האם 2 מודולים של 4GB עדיפים על 4 מודולים של 2GB והתייעצות איזה
שלום לכולם.
נגיד ואני רוצה לקנות 8GB זכרון למחשב , השאלה היא פשוטה , איזה מודולים עדיף לקחת , 4X2GB או 2X4GB , ואם אפשר הסבר קטן למה אחד מהם עדיף על השני , ואחרי זה איזה בדיוק זכרונות הייתם מציעים לקנות ? (8GB כן :) )
תודה לעוזרים מראש.
עדיף לקחת את מה שזול מבין השניים כיוון שההבדל בין דואל צ'נל לטריפל צ'נל הינו זניח כמו שרשום בסעיף 6.4 כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=372975.0
איזה מערכת הפעלה יש לך? 32 ביט או 64 ביט? כי אם יש לך מערכת של 32 ביט, לא שווה לך בכלל לשים 8GB כי היא מנצלת עד כ-3GB.
אם אתה רוצה 8GB, אתה חייב לעבור למערכת הפעלה 64 ביט.
אני כמובן עם מערכת 64 (זה גם רשום במפרט שלי :) )
אבל לא יודע , אני משום מה חושב שעדיף לקחת זכרון 2X4GB , תקנו אותי אם אני טועה.
רוב הסיכויים שזה יותר זול מהאופציה השניה, לכן עדיף לך את זה באמת.
ערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום.
כדי להפוך את הכותרת לעניינית תמצת בה את השאלה במקום לכתוב שיש לך שאלה כך שניתן יהיה לבין לפחות באופן כללי במה מדובר.
אין עדיף או פחות עדיף. אני מחזיק בדעה שתמיד כדאי להרכיב את נפח הזכרון הרצוי תוך שימוש בכמות המודולים הקטנה ביותר, ומהסיבות הבאות:
1. תמיד עדיף להשאיר חריצי זכרון פנויים בלוח למען הוספת זכרון בעתיד.
2. פחות מודולים = פחות "מאמץ" לבקר הזכרון (אם כי כאשר לא מבוצע OC לזכרון החשיבות של זה קטנה הרבה יותר).
3. פחות סיכוי לאי תאימות או לכך שאחד מהמודולים לא יהיה תקין או יכשול בעתיד.
ערכתי את הכותרת.
אוקיי אז הבנתי באמת שעדיף לקנות פחות מודולים עם נפח יותר גדול , עכשיו השאלה איזה זכרונות הייתם מציעים לי לקנות (2X4GB) , איזה זכרונות יהיו אמינים , במחיר לא יקר מידי ואיזו מהירות , 1333 או 1600 ?
תודה.
כמו תמיד ההמלצה היא לקנות את הזכרון הזול ביותר מיצרן מוכר שעונה על הדרישות שלך.
לתדר ולתזמונים של הזכרון אין משמעות בפועל (וגם במקרים היחסית ממוקדים שבהם עוד יש לזה השפעה כלשהי, הרי שהיא זניחה), אז כך שלא ממש משנה אם תקנה זכרון בתדר 1333 או 1600.
אני רואה במפרט שלך שיש לך כבר 4GB של זכרון. למה לא להוסיף להם פשוט מודול נוסף של 4GB? במקרה כזה בעיקר חשוב להקפיד על קניית זכרון בעל מתח זהה.
ושאלה שדי חשוב לשאול ולא שאלתי עד כה, מהם השימושים שעבורם אתה קונה את נפח הזכרון הזה?
סטיק נוסף של 4GB יעלה כ-120 ש"ח.
בקשר לקניה של זכרונות זולים מחברה ידוע אני מסכים איתך , בקשר ל-להוסיף פשוט סטיק של 4 לשניים של 2 שיש אצלי כרגע , האם זה טוב , התמונה תצא כזאת - יהיו אצלי שני סלוטים תפוסים עם סטיק של 2GB כל אחד וסלוט שלישי עם 4GB , אני לא יודע , אני לא כל כך אוהב את האי סימטריה הזאת מבחינת הסטיקים והסלוטים . מתח זהה - כן אני יודע , בקשר לשימושים שלי זה לא חשוב , אם היה חשוב הייתי מציין בהתחלה , פשוט רציתי לדעת ספציפית איזו קונפיגורצייה של סלוטים עדיפה ואת זה הסברתם לי , תודה , איזה בדיוק לקנות אני כבר אחליט לבד לפי התקציב שלי :xyxthumbs: .
האי סמטריות הזאת אינה בעלת חשיבות מיוחדת כמובן. אבל תעשה מה שאתה מרגיש איתו הכי נוח.
בנוגע לתדר, קח בחשבון שרוב הזכרונות DDR3 בתדר 1333 שעובדים במתח של 1.5V יעבדו ברוב המקרים ללא שום בעיה גם בתדר 1600 (ואף יותר מזה) ללא העלאת מתח. כמובן שאין פה כל הבטחה לכך כי הנתונים הנקובים של הזכרון הם אלו שבהם הוא נמצא על-ידי היצרן כעובד בצורה יציבה ולכן תמיד קיים סיכוי ש..., אבל רוב הסיכויים שלא תתקל בבעיה. כך שאם הפרש המחיר בין זכרון 1600 ל-1333 הוא משמעותי עבורך (בהנחה שאתה רוצה לעבוד בתדר 1600), או סתם נראה גדול מדי, ואלא אם כן מצב שבו לא תצליח לעבוד בתדר של 1600 הוא "אסון" מבחינתך, קח את זה בחשבון.
אוקיי , הבנתי , תודה על העזרה :xyxthumbs: , אם ההבדל במחיר בין תדר 1333 ל-1600 לא יהיה גדול מדי בשבילי אז אני אלך על ה-1600 , זה גם יתן לי אפשרות לעשות אוברקלוק כדי להגיע לתדר הזה כי הלוח אם שלי תומך עד 1333 בלי אוברקלוק , ואני כנראה אקנה שני מודולים של 4GB ואת השניים של 2GB שיש לי כרגע אני או שאמכור אותם או שאשאיר אותם לעצמי למצב חירום :) .
