חוות דעת על מחשב רב תכליתי אך כולל גיימינג כבד
1. מערכת מחשב - (3YL)
2. לוח אם - (INTEL Cold Lake ATX DH67CL (LGA 1155
לוח אם למעבדי Intel® Core i7 /i5 / i3 2nd generation LGA1155
Form Factor ATX
Intel® H67 Express Chipset
Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) for RAID 0, 1, 5, and 10
Dual channel memory DDR3 /1333/1066 - 4sockets/32GB max
מתאם גרפי - DVI-I and HDMI* connectors for processors with Intel® HD Graphics
3x PCI, 2xPCI Express 2.0x1 ,1xPCI Express 2.0 x16
One serial port header
One parallel port
3x SATA 2.0, 2xSATA 3.0
12 יציאות (6 קדמי + 6 אחורי) USB2 על לוח האם (השימוש מוגבל בהתאם למגבלות המארז)
· Two USB 3.0 ports
· One eSATA 3.0 Gb/s port
כרטיס קול -10x channel (7.1+ 2 independent multi-streaming) audio subsystem using the Realtek* ALC892 audio codec
מתאם רשת Intel® 82579V Gigabit (10/100/1000 Mbits/sec) LAN subsystem
3. מעבד Intel Core i7-2600 8M 3.4GHz LGA1155
4. מארז -Antec ONE-HUNDRED
5. ספק כח 700W HUNTKEY
6. זכרון 8GB - (2x4GB) DDR3 1333 MHz
7. דיסק -WD WD1002FAEX 1TB/7200/64MB SATA3 Black
8. כרטיס מסך Sapphire 6850 1GB GDDR5 DVI,HDMI,DP
9. לא כולל מסך
10. מקלדת - MICROSOFT WIRED DT-400 USB
11. עכבר מיקרוסופט אופטי MS BASIC USB
12. כרטיס קול משולב בלוח האם
13. רמקולים - Creative SBS-A60
14. צורב LG GH22NS40 Dual Layer x22 SATA DVD
15. כ.רשת משולב על הלוח
מתואר בלוח האם לעיל
16. סה"כ למערכת סעיף 1 עד סעיף זה)
מחיר ליחידה
3,800.00 שח
17. מערכת הפעלה Windows 7 Home Premium 64-bit-עברי
מחיר ליחידה
430.00 שח
הערות:המחשב מיועד לסרטי HD מוזיקה אינטרנט עבודות הפעלת תוכנות ומשחקים באותו זמן(שכחתי איך קוראים לזה).המשחקים שיהיו הם:heroes 3,black ops,gta IV,pro 2011,crysis 2,need for speed,batman,world of warcraft.אני לא צריך שתרכיבו לי מפרט מאיזשהו אתר רק תענו לי על השאלות ותמליצו לי הם לשדרג או לקצץ במשהו במסגרת התקציב של 3800
שאלות:המחשב שקט?הוא יוכל לרוץ 24/7?הוא יוכל להריץ מספר תכנים בו זמנית?ואיך הוא מבחינת המשחקים יריץ אותם טוב?
Tk l
תודה על העזרה
נ.ב
מהלים אל תנעלו את האשכול אני עוד מוסיף את הטופס אני פשוט בבלקברי ואני לא יכול לפתוח בו מספר חלונות בשביל להעתיק את הטופס
תודה לכל העוזרים!
עריכה:לא משנה ראיתי שאין לכם טופס לקבלת חוות דעת על מפרט
יצא לך די מקושקש, קשה למדי להבין מזה משהו, אבל מה שבטוח:
1. עבור גיימינג כבד 6850 הוא בדרך כלל לא הבחירה הנכונה.
2. 700W HUNTKEY - היה ותמיד יהיה ג'נרי.
3. WD WD1002FAEX 1TB/7200/64MB SATA3 Black - יקר ממה שהוא שווה.
נראה כמו מפרט שטות של אייבורי.
ואני מוסיף
מעבד 2600 לא יתן לך כלום מעל ה 2500, בטח לא בגיימינג.
