מחשב עלה באש האם כרטיס המסך נשרף? מצורפות תמונות
שלום לכולם!
היום הילד היה קצת באינטרנט במחשב ופתאום הריח ריח שרוף,
אשתי ניגשה למחשב וראתה ממש אש מהחלון שבצד המארז והמחשב עדיין עבד כרגיל, היא מיד ניתקה את החשמל.
כאשר הגעתי הביתה פתחתי את המארז ונדהמתי לגלות את התמונות שלהלן ייתכן שחלקכם מנוסים מאוד ולא מתרגשים מכך אך אני מאוד טרוד ולא יודע מה לעשות. מעבר לעובדה שאם המחשב היה נשאר דולק ואף אחד לא היה בבית - הכל היה נשרף!!!
אשמח לעצתכם המקצועית במהרה!
1. האם להחליף כרטיס מסך בלבד ולנסות להדליק את המחשב?
2. האם מקור הבעיה בכלל בלוח או בספק?
3. האם לדעתכם יחליפו לי את הכרטיס? יש לו אחריות 3 שנים ונדמה לי שעברו שנתיים.
4. האם להתאזר בסבלנות וללכת למעבדה?
5. כל עצה אחרת תתקבל בברכה.
http://imageshack.us/photo/my-images/594/img0885x.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/685/img0886us.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/3/img0887aq.jpg/
תודה,
גיל.
  • תגובות 46
  • צפיות 6.7k
ניסיתה להדליק למספר שניות רק לראות שהוא עובד? כי אים לא תנסה לא תדע.
לא ניסיתי לנסות להדליק ולראות אם עובד.
המראה השרוף הרתיע אותי.
האם כדאי לנסות להדליק? האם הנזק לא עלול להחמיר? יש שם ממש חוטים ששרופים ונמסים.
גיל.
^^ עצה גרועה מאוד, אל תדליק לבינתיים כלום!
אתה צריך לנתק את החוטים השרופים ולנקות את כל מה שקורה בפנים.
אחד החוטים ששרופים שם מגיע מהספק ורוב הסיכויים שיש שם איזשהו קצר. אתה צריך לבדוק את זה, אפשר גם לחתוך עם קטר את החוט ולהפריד כל חוט בנפרד ולבודד עם איזולירבנד ולהדק עם אזיקון למקום שלא יהיה לו שום מגע עם כלום ולא חוט עם חוט כמובן.
תנתק את כל הכבלים השרופים וגם את זה שמחובר ללוח אם ותעקוב אחרי הכבל לראות לאן הוא שייך. זה נראה כאילו הכבל שייך לחיבורי האודיו הקידמיים, אם כך אפשר בכיף להסתדר בלעדיו.
תעדכן פה ותוסיף תמונות ונראה לאן מתקדמים.
את המחשב אתה מנקה עם שואב אבק, לחץ אויר ומטליות אנטי סטטיות יבשות.
את כל העבודה אתה עושה כמובן שהמחשב מנותק מהחשמל וכלום לא מחובר אליו. גם תפרוק את המתח מהספק לפניכן ע"י לחיצה על כפתור הדלקת המחשב כשהוא מחוץ לחשמל.
במהלך העבודה על חלקי המחשב\ספק תשתדל להיות במגע עם השסי עצמו של המארז בשביל הארקה.
תודה רבה על תגובתך, נשמעת הגיונית.
1. החוט האפור הוא מחובר ללוח אם בקצה האחד ובקצהו השני הוא מחובר למעין תוספת ללוח
שהיא בעצם 2 יציאות של USB2 שבהן החוט עבה ולא נפגע.
ויציאה נוספת של 4 נורות הנותנות דיאגנוזה בזמן עליית המחשב הן אדומות בהתחלה ואם הכל בסדר הן ירוקות ואז המחשב עולה.
2. אין לי אודיו קדמיים חוט שחור זה מחובר ל-CD בקצהו האחד ובשני ללוח.
3. אכן רוב החוטים השרופים קשה הם באים מהספק, תודה על עצתך. אחתוך אותם ואעדכן בהמשך.
4. איך אני מנקה את הפיח מכרטיס המסך? ומהיכן ניתן לקנות מטליות אנטי סטטיות?
תודה,
גיל.
1. אם הוא שרוף ממליץ לנתק אותו.
2. כנ"ל, האודיו האנלוגי מה CD עבר מהעולם מזמן, גם אם הוא לא שרוף אתה יכול לנתק אותו.
3. עוד רעיון לגבי הספק, תריח אותו, לא את החוטים, אם יש לו ריח של שרוף תפתח אותו ותסתכל אם יש בו קבלים מפוצצים. אם אתה לא יודע לזהות תן לנו פה כמה תמונות באיכות טובה מכמה זויות ואנחנו נבחן. אם יש בו קבלים שרופים אז תחסוך את הטיפול עליו וישר תחליף ספק.
