מחשב חדש ב-9000 שקל
אוקי חברים, הגיע הזמן להחליף את הגרוטאה למאנסטר טראק :)
אני יודע שכולם כל הזמן אומרים שלקנות מחשב ב9000 שקל כל שנתיים שלוש זה בזבוז גדול, עדיף לקנות ב-5000 כל שנה, אבל ב-5000 שקל אפשר לשדרג רק את הבפנוכו של המחשב (מעבד זיכרון כרטיס מסך וכו....) וצריך שיהיה כבר את הדברים שלא מחליפים (מארז, מסך,דיסק קשיח וכו), ולכן אני קונה פעם אחת ב-9000 ואז אני יקנה כל פעם בפחות.
המחשב מיועד למשחקים.
אוקי אז זה המפרט:
CPU : Intel Pentium IV 2.8C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1305.61 ] 1
Motherboards for Intel : Asus P4P800 Deluxe Intel 865PE Motherboard [ ¤ 821.1 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 277.25 ] 2
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 495.17 ] 1
Cooling / Modding : Coolermaster CoolDrive 4 LHD-V04 Aluminium HDD Cooling Rack [ ¤ 325.56 ] 1
Video Cards : Gigacube Radeon 9800 Pro C3 128MB DDR 256bit Retail Video Card [ ¤ 2123.77 ] 1
Sound Cards : Creative AUDIGY 2 ZS Retail Sound Card [ ¤ 571.83 ] 1
Monitors : 17" Viewsonic P70F Flat Monitor [ ¤ 1405.59 ] 1
Cases : Thermaltake Highest Xaser III V2000A Super Tower Case (P/S not included) [ ¤ 1112.48 ] 1
Subtotal : ¤ 8715.61
השארתי קצת כסף לספק כוח כי אני לא מבין בזה אז בבקשה תגידו לי איזה לקחת... שמעתי שכרגע אין ThermalTake במלאי....
אוקי אז קצת הסבר:
* את הקירור לדיסק קשיח לקחתי לא על מנת לקרר את הכונן (גם) אלא בשביל שאני יוכל לנתק את הכלובים של המארז שחוסמים את שני המאווררים הקדמיים ובכך לפנות להם מקום. ככה גם יהיו לי סנסורים על כל המקומות החשובים (חוץ מלוח אם כי אין שם מאוורר) גם שליטה על המאווררים שלהם, וגם אני יעשה סירקולציה הרבה יותר טובה במארז.
*לקחתי את המארז של ThermalTake למרות מחירו הרב :( כי אני פשוט מת על איך שהוא נראה, יש לו סירקולציה טובה של אוויר (7 מאווררים! +שליטה!), והוא עשוי מאלומיניום
*מסך- אמרו לי שזה הכי טוב שיש כרגע 17".... תקנו אותי אם אני טועה בבקשה.
*כרטיס קול- מישהוא יכול להגיד לי למה זה עולה פחות מהרגיל (בלי ה-ZS)? זה מיועד יותר למשחקים? (מצוייר על הקופסא דמויות של משחקים....), והאם הכרטיס הזה טוב? יש לי אוזניות מעולות ואני רוצה לשמוע איתם כמה שיותר טוב...
*דבר אחרון- מה יותר טוב Twinmos או SamSung? כי הם עולים אותו דבר כמעט....
זהו, כל מי שיש לו הצעות הערות רעיונות אני מעוניין לשמוע. רק דבר אחד, עזבו את המארז :) אני יודע שכולם אומרים לא לקנות כי הוא יקר, אבל אני פשוט מת עליו :D
עריכה - איפה אני מחבר את הסנסורים של ה-CoolDrive? כאילו איפה במעבד (מתחת לסינק?), איפה בכרטיס מסך (מתחת למאורר?).
אם זה רק למשחקים,
אני חושב שבתקציב הזה אפשר לוותר על ה9800 פרו ולקחת את ה9800 הרגיל, לא תרגיש הרבה הבדל...
ואז אפשר לקחת מסך 19 אינץ'. הרבה יותר מתאים לתקציב הזה...
אם אתה שומע עם אוזניות אז בכלל אין צורך לקנות כרטיס קול...כי אתה לא תרגיש בהבדל בכלל, אלא אם כן יש לך אוזן מאוד רגישה...
ספק אפשר לקנות של HEC כתחלופה לTt.
הכרטיס קול הזה מיותר לגמרי. אם אתה לא פריק/עורך של סאונד אז אין לך צורך בו.
אני ממליץ לך לקחת לוח אם P4C800 מבוסס 875. ביצועים טובים יותר.
המארז של TT זה דבר ממש מיותר... זה שיש לך תקציב יחסית גבוה, לא אומר שצריך לבזבז כסף על שטויות כאלה. תקנה מארז חמוד מאלומיניום ב500 שקל עם ספק טוב וזה יספיק לך בהחלט.
כרטיס מסך לא חובה פרו... אם אתה ממש מתעקש אז תלך עליו.... אבל עדיף לא פרו.