העכבר שלקחת לא הכי מומלץ למשחקי shooter או משחקים רשת, עדיף להשקיע במשהו מעט איכותי יותר.
ואיך הוא מבחינת השאלות ששאלתי1. שקט?
2.הפעלת מספר תוכנות בו זמנית?
3.איך הוא בהפעלת המשחקים?
4.כמה מאוררים יש בו לא כולל ה2 של המארז?
5.הוא יכול לפעול 24/7?
דרך אגב המחשב לא מאייבורי.
נ.ב
המחשב עולה 4400 שכחתי את המע"מ
אה, רק לענות לשאלות ששאלת בלי לאמר לך שאתה עושה טעות... OK
1. עם הספק שלקחת, יש מצב לשקט בהתחלה וטרקטור אחרי כמה זמן.
2. אין בעיה
3. לא על מקסימום הגדרות אבל יפעיל בסדר גמור
4. עוד אחד בספק, אחד למעבד ואחד לכרטיס מסך
5. אם לא תהיה תקלה בספק שתשרוף לך רכיבים אחרים (כי הוא ג'נרי וסביר להניח שנטול הגנות) אז כן
נ.ב
ב 4400 אתה יכול לקנות משהו הרבה יותר טוב
תאמין לי שלוקח בדיוק 2 דקות להדביק כאן את השאלון (שיש בחוקי הפורום) עם התשובות שלך ואז באמת החבר'ה כאן יוכלו לעזור לך כמו שצריך ואתה תצא רק מורווח מהעניין !
לא אמרתי אל תגידו לי מה להחליף במחשב רק אל תבנו לי מחשב מחנות אחרת.תגידו לי מה לשנות ואני אשנה אין לי פשוט כח להסתבך עכשיו עם החלקים שאתם מציעים ואז לראות הם יש את החלק הזה בחנות שאני קונה ואם אין אז אני צריך למצוא משהו שיהיה דומה ואני לא כל כך מבין בזה,ככה כשאתם אומרים לי שהספק לא טוב אני פשוט אחליף את הספק לחברה אחרת.
ואני לא צריך להדביק כאן שאלון כי החנות שאני קונה ממנה לא מאפשרת להרכיב מחשב באתר.
בקיצור חפרתי ואולי לא הבנתם את מה שכתבתי אבל בשורה התחתונה אני מעדיף שיגידו לי מה לשנות ולא שיביאו לי הצעות מחיר מאתרים אחרים.
ומה שאתם אומרים לי שחוץ מהספק המחשב בסדר?לפי מה שהבנתי שאר הדברים הם לא כל כך משמעותיים כמו הספק שיהרוס לי את המחשבצ
נ.ב
תוך כמה זמן הספק ישמע כמו טרקטור?כי יש עליו אחריות של 3 שנים אז ברגע שהוא ישמע כמו טרקטור אני אחליף אותו
קודם כל אם זה בעיקר לגיימינג ופחות לתוכנות עריכה למינהם (או כאלה שאוהבות לנצל את ה HT של ה I7 ) אז היתי בוחר ב I5 2500 ולוקח כ.מ יותר חזק. במסגרת התקציב. (ב תקציב שלך אפשר לקבל הרבה יותר ואם אתה רוצה גם משלוח הביתה..)
* ספק להחליף כמובן...
מה עם הכרטיס מסך 5850?רציתי לקחת כרטיס מסך מהסדרה של 6 כי עוד מעט יצאו כרטיסי מסך 7 והסדרה 5 תהיה ישנה כבר והיא הראשונה שלא תוכל להפעיל משחקים שעתידים לצאת.ולפי מה שראתי באינטרנט הI7 ממש טוב לגיימינג קראתי שהוא אחד המעבדים הכי טובים לגיימינג.
והבעיה היא לא המשלוח אלא הם אני צריך לקחת את המחשב לתיקון אני צריך ליסוע עד למרכז ולבזבז זמן ודלק.
גם סדרה 2000 מפעילה משחקים היום, מאיפה לעזאזל שמעת שמשחקים עתידיים לא יפעלו על סדרה 5???
