עזרה בספק כוח לI7
שלום,
קניתי מחשב חדש ללא כרטיס מסך כונן קשיח וספק כוח
רק מעבד i7 2600k
זכרון 8 ג'יגה (2x4GB)
לוח אם p8 h67 m pro
מאזר thermaltake v6
עכשיו אני מתלבט אם אני צריך ספק חדש (כנראה שכן) ואיזה אני צריך
יש לי 3 כוננים קשיחים, אחד מהם זה IDE
כרטיס מסך 8400s
2 צורבים, אחד מהם IDE
יש לי ספק cidev 500W
אני כנראה אוסיף עוד כונן קשיח ובעתיד אני אחליף את הכרטיס מסך
זה מספיק טוב? אם אני צריך אחד יותר טוב איזה מומלץ?
תודה.
לא מכיר את החברה של הספק שלך, אם הוא ג'נרי אז כך וכך הייתי ממליץ לך להחליף בגלל שג'נרים בד"כ הם גם נטולי הגנות.
למערכת שלך ספק 250W איכותי יספיק פה.
הספק הבא הוא מעל ומעבר למה שאתה צריך:
http://tms.co.il/product/7282
זה בערך הספק הכי גרוע שקיים. הוא הולך לשרוף חלקים במחשב אם הקפיצות מתח שלו, ובסיכוי גבוה יישרף / יתפוצץ בעצמו. תחליף אותו
תחשב באתר http://antec.outervision.com איזה ספק אתה צריך (אחריי כל השדרוגים) ותקנה ספק כזה או קצת יותר גדול של חברה איכותית
^^ אתה מדבר על ה cidav, לא על הדלתא, נכון?
ה cidev. הספקים שלהם נותנים ripple גבוה ביותר (מעל רוב הספקים הגנריים) שהורס חומרה, רכיבים חלשים מידי, אין הגנות, וראיתי כמה שהיו להם תקלות פנימיות דיי מסוכנות - בין היתר קבל פוליאסטר חלש מידי שמתלהט ונמס ואולי יכול להשפריץ פלסטיק נוזלי בוער החוצה מהספק (זה לא הקבלים המתכתיים שמתנפחים בדרך כלל אלא קבל מתח גבוה שעשוי מפלסטיק אם ציפוי)
ה delta הוא ספק איכותי
עכשיו שמתי לב שרשמת את זה. אם כך אל תיקח את הספק שהצעתי לך, הוא יגביל אותך ברכישת כרטיס מסך בעתיד.
יש לך כיוון על איזה כרטיס מסך שמת עין? ככה נוכל להמליץ לך על ספק מתאים יותר...
לפי האתר שהבאת לי מבחינת כוח יכול להספיק לי 500W אבל אני כבר לא חושב שהוא מגיע עוד ל500W
אבל בנתיים ראיתי את זה
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=7715&CatCode=409
ויש גרסה של 700W ב100 ש"ח פחות
אלה חברה טובה?
ולגבי כרטיס מסך זה משהו שכנראה אני אקנה עוד שנה לפי התקציב שיהיה לי
אבל בגדול אני רוצה כרטיס מסך עם תלת מימד
לפי האתר שהוא הביא לך המערכת שלך על עומס מלא צורכת 250W והספק המומלץ הוא 300W!
אתה אפילו לא מתקרב להספק שאתה מדבר עליהם.
לכל חברה יש ספקים טובים יותר וטובים פחות אבל החוכמה היא להתאים ספק לצרכים ולא לקנות ספק מוגזם למערכת.
סתם שאלה, למה רכשת מעבד 2600K ושמת אותו על לוח H67? מה ההיגיון מאחורי הדבר?
זה באמת יכול לשרוף לי חלקים?
אף פעם לא קרה לי מקרה קרוב לזה
האמת אני לא יודע איך הP67 בא לידי ביטוי בK
והH67 זול יותר משמעותית
והעדפתי את הK בגלל יכולות שיש בK שאין ברגיל חוץ מהOC
חוץ ממכפלה פתוחה ל OC שאתה יכול לנצל רק עם צ'יפסטים Z68 ו P67, מה עוד יש ב K?
רק עם אלה אפשר? באמת יצא חוסר בהשכלה בעניין הזה :kopfpatsch:
ההפרש עם הK לא היה הרבה מבחינת מחיר ולפי תרשימים כמו benchmark יש לK יכולות עיבוד טובות יותר
וגם שבב גרפי יותר חזק שכנראה שגם ככה לא הייתי משתמש בו
בחרתי ב H67 של ASUS כי ראיתי שרק להם יש IDE ועכשיו שדיפדפתי מצאתי P67 עם IDE של ASUS
אז מחר אצטרך לשנות את המפרט שלי קצת
תודה ששמת לב לזה כי חשבתי שאפשר גם עם H67 לעשות OC
אבל אני עדיין תקוע על ספק הבנתי שלא כדי להשאר עם הספק שלי אבל איזה כדי לי לקנות?
באתר שהקודם הביא לי רשום שאני צריך ספק של 768W אם אני שם כרטיס מסך יותר חזק ואתה אומר לי ש 300W מספיק
אגב חשבתי גם על הספק הזה
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=580
רק שאני אבין, זה מפרט שעוד לא רכשת ואתה מתכנן לרכוש?
רק ביום שישי רכשתי ועוד לא הביאו לי
אני יכול עוד לשנות את המפרט
אז אני ממליץ לך בחום לפתוח נושא במפרטי מחשב עם תקציב ואפילו החנות ממנה אתה רוכש, ככה לא תעשה טעות ברכישה.
אל תצפה שמישהו ימליץ לך על i7.
ההבדלים ביכולות של גרסאות שונות של אותו ציפסט הן בהרבה מקרים אפסיות. יתכן גם שההבדלים שראית הם באוברקלוק שרק חלק מהגרסאות מאפשרות ולא בתנאים רגילים ללא אוברקלוק, כך שמבחינתך לא יהיה הבדל ביניהם
בקשר ל IDE : אין שימוש לזה היום, ולא יהיה. אם אתה צריך IDE פשוט תשתמש אם המחשב הישן, או תשים כרטיס PCI למחשב החדש אם תמצא כזה
אני חושב שסתם בחרת רכיבי high end ללא צורך בשביל מחשב שלא הולך לנצל אותם בכלל. בכל הנושא לא אמרת מה השימוש של המחשב