אם אתה מבזבז 9000 שקל על מחשב שהוא למשחקים למה אתה לא קונה זכרון גדול
לפחות 512 ram :-\
לא שמתי לב שזה 2 סליחה ::) קיצר לדעתי חבל על הכסף שלך לדעתי למשחקים עדיף AMD
שהוא יותר זול ולא מרגישים הבדל ואם תקנה עכשיו משהוא טוב ויקר ולא שימושי מחר עוד חודש זה
יהיה יותר זול
תערוך את ההודעה שלך.
אל תכתוב עוד אחת... >:(
קיצר אף אחד לא נתן בנתיים תגובה רצינית...
אני לוקח PRO כי אני לא רוצה לעשות o/c....
נראה לי שהכרטיס קול יהיה יותר טוב מה-SB Live! שלי עכשיו אז כדאי כן לשמור לא?
ואולי אני יקבל רמקולים בקרוב (אחרי שיגיע המערכת קולנוע בייתית אני יקח את מה שיש בסלון) אז אני חושב שזה הגיוני לקחת את זה....
אתה לא צריך את הכרטיס קול... אלה שבאים עם הלוח אם מספיק טובים.
מארז זה החלטה שלך, אם אתה רוצה להשקיע בו כסף וזה ממש חשוב לך אין בעיה, אני הולך לקנות את האנטק P160 שעולה בערך אותו דבר אז אני לא יכול להגיד שזה בזבוז...
דיסק קשיח אני מציע לך לקחת את ה Maxtor 120GB S-ATA 7200RPM 8MB cach עולה רק 150 שקל יותר..
כרטיס מסך, ההבדל בין 9800P ל 9800NP הוא 10% , מקסימום 20% בחלק מהמקרים, לדעתי זה לא שווה את המחיר, תחסוך כסף... עוד שנתיים זה במילא לא ישנה אם יש לך פרו או לא...
עוד משהו, אם הבאנדל של המשחקים לא חשוב לך (הכל אפשר להשיג...) קח את ה ATI Radeon 9800NP OEM, אותו מחיר, הביצועים אותו דבר אבל עדיין, אני לפחות סומך מבחינת אורך חיים וקירור על ATI יותר מעל Gigacube .
המסך הזה מצויין, אבל ה llyama 413C נחשב יותר טוב ועולה 1500 שקל, קראתי גם איפושהו שה ViewSonic לא מציג טקסט הכי ברור.
Motherboards for Intel : Asus P4P800 Deluxe Intel 865PE Motherboard (HT,FSB800,S-ATA,RAID,1394,5.1 Sound,3Com G-LAN,USB 2) [ ¤ 821.1 ] 1
Hard Discs : Maxtor 120GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 652.7 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9800 128MB DH DVI OEM Video Card [ ¤ 1668.72 ] 1
Monitors : 17" IIyama Vision Master Pro 413C Flat Screen High Brightness Diamondtron Monitor [ ¤ 1511.45 ] 1
Subtotal : ¤ 7952.11
זהו, יש לך כמעט 800 שקל יותר מקודם עם כונן קשיח גדול יותר ומסך (לדעתי) טוב יותר, אתה יכול לקנות 512X2 זכרון ו MX500, או כל מיני דברים נחמדים בכסף הזה... מסך גדול יותר עם בא לך, ViewSonic P95f+ הוא מצויין (ה95 לא ה90) ועולה 1850.
אוקי אז אני כנראה אקח את ה-NP ולא יקח כרטיס קול.....
אבל את המארז אני משאיר :)
תודה !
עוד הערות יתקבלו בשמחה
למה קירור ב-300 ש"ח להארד דיסק? בזבוז כסף טוטלי. כנ"ל המארז של TT. יש לך מארזים מצויינים ב-200-300 ש"ח פחות וכפי שנאמר פה עדיף לקחת כבר מסך 19". בעניין כרטיס הקול, לדעתי כדאי לקחת כרטיס חיצוני מכיוון שהכרטיס המובנה אשר מגיע על לוחות מבוססי פנטיום אינו ברמתו של ה-SOUNDSTORM המקביל של NVIDIA וכיוון שציינת כי אתה מחבר מערכת מומלץ לקחת כרטיס קול טוב יותר:
CPU : Intel Pentium IV 2.6C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1112.42 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IC7 Intel 875P Motherboard (HT, Dual SATA RAID, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X, 1394, USB 2.0) [ ¤ 762.45 ] 1
Memory : OCZ 512MB (2x256) DDR-RAM 3200 EL Optimized Dual Channel Kit [ ¤ 808.65 ] 1
Video Cards : Gigacube Radeon 9800 C3 128MB DDR Retail Video Card [ ¤ 1638.31 ] 1
Sound Cards : Creative Audigy 2 Bulk Sound Card [ ¤ 488.92 ] 1
Monitors : 19" Samsung 959NF Diamondtron Monitor [ ¤ 2166.04 ] 1
Cases : Antec Lanboy Aluminium 350W Case [ ¤ 777.15 ] 1
Subtotal : ¤ 8406.64
שים לב כי המארז מגיע עם ספק ANTEC מעולה.
אמממ....כרטיס רשת? :-\
למה לא לקחת את ה Antec Sonata ב 20 שקל יותר? שמגיע עם ספק יותר טוב והוא המארז הכי שקט שיש...