באותו מקום שראית באינטרנט מה כתוב על ה i7 שבחרת, תסתכל מה ההבדל בינו לבין ה i5 ותבין לבד. (רק אל תסתכל לי במעבדים מהדור הקודם)
אולי תגיד לנו איפה אתה גר או באיזה איזור ונבנה לך מחשב מחנות באיזור?
תסביר לי דבר אחד, אתה זקוק לעזרה שלנו או אנחנו לשלך?
במקום לשתף פעולה עם אנשים שהרכיבו מאות (ויש פה איזה משוגע שהרכיב כבר אלפים)
מפרטים ולענות על השאלון אתה מנסה לחנך אותנו
אני בכלל לא מנסה לזלזל בכם או משהו יש לי כבוד והערכה במיוחד לyz101 שעזר לי ממש הרבה.אני גר בירושלים והחנות שאפשר להרכיב שם מחשב היא ksp ובאתי עם מפרט שהרכיב לי yz101 לחנות וראיתי את האחריות שלהם והיא ממש על הפנים הם מתנערים מכל דבר.
והמפרט שהבאתי לכם הוא מחנות שמוכנה להרכיב לי מחשב ואין להם אתר שאפשר להרכיב בו אבל אני מכיר אותם מניסיון ויש שרות טוב ואחריות טובה ולכן הסיבה שאני לא רוצה שתתנו לי הצעת מחיר מrsm או מחנויות אחרות היא שאני לא יודע בדיוק מה הם עושים אבל נראה לי שהם לוקחים מחשב קומפלט ומשנים אותו קצת בשבילי לא הרכבה מלאה.תאמין לי שאני יודע שאתם מבינים במחשבים אחרת לא הייתי פונה אליכם.
ומה הסדרה הקודמת של הi5?
מה לגבי http://www.p-see.co.il/ ? הם ממוקמים בקריית יובל ויש להם שם טוב
הסדרות החדשות של המעבדי i מכילות ארבע ספרות והישנות שלוש ספרות, כך תבדיל.
P-SEE אפשרות לא רעה. הנה מפרט עדיף על מה שהבאת וחזק בהרבה בגיימינג:
מעבד - INTEL CORE i5-2500 LGA1155
₪992
כמות:1
http://www.p-see.co.il/product.asp?pid=BX80623I52500
לוח אם - INTEL DH67CL Cold Lake LGA1155+G
₪480
כמות:1
http://www.p-see.co.il/product.asp?pid=BLKDH67CLB3
זכרונות - KINGSTON VALUE 4GB 1333MHZ
₪117
כמות:2
http://www.p-see.co.il/product.asp?pid=23754
כרטיס מסך - SPARKLE GTX570 OC 1280MB
₪1596
כמות:1
http://www.p-see.co.il/product.asp?pid=SGTX570O1D5H
כונן קשיח - SAMSUNG 1TB spinpoint f3 32mb
₪289
כמות:1
http://www.p-see.co.il/product.asp?pid=HD103SJ-F3
צורב - SAMSUNG DVDX22 SH223FBL
₪109
כמות:1
http://www.p-see.co.il/product.asp?pid=SHS-223
מארז ללא ספק COOLER MASTER 690 II Basic
₪394
כמות:1
http://www.p-see.co.il/product.asp?pid=80320-101-44
ספק כוח - ANTEC Neo Eco 620C 620W
₪401
כמות:1
http://www.p-see.co.il/product.asp?pid=620C
קירור מעבד - COOLER MASTER Hyper 212 Red
₪60
כמות:1
http://www.p-see.co.il/product.asp?pid=80320-300-77
רמקולים - MICROLAB M100MK2 2.1
₪121
כמות:1
http://www.p-see.co.il/product.asp?pid=M100MK2
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4676₪
המפרט הורכב באתר:http://www.p-see.co.il
זה למשל מחשב הרבה יותר חזק מהמחשב הראשון שבחרת.
בקשר לעכבר, תנצל את ה 1+1 שיש על מוצרי לוג'יטק באופיס דיפו ותיקח לך איזה MX518 + מקלדת במחיר דומה.
