רמקולים MICROLAB Solo 6C , התוף אינו קופץ באופן משמעותי בכלל.
שלום. ראיתי לינקים על הרמקולים ,התוף או איך שקוראים לו, אינו קופץ כך אצלי .הבאס אצלי הכי גבוה על 8.
  • תגובות 53
  • צפיות 9k
מה אתה רוצה? האם עובדים בסדר גמור.
ותפסיק לנגן את השטויות האלה מיוטיוב אחרת הם באמת יפסיקו לפעול.
זה לא סרטונים שלי. הצגתי 2 לינקים המראים איך קופץ .ואני אומר אצלי זה לא כך בכלל .
עריכה. ניסיתי עכשיו על ממש ווליום חזק, רואים קפיצות,אך לא יודע עדיין אם אותו דבר. אבל לא יכול כרגע לבדוק לעומק כי אנשים בבית צועקים להשקיט אותם ,אנסה מאוחר יותר.
תפסיק להרוס לעצמך את הרמקולים. אתה מרגש באס? הוא לא מזמזם? אתה מרוצה מהסאונד? תעזוב את זה.
+1 על התפסיק לעשות שטויות.
אתה שומע את עצמך?
אני רוצה לדעת אם כך הרמקולים צריכים להגיב. יש לך אותם? או שאתה מכיר אותם היטב?
מדוע בלינקים התוף ממש קופץ? ואצלי ממש פחות. יש לך הסבר ?
מה זה משנה אם הם נשמעים לי טוב . אם התוף צריך לקפוץ ככה באסים -אז הוא נותן יותר איכות. או שבכלל הרמקולים שלהם גמורים?
בשימוש של מוזיקה רגילה הוא לא צריך לקפוץ ככה, בוידאו הם ניגנו קטע מיוחד (שכמו שאתה רואה, אינו מוציא צליל)
ומה זה משנה אם הוא קופץ? קנית את הרמקולים שהם ישמעו טוב או שהם יקפצו
אתה שומע את עצמך?
התשובה בגוף השאלה.
מסתבר שהיום קונים רמקולים בשביל שיקפצו מקיר לקיר, ולא כדי להאזין אליהם.
:screwy:
הם אולי יכולים להשמע יותר טוב.
שוקו.
בלינק השני יש צליל .
השאלה היא פשוטה, מי שמכיר את הרמקולים האם התוף כך זז?
הרי מי שמבין/מכיר יכול לתת תשובה, אולי לא חיברו את הרמקולים למחשב ואז זה אחרת וכו'.. אלפי דוגמאות.
אני לא שומע כלום כשהוופר :jump: בלינק השני...
אני לא בטוח שהם אמורים לזוז ככה, זה נראה לי קצת מוגזם
אתה צריך לנגן טראק באיכות טובה עם באס חזק . כדי שהוופר\"תוף" שלך גם "יקפוץ"
אתה לא יכול לשמוע את הסרט ביטיוב ולצפות שאצלך זה יקפוץ אותו דבר . הוא צילם עם מצלמה\פלאפון , שלא יועדה מלכתחילה להקליט באס חזק .
תודה. אמת חשבתי על זה . אז אפשר למצוא ביוטוב איכות טובה? למשל מאולפן זה טוב?
איכות ויוטיוב לא הולכים ביחד, יוטיוב דוחסת גם את הוידאו וגם את האודיו מה שגורם לאיבוד מידע, הבאס לא יורד מספיק נמוך והטוויטר לא עולה מספיק גבוה.
יש איזה מקור ברשת שניתן לשמוע באיכות?
אתה פשוט צריך למצוא שיר עם הרבה מאוד באס. אתה יכול גם להעזר באקולייזר של הכרטיס קול עצמו בשביל להרים את הבאס.
אבל זה מיותר, אתה יכול ליהיות רגוע- גם אצלי הרמקולים לא "קופצים" ב-95% מהזמן. ויש לי את הסולו 7 (באס יותר חזק).
העיקר שהם נשמעים טוב, והם נשמעים.
