האם יהיו לי בעיות עם כרטיס מסך AGP עם אוברקלוק למעבד?
שלום רב!
היום ראיתי בתראד שמשתמש עושה אוברקלוק למעבד וזה גורם לו בעיות עם הכרטיס מסך...
אז רציתי לדעת אם תהיה לי בעיה כזאת גם?
כי כבר ביצעתי אוברקלוק (2500@3200) למעבד ברטון, כרגע יש לי כרטיס מסך בעל תושבת PCI (הכרטיס המדובר הוא 420MX)
הזמנתי לפני יומיים את הכרטיס RADEON 9600XT שהוא בעל תושבת AGP אז רציתי לדעת אם כאשר אני אחבר אותו לא יהיו לי בעיות כמו למשתמש ההוא.
תודה מראש! :)
הבעיה שאתה מדבר עליה היא לא בעיה שנגרמה לכרטיס אלא על ידי הכרטיס..
מה שקרה ה שהכרטיס מסך שלו (GF4 MX-440?) חסם אותו באובר קלוק..
עם הרדאון החדש שלך זה לא יקרה אני מבטיח רק תצטרך לשנות בו כמה דברים..
יש לי שאלה שקשורה לזה ומצטער על החטיפה.....
אני עכשיו בOC3.4 עם מעבד 2.6C ואני גם עם OC לריידון9500PRO ליבה: 410 זכרונות:340
אני יודע שזה הרבה..... אבל יש לי ריידון מבורך!
טוב בכל מקרה...!!! שאני בOC הזה אני נגיד נכנס לנסיך הפרסי (החדש) ואחרי דקה של משחק זה יוצא ואומר שהייתה תקלה
ואם אני נכנס לAQM3 או ל3DMARK2001 (רק פירמטתי את המחשב אין לי הרבה עליו)
ממש אחרי עשר שניות שהתוכנה רצה (בבדיוקות תלת מימד), התוכנה פשוט יוצאת! והווינדוס ניראה רגיל כאילו בלי שום התראה מוקדמת התוכנה יוצאת..! ובדקתי שהמעבד לא בOC אז זה כן עובד אםילו שהכרטיס מסך שלי בOC אז אני מאשים את המעבד בזה :)
מה אני יכול לעשות??.??
תוריד קצת אוברקלוק למעבד
אבל מה שאני רוצה זה OC למעבד.... אני קונה עוד מעט קירור מים הזמנתי איזה 4 מאווררים שלVANTEC טורנדו או משהו שכחתי איך קוראים להם
קיצר התוכניות שלי הם 3.8
אתה רוצה לאכול את העוגה אבל להשאיר אותה שלמה.
אם המעבד שלך לא מסוגל לעבוד ב3.6 אז תקבל את זה.
אני יכול להתחיל לעזור לך איך לנסות לשפר את המצב הקיים אבל זה יגנוב את התראד. תעשה חיפוש בפורום אוברקלוק. בעמודים הראשונים יש המון המון מידע עדכני שיעזור לך. תקרא אותו :)
בנצי, איזה שינויים אני אצטרך לעשות?
ובשביל OC לכרטיס מסך מוסיפים לו מתח? ומה זה נעילת AGP?
אתה יכול אולי לפרט? איזה בדיוק דברים אני אצטרך לשנות?
להפך! הבעיה היא במהירות חריץ הAGP ולא בכרטיס. לא צריך לשנות בו כלום...
אם אין בעיה עם PCI ספק אם תיהיה בעיה עם AGP, איזה לוח?
הלוח הוא של אפוקס דגם:8RDA3I :)
בינתיים אין שום בעיות עם הכרטיס מסך.
