacturer -supplied diagnostics
or setup program.
setup cannot continue
אתה בטוח שההארד דיסק מזוהה בביוס ותקין?
אבל הם לא מדברים שם על הבעיה שלך אז זה לא כ"כ יעזור לך
בעיה מוכרת, מתוך FAQ בפורום ווינדואוס:
התקנת חלונות XP על דיסק קשיח SATA
ההתקנה לא מזהה את הדיסק הקשיח
יש שלושה פתרונות לבעיה:
1. הגדרת הדיסק לתאימות לאחור בתוך הביוס (שיוצג כIDE) מה שמוע יכולות שהן native ל SATA ממנו.
2. שילוב של דרייבר ה AHCI בהתקנת חלונות (לחיצת F6 בתחילת ההתקנה).
3. מיזוג של הדרייבר לתוך ההתקנה של חלונות ע"י nLite.
בכל אחד מהמקרים רצוי לבדוק עם יצרן הלוח האם מה דרוש ואיך כל דבר עובד כי כל מקרה הוא לגופו.
^^ שוב, אין את האופציות הללו ב G31! אין תמיכה ב AHCI, חיבורי SATA שם תמיד מוגדרים כ IDE.
ומה עם האפשרות השלישית?
הדרייבר המובנה במערכת הפעלה עובד פה, לא צריך שום הכנה מוקדמת.
אז מה אתם מציעים לי לעשות? ההודעה הזות תמיד מופיע לי
איך אני בודק אחי?
רק אמרו לי ילדים שזה בעיה בדרייברים אבל איך אפשר לבדוק
