מחשב עלה באש האם כרטיס המסך נשרף? מצורפות תמונות
עדכון!
שוחחתי ישירות עם שירות הלקוחות.
1. ספק - קיבלתי זיכוי ולקחתי של seasonic
2. כרטיס המסך נתנו לי אפשרות לבחור או חליפי/משופץ של power color או זיכוי של 60% מהישן שזה יוצא 227 ש"ח.
מה לדעתכם עדיף? אני נוטה יותר לקחת זיכוי, להוסיף כסף ולקנות כרטיס אחר AGP שאשמח אם תמליצו לי על אחד כזה.
תודה,
גיל.
  • תגובות 46
  • צפיות 6.7k
למה הם לא מחליפים לך את הכרטיס מסך בחדש?
יש לך אחריות עליו לא?
^^ אחריות לא אומרת החלפה בחדש אלא החלפה בתקין או תיקון.
גיל, לקנות חדש אומר לחדש גם אחריות שזה יתרון.
השאלה, כמה זמן אתה רואה את עצמך נשאר עם המחשב הנ"ל ומה התוספת לכרטיס AGP חדש.
הכרטיס AGP היחידי שאני רואה שיש לאיבורי הוא 3650 ב 299 ש"ח והוא מגיע עם שנה אחריות בלבד:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2862&CatCode=532
אם אתה קנית אותו בתקופה שנתנו עליו יותר משנה אחריות ונשאר לך יותר משנה אחריות אז עדיף לך לקחת מתוקן, אחרת תוסיף לחדש.
את הכרטיס הקודם של sapphire רכשתי באוגוסט 2009 וקיבלתי 3 שנות אחריות, מסתבר ששנה אחת היא אחריות מלאה ושנתיים נוספות באחריות מוגבלת כמו שאמר justUser ההחלפה היא בתקין ולא חדש.
בזמנו הוא עלה 378 שקלים ומוכנים לזכות אותי ב-227 שקלים.(60% מ-378, רצו לתת רק 50% אז כאילו עוד עשו לי טובה וזיכו אותי בעוד 10%).
אם אני לוקח את המחודש/תקין זה אומר שאני נשאר עם שנת אחריות אחת מוגבלת ועם כרטיס שאני לא יודע מה עבר עליו ומה מצבו,
וזה המקום גם לשאול אתכם האם החברה powercolor מומלצת יותר מ-sapphire?
אם אני רוצה חדש אני צריך להוסיף 72 ש"ח ולקבל חדש של חברת sapphire עם שנה אחריות מלאה.
או אולי כדאי לי להשאר עם הכרטיס המקורי fx 5200? האם ה-HD3650 הוא שדרוג טוב או בכלל לא כדאי?
המלצתכם לגבי החברה העדיפה תתקבל בברכה.
או המלצתכם להשאר עם הנוכחי.
שוב תודה,
גיל.
לגבי החברה לא משנה
לגבי FX5200 או 3650, ה 3650 חזק יותר השאלה מה השימושים שלך במחשב ומה הדרישות מהכרטיס מסך
המחשב הוא בעיקר לשימושו של בני בן ה-11,
משחק משחקי רשת כמו קונטר סטרייק ודומיהם.
אינטרנט ומשחקים באינטרנט.
לימודים-חבילת האופיס.
צפייה בטלוויזיה באמצעות כרטיס טלוויזיה(אני מניח שזה לא רלוונטי לכרטיס המסך).
זהו בגדול.
קאונטר סטרייק, משחק לא כבר במיוחד אבל הייתי נשאר עם ה 3650
אולי אתה במקרה יכול לעזור לי גם בזה:
לאחר שהצלחתי להפעיל את המחשב קיבלתי הודעה מעצבנת שעקב שינויים משמעותיים בחומרה אני צריך להפעיל את windows תוך שלושה ימים.
אך יש לי בעיה כשאני לוחץ על הפעלת windows.
צירפתי תמונה של מה שאני מקבל כאשר אני לוחץ על הפעלת windows,
http://imageshack.us/photo/my-images/14/screenhunter01aug232231.gif/
האם הבעיה אצלי במחשב? שים לב לפינה השמאלית העליונה, כאילו לא נפתח תפריט/תמונה/קישור מסויימים.
חשוב לציין כי אין לי את זה בחלונות אחרים כאשר אני גולש באינטרנט.
תודה,
גיל.
באיזה סוג מערכת אתה משתמש?
האם היא חוקית?
אמרתי לך קודם, אם לי היו בעיות כאלו הייתי מדבר עם מיקרוסופט, כבר יצא לי לצ'וטט איתם כמה פעמים על תקלות והתמיכה שלהם יחסית בסדר.
אני משתמש ב- windows xp professional גרסת שדרוג נדמה לי.
service pack 3
והיא חוקית.
נראה לי מחר אני אתקשר לתמיכה, פשוט חשבתי שיש לי בעיה אחרת כי החלון הכחול של הפעלת ה-windows כמו שראיתם בתמונה שצירפתי כלל לא נפתח כמו שצריך.
אם הוא היה עובד כמו שצריך והייתי יכול ללחוץ על הפעלה דרך האינטרנט וגם אז זה לא היה עובד זה סיפור אחר.
אבל כאן החלון בכלל לא נטען כמו שצריך.
גיל.
עדכון אחרון!
שוחחתי בטלפון היום עם התמיכה של מיקרוסופט, ניסו לעזור לי במשל שעה ללא הצלחה.
לבסוף לאחר 20 דקות חזר אליי נציג מקצועי ביותר. אומנם גם לא לקח זמן אך הבעייה נפתרה.
מסתבר ש-IE8 תחת XP עושה בעיות בחלון האקטיבציה, לכן היה צריך לחזור ל-IE6/
תודה רבה לכל אלו שעזרו,
יישר כוח.
דבר אחר האם ייתכן ספק כוח גם גורם לעיתים להתחממות המחשב? כגון: המעבד.
אני שואל זאת משום שלפני שהספק של ezcool נשרף הטפמפרטורות שלו נעו בטווח 52-70 (פרסקוט),
לעומת זאת, לאחר שחיברתי את הספק של סיסוניק הטווח הוא: 44-60.
גיל
בספקים ממש גרועים זה יכול להיות, לפחות נשמע לי הגיוני שהמתח שהוזרם למעבד היה גבוה ממה שצריך על אף שהלוח אמור לנהל את המתח.
גם יכול להיות שהמאוורר של הספק נמצא עכשיו ממש מעל המעבד וזה תורם להורדת החום.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
יפה שהחליפו את המוצרים
שים ספק אחר תחליף את החוט ותנסה שוב
