המלצה|מסך IPS או LED לגיימינג
שלום לכולם,
אני רוצה המלצה של עד 800 שקל לכל היותר, אני משחק רוב הזמן, עובד גם עם פוטושופ.
אם יש אפשרות למצלמה זה מצויין, שלא יהיה רחב שיהיה דק כמה שאשפשר כי יש לי מגבלת מקום.
מסך בגדלים 22, 23, 23.5
שיהיה לו כניסת DVI, וכניסת HDMI.
אך ורק מסך FHD.
לא משנה אם הוא LCD או LED, אבל הבנתי שפאנל IPS הוא טוב למשחקים.
תודה!
פאנל IPS הוא הכי טוב להכל, אך לא ייכנס לך בתקציב של ה800. הכי זול זה 900:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=762793
למסך הזה יש כניסת DVI וכניסת DisplayPort. יש סיבה כלשהי שאתה חייב דווקא שילוב של DVI וHDMI? מה אתה מתכוון לחבר למסך?
יש קצת יותר דק ועם DVI/HDMI - אבל עולה הרבה יותר ולדעתי לא שווה את זה. גם המשענת שלו הרבה פחות טובה.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=784601
אני מתכוון לחבר לו את המחשב שלי (עם כרטיס GTX570) וכניראה עוד מחשב.
אז יוצא שאני צריך שתי יציאות למחשב.
אם יש לך אפשרות לחבר את אחד המחשבים בDisplayPort, הייתי ממליץ על הDELL.
כמובן תמיד קיימת האופצייה של לחבר בVGA, למרות שזה פחות מומלץ.
אם אתה באמת חייב HDMI וDVI, המסך של LG הוא פחות או יותר היחיד שמשלב את שני אלה יחד עם פאנל IPS במחיר שעוד איכשהו שפוי, אם כי גם כן הרבה מעבר לתקציב שהצבת.
יש לי DP בכרטיס מסך, אבל השאלה שלי היא האם האיכות אותו דבר כמו ב-HDMI?
ד"א - אם אני מחבר כבל HDMI ל DVI כאשר המחשב מחובר ב-DVI והמסך מחובר ב-HDMI, אני רואה איכות HDMI או DVI ?
מבחינת איכות HDMI=DVI=DP.
HDMI פשוט מעביר גם סאונד ו-DP "מתחרה" ב-DVI, לא צריך רישיון כדי לכלול אותו.
יש כל מיני הבדלים בין החיבורים והגרסאות השונות שלהם.
לשימושים שלך אין שום הבדל כל עוד מדובר ברזולוציה לא חריגה בקצב ריענון סטנדרטי.
לכבל הDVI יש אפילו יתרון בזה שהוא מגיע חינם עם המסך, והוא יחסית עבה, מה שאומר הגנה טובה מהפרעות ושחיקה.
כרגע יש לי מסך 32 שמחובר למחשב, וכשאני מחבר את ה-HDMI אני רואה מריחה קטנה (המסך הוא לא FHD, אבל עם רז' 1360X768)
אז אני רוצה לדעת אם אני ייחבר כבל HDMI ל DVI אני ייראה מריחה ?
כי המריחה הזו לא מוצאת חן בעיניי ועם VGA אני רואה יותר טוב
HDMI וDVI זה בדיוק אותו דבר, רק החיבור שונה (עד כדי הבדלים שלא רלוונטיים למצב שלך). DP זה פרוטוקול שונה, אך כפי שנאמר - מבחינת איכות והתאמה לשימושים שלך כולם זהים.
לגבי ה"מריחה" (מה שזה לא יהיה) - זה יכול להיות תלוי בהגדרות או בכבל.
בכבל אין סיכוי, השתמשתי ב-3 כבלים שונים
אחד שקיבלתי עם איזה DVD של LG שההורים קנו, אחד עם סתם כזה שעולה 80 שקל ועוד אחד שעלה לי 280 שקל ..
בכולם ראיתי אותו דבר.
אולי בהגדרות, איך אני יכל לדעת להגדיר את זה נכון ?
UP
