האם אני צריך לפרמט אחרי החלפה של לוח אם?
היי,
מת לי הלוח אם והוא הוחלף במעבדה במסגרת האחראיות (אני מאוד מקווה שהוא הולף לאותו הדגם כמו שהיה לי). האם יש צורך לפרמט/להתקין מחדש את וינדוס?
תודה רבה מראש!
אם הוא הוחלף לאותו לוח בדיוק אין צורך, אם זה דגם אחר אז כן.
אים היה צורך אז הם היו מפרמטים לך את המערכת לכן מחתימים אותך באיבוד של מידע כי לפעמים יש צורך בפירמוט.
הכל עובד כמו שצריך ?
@adidas1
אותו הדגם בדיוק.
@amitdanan
לא חושב שהם בכלל העלו את מערכת ההפעלה, התקלה הייתה בלוח הקודם והוא הוחלף במסגרת האחראיות, לא חושב שהם היו צריכים לפרמט את המחשב אם היה צורך כזה.
@sashakrik
נראה שכן....
אז אין צורך בהתקנה מחדש
אם זה אותו דגם בדיוק אין צורך, שאני מתכוון אותו דגם אני מתכוון םג ל REVISION. לדוגמא, היה לי לוח אם של GYGABITE ב REVISION 1, הלוח אם נשרף ונתנו לי במסגרת האחריות אותו דגם רק ב REVISION גבוה יותר, נגיד 2 (שינויים שהיצרן עושה על הלוח ע"מ לשפר). במצב הזה כן פירמטתי כיוון שזה לוח שהכניסו בו שינויים כלשהם. אם אצלך זה אותו דגם ואותו REVISION ואין לך הודעה שה WINDOWS לא חוקי, אין צורך לפרמט.
@sashakrik
סבבה תודה!
@adidas1
איך החוקיות של וינדוס קשורה? >.< בכל מקרה אין לי הודעה לגבי אי-חוקיות של וינדוס.
לגבי ה REVISION אני ממש לא סגור, לא טורחתי לבדוק את זה, אבל לדעתי הוא שונה. אבדוק זאת כשיהיה בבית.
ב WINDOWS 7 היו מקרים כאשר הוחלפה חומרה מערכת ההפעלה זיהתה שהיא כאילו מותקנת על מחשב אחר וחזרה למצב שבו יש לך 30 יום להפעיל אותה. אם אין לך את הבעיה הזו אין לך מה לדאוג.
אחלה תודה רבה! :)