4. http://www.google.co.il/search?hl=iw&q=%D7%9E%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99+%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%AA
לחץ אויר, שואב אבק בעדינות ומטלית. אתה יכול להשתמש גם במחק, הוא מנקה טוב והוא אנטי סטטי.
1. להלן תמונות של החוט האפור
א. נראה כי רק המעטפת של החוטים נשרפה אבל אני לא בטוח.
http://imageshack.us/photo/my-images/806/img0889x.jpg/
ב. חיבור החוט האפור בלוח אם
http://imageshack.us/photo/my-images/841/img0890j.jpg/
ג. קצהו השני מחובר ל-4 נורות. יש לציין כי החוטים ל-USB לא נפגעו.
http://imageshack.us/photo/my-images/11/img0891rl.jpg/
לאור שלושת התמונות הנ"ל: האם ניתוק של חוט זה לא יפריע לעלייה תקינה של המחשב, כלומר, האם זה רק נורות ביקורת או שהן חיוניות לתהליך עלייתו של המחשב?
2. ניתקתי את כבל האודיו
3. פירקתי את הספק, אבל אני עדיין לא רוצה לפתוח אותו כי ייתכן ויש לי אחריות - או שפספסתי בחודשיים יש עליו מדבקה לא ברורה.
יש לי ספק אחר בן שבועיים שקניתי למחשב אחר- נראה לי שאשתמש בו לבדיקה.
4. תודה.
גיל.
אולי היתי קצת פזיז, אני אישית היתי מנסה להדליק את המחשב למספר שניות עים מארז פתוח כדי לבדוק את מקור הבעיה,
תנסה את הדבר הבא:
יש אופציה נוספת תנתק הכל תשאיר ספק כוח לוח אם ומעבד תדליק את המחשב,
אים יהיה קצר המחשב אמור לכבות את עצמו, תשאיר את הדלת של המארז פתוחה כדי לראות שלא מתלקח שום דבר.
במידה והמחשב נידלק והכל כשורה אולי הבעיה היא בכרטיס מסך לפי התמונה שם מקור השריפה.
אין צורך לפתוח את הספק תחפש סימנים לשריפה אים אין סימן שהבעיה לא בהספק,
ועוד דבר אתה מוכן לסכן ספק חדש כקודם תנסה את מה שאמרתי.
דווקא לפי התמונה לי נראה כמעט בוודאות כי מקור השריפה הוא הכבל חשמל שמגיע מהספק,
הוא החלק שהכי נשרף בכל המחשב והכרטיס מסך הוא שלם ונראה כי פשוט ספג את כל העשן והפיח.
אשמח אם יש מישהו שרואה זאת כמוני.
להלן החלק השרוף:
http://imageshack.us/photo/my-images/807/img08872.jpg/
האם אתה יודע האם אני יכול להפעיל את המחשב ללא החוט האפור כפי שמתואר במונות הקודמות?
גיל.
עמית, זה לא נכון, גם אם אין סימנים לשריפה יש מצב שהספק שרוף מבפנים ויכול לגרום נזק לחומרה, ספק זה לא רכיב כ"כ יקר, בד"כ לוח ומעבד יקרים יותר וכך וכך יש לו אחריות על הספק.
גיל לשאלך:
1. אין בעיה להדליק את המחשב בלי הנורות בקרה, זה גימיק חמוד של MSI שנותן לל לזהות תקלות בקלות אבל זה בטח לא הכרחי לפעולה תקינה של המחשב.
3. אם יש לך אחריות באמת אז אל תפתח ולך כבר לממש אותה, גם ככה הוא שרוף בחלק מהחיבורים.
להשתמש בספק אחר תקין לבדיקה זה בהחלט רעיון טוב וזה בדיוק מה שהייתי עושה במעבדה.
תודה על העצות,
התעייפתי-נראה לי כי אמשיך מחר.
לילה טוב,
גיל.
על איזה מעבדה אתה מדבר אתה לא יודע אפילו לזהות אים השריפה הגיעה מהספק,
מין הסתם שיהיה סימני שריפה לא מדובר כאן בזיהוי פלילי יש על הספק מדבקות שיהיה עליהם סימני שריפה או אפילו
על המתכת החיצונית הוא לא יכול לקחת את הספק שיחליפו לו אותו אים הוא תקין.
על המעבדה שלי.
ואני לא כ"כ מבין למה אתה מתכוון... החוטים של הספק נשרפו, הוא הדבר היחיד שמוביל מתח אל שאר הרכיבים במחשב והסבירות הכי גבוהה שהשריפה התחילה ממנו, זה לא מעיד על ספק תקין, קודם כל לוקחים לאחריות, אם לא מוכנים לממש אחריות אחרי זה מתמודדים עם מה שיש, לא הפוך.
אים הית מבין היתה יודע שנזק פיזי אין עליו אחריות, וזה החלטה שלהם אים להחליף מפני שכל אחד יכול לגרום לנזק פיזי.
