בעיה עם מצלמת וידאו Sony HDR XR155
רכשתי לפני שנה בערך את המצלמה והשתמשתי בה בכמה טיולים. בטיולים הראשונים היא הוציאה סרטים מדהימים (בעיקר של טבע), למרות שכבר אז הרגשתי שמשהו לא בסדר עם התזוזות שלה (מעברים יחסית חדים ממש מורגשים). בטיול האחרון ממש התאכזבתי, זה היה צילום בלונדון וכל תזוזה (של המצלמה עצמה או של אובייקטים) הכי קטנה יש פסים על המסך. בנוסף יש פס דק ושקוף שיורד מלמעלה למטה ומעוות טיפה את התמונה (לא כזה מורגש, אבל מעצבן בשביל מצלמה כל כך יקרה).
כשנכנסתי להגדרות של המצלמה גיליתי שה-steadyshot על מצב ACTIVE. כלומר, המצלמה על המקסימום יציבות שלה... אז מה זה אומר - הרי לא הגיוני שאני יכול לצלם רק דברים דוממים כדי לקבל תמונה חלקה. האם לדעתכם מדובר בתקלה במכשיר? יתכן שלא שמתי לב והעתקת הקבצים למחשב יצרה את הבעיה איכשהו? אחרי ההעתקה השתמשתי (כהרגלי) בתוכנת tsmuxer כדי לאחד את עשרות הקבצים של הוידאו לקובץ אחד. יתכן שכאן הבעיה?
ברמת העיקרון הריצודים שאתה מדבר עליהם יכולים לקרות מכמה סיבות אך נסה את הבדיקה הבאה לפני פתירת התקלה במחשב: חבר את המצלמה דרך כבל HDMI (אם יש לך) או כבל Component (אותו קיבלת עם המצלמה) לטלויזיה, במידה ואתה רואה את הסרטים באותה צורה שאתה מתאר אז הבעיה במצלמה, במידה והטלויזיה מציגה את הסרטים ללא תקלה סימן שהבעיה במחשב ולא במצלמה מאחת הסיבות הבאות:
1: חסרים לך מקודדים במחשב או תוכנה שתעזור לך להציג את הסרטים כמו שצריך, נסה להתקין את זה:
http://www.free-codecs.com/download_soft.php?d=6461&s=775
2: שימוש ב-DirectX לא מעודכן בגלל מערכת הפעלה ישנה (נמוכה יותר מויסטה).
3. מעבד ישן (פנטיומים למיניהם).
4: בדוק שתדירות המסך תקינה דרך הגדרות המסך בווינדווס.
5: שים לב שככל שמשתמשים יותר בזום יותר קשה למצלמה לייצב את התמונה, נסה לבדוק מה קורה כשאתה לא משתמש בזום.
קודם כל תודה על התשובה המפורטת!
חיברתי את המצלמה ל-TV באופן ישיר (AV, לא HDMI) ורואים את הסרטים ללא הריצודים.
במחשב עצמו התקנתי את המקודדים ששלחת ועדיין רואים את אותם ריצודים.
המחשב שלי הוא Intel core 2 quad Q8200 2.33Ghz ו-4 זיכרון RAM. הוא רץ על WIN7 32 bit.
תדירות המסך בהגדרות 60hz
אני מבין שהבעיה במחשב עצמו ולא במצלמה, אבל מה זה יכול להיות?
ניסית לפתוח את הסרטים דרך התוכנה שבאה עם המקודדים - Windows Media Player Classic? בהתקנה אל תשנה כלום, פשוט תסמן הבא/Next למעט פרסומות/טולבארים/דפדפנים חדשים שמבקשים ממך להתקין.
אגב, אם יש לך מקודדים שהתקנת קודם לכן מומלץ להסיר אותם לפני ההתקנה של המקודדים האלה.
איזה כרטיס מסך יש לך? כרטיסי מסך ישנים גם לא מציגים סרטי HD בצורה תקינה/חלקה.
