מחשב חזק לפיתוח תוכנה - 3500 שקל
. מה התקציב המקסימאלי?
3500 שקל, למצל את כולו, לא ניתן לחרוג
פיתוח תוכנה, קומפילציה gcc, visual studio, workbench
הרבה תוכנות פתוחות בו"ז outlook, word, visio, explorer,
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אין צורך
כרטיס גרפי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?
5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
תוכנות לא, הרכבת מחשב כן
לא
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
אין צורך ביותר מ-4 ג'יגה זיכרון (מערכת הפעלה 32)
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא
הכיוון הוא מעבד עם 4 ליבות
לכל העוזרים תודה.
3500 ש"ח??
רבאק, בשביל מחשב לתכנות נטו, הייתי מוריד את התקציב ל 1000 ש"ח...
בשביל מה לך מעבד 4 ליבות?
הנה מחשב איכותי, אמין ולא רועש במיוחד ב-~2300 ש"ח. לא רואה סיבה להוסיף על זה (חוץ ממערכת פעלה, מסך וכאלה).
לעומת זאת, להוריד ממנו אפשר גם אפשר.
אבל למה?
₪114
Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪798
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2353
מאוור Intel מקורי לתושבת 1155/1156, יחידות 1
₪30
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2893
Intel BLKDH67BL-B3 I5 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪444
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2348
Kingston Hyper X Blu 4GB Kit DDR3 1600Mhz CL9, יחידות 1
₪163
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2941
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪277
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
NZXT Source 210 + Cougar RS400 32A @ 12V, יחידות 1
₪389
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3156
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2314
למה זכרון 1600?
למה לא?
תכלס אפילו הייתי בוחר בI5 2310, ואישית כן הייתי עולה ל8GB זיכרון, לטובת שימוש בVM שלא אחת כן שמיש בפיתוח / בדיקות תוכנה. במחיר הזה המארז + ספק טובים, אבל עקרונית אפשר לקחת משהו בסיסי יותר בהתחשב במידת החשיבות של השקט.
אפשר לקחת זיכרונות 1333MHZ ההבדלים קטנים מאד.
3500 ש"ח??
קומפיילרים תומכים בריבוי ליבות. בהתחשב בזה שמהנדס עולה לחברה יותר מ-200 שקל לשעה כל חיסכון בזמן הקומפילציה יחסוך כסף לחברה. המוצר שלנו מתקמפל גם ב- VxWorks וגם ב- windows ובכל אחת מהסביבות מקמפלים פעמיים (לפי תצורת חומרה) בקיצור כל חיסכון בזמני הקומפילציה יחזיר את עצמו בקלות מבחינת ההשקעה הכספית במחשבים.
המטרה זה לא מחשב שאפשר לקמפל עליו. המטרה זה מחשב שיעשה את זה מהר!
קומפיילרים זה לא התחום החזק שלי, אז ברשותכם אני אנצל את האשכול בשביל ללמוד קצת.
Hyperthreading - גם עוזר לקומפיילרים (אלה או אחרים)?
אנחנו לא משתמשים ב- VM או כל וירטואליזציה אחרת. המוצר רץ על חומרה שאינה x86. אין צורך במעל 4 ג'יגה זיכרון שכן מערכת ההפעלה הינה 32 ביט.
ההבדלים בין 1333 ל- 1600 זניחים מבחינת ביצועים אבל גם די זניחים מבחינה כספית...
הספק שהצעת שווה משהו? (Cougar RS400)
מעולם לא שמעתי על החברה הזאת (LCTech)...
לא שצריך ספק חזק במיוחד....
קוגאר זו סדרת ה"גיימינג" של HEC.
מאוורר 120 מ"מ, 3 שנים אחריות ונותן את ההספקים שרשומים על המדבקה. צריך עוד משהו?
קצת פרטים בנוגע לקומפילציה שכולנו נחכים...
השוואת ביצועים של מעבדים בקומפילציה:
http://ixbtlabs.com/articles3/cpu/cpu-2009-summary-p4.html
תשובה בקשר ל- Hyperthreading:
Hyperthreaded cores in a heavy compilation environment will deliver the equivalent of 1 to 1.5 real cores on average workloads. Given how they work I'd expect compilation to make good use of Hyperthreading but even with that you're never going to get much better than 30% of the performance of a full core from a Hyperthreaded one. As far as choosing between a 4 Full + 4 Hyperthreaded Core system and a full 8 core system with an equivalent architecture you will get between 30 and 50% better performance from the 8 full cores. The key word there is "equivalent", a single Nehalem EP Xeon 5540 (4R+4H cores) is going to give you better performance than two Xeon 5340's (8 real cores slightly slower 2 generations back).
