שדרוג זיכרון - Inspiron 1525
שלום,
ברשותי נייד של Dell דגם Inspiron 1525, ואם הבנתי נכון את everest אז יש לי שני סלוטים של זיכרון וכרגע בכל אחד יש לי צ'יפ של 1GB DDR2 667MHZ.
השאלות שלי הן ככה :
1) יש לי ווינדוס 7 32 ביט - האם אני ארגיש הבדל בין 3 ג'יגה ל-4?
2) אם אני משרדג ל-3 ג'יגה, כמה זה משמעותי שהצ'יפים לא באותו גודל (אחד של 1GB ואחד של 2GB )?
3) האם יש טעם לקנות זיכרון יותר מהיר מ-667 ? כי קראתי מישהו בפורום של דל שאומר שבכל מקרה בגלל מהירות ה-BUS של הלוח אם זה חסר טעם, אבל אני לא בטוח אם הבנתי נכון....
תודה.
1. כדי שלא תתקין מע' הפעלה מחדש, אתה רשאי להוסיף זיכרון עד 3GB ובכך לנצל בצורה מקסימלית את ה-32BIT. בין 3 ל-4 ההבדל הוא לא כזה רציני.
2. אין בעיה לשלב 1+2=3, אך מצד שני לא יהיה לך DUAL CHANNEL שתורם בכ-5\10% נראה לי בביצועים אבל לא משהו שמאד מורגש לדעתי.
3. אין טעם לקנות מהיר יותר כי זה לא יתמוך ביותר מ-667, אבל אם ה-800 לדוגמא זול יותר מה-667 אז אפשר לקחת אותו ואז הזיכרון פשוט יפעל בתדר נמוך יותר.
אם אתה קצר בתקציב, תקנה סטיק זיכרון של 2GB.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=573550
אם בא לך להתפרע, קנה 2X2 ותתקין מחדש מע' הפעלה Win 7 64bit.
