שדרוג כרטיס מסך+SSD במחשב בן 4 שנים(Q6600)
אני לא יודע אם זה בתת פורום המתאים, אבל זה נראה לי הכי קרוב.
יש לי מחשב בן 4 שנים,Q6600 , לוח GA-P35-DS3R, זכרון 2GB 800MHZ וכרטיס מסך 8800GTS.
השימושים שלי במחשב הם הרבה תוכנות שפועלות בו זמנית (10+ שולחנות פוקר +עוד כל מיני דברים אחרים ברקע) + משחקים (רזולוציה 1680X1050 כיום, וכנראה תוך כמה זמן 1920x1200), לאו דווקא החדשים ביותר אלא 2010+ (יש עדיין משחקים בQUEUE).
מצד אחד המחשב לא עגלה, מצד שני אני ממש רוצה לשדרג אותו, חשבתי להחליף את הכרטיס מסך לGTX570 + ספק חדש שאצטרך (הנוכחי 500 של TT שלדעתי לא יסחוב) + SSD, ולהשאיר את השאר כפי שהוא , בעצם לדחות את הקנייה של המעבד (2600K)+זכרון+לוח - חסכון של 3K.
האם משחקים חדשים שיוצאים היום יעבדו לי כמו שצריך לדעתכם, או שהחלקים הישנים יהוו צוואר בקבוק? בנוסף היום אני עם XP, ולאחר שדרוג כזה אחליף לWIN7, האם שם ארגיש איטיות עם המעבד הזה? (זכרון אני יכול להוסיף עוד אם זה יהיה הissue)
אם תרד מהGTX570 למשהו פחות קיצוני ותדחה את הSSD אז יהיה לך כבר חלק גדול מהסכום לקנות סט של 2500K לוח סביר ו4GB זיכרון (שאפשר להרחיב בהמשך אם אתה רוצה).
יש פה כזה סלט של חוסר הגיון. הדבר הנבון יהיה, להמשיך ולחסוך, כרטיס מסך עדיף יהיה לקנות כאשר תחליף את הצג.
SSD הוא עדיין דבר יקר ולא בהכרח משתלם.
במקומך דווקא הייתי מחליף את הפלטפורמה ולא את הכרטיס וכאשר תחליף את המסך, גם את הכרטיס.
כדאי לשים לב, שאם אתה לא מתכנן OC אפשר בהחלט לבחור במעבד בגרסא רגילה ולא הK.
הSSD מבחינתי הוא הדבר הכי חשוב, אני רואה איזה שינוי זה נותן לי בלפטופ החדש שקניתי וזה מבחינתי הדבר הכי חשוב. אין מה לדבר על להוריד את זה.
לגבי הכרטיס מסך, איזה כרטיס מסך היית ממליץ במקומו? אני רוצה כרטיס שאהיה מסוגל לשחק בכל המשחקים החדשים על ההגדרות הכי גבוהות, כיום ב1680x1050, ובחודשים הקרובים גם אחליף מסך כנראה אז זה יצטרך להיות ב1920x1200.
באופן כללי, אני לא אוהב את הרעיון של ויתור על חלקים או התפשרות משמעותית על ביצועים בשביל להחליף עוד דברים.אין לי בעיה לקחת חלק שהוא כמעט אותו דבר בביצועים אם יש אותו במחיר משמעותית יותר נמוך, אבל אני מעדיף לקנות דברים איכותיים בחלקים (אם זה אכן אפשרי וזה לא יהיה צוואר בקבוק), או לחכות קצת שאני ארגיש שהמחשב ממש לא סוחב.
לגבי הSSD - כמו שאמרתי, ראיתי את ההבדל בביצועים. מבחינתי אין פה שאלה, וזה לא שהכסף של זה בא על חשבון הכרטיס מסך. ציינתי את העובדה שאני קונה SSD כדי לשאול האם התוספת ביצועים+כרטיס מסך יהיו מספיקים ו"יצניעו" את היות המעבד יותר חלש.
לא הבנתי מה שהתכוונת לגבי הכרטיס מסך - אתה חושב שהוא יכול לסחוב את המשחקים החדשים של היום ברזולוציה שאני משחק בה היום?
לגבי OC, אני לא מתכנן כרגע, אבל אני רוצה שהמחשב יחזיק לי להרבה זמן, והOC יתן לי שיפור ביצועים אפשרי (כמו למשל היום שיש לי הQ6600, כרגע בלי אוברקלוק, אבל אני עם מאוורר חזק מאוד על המעבד, וזה רק עניין של להכנס לביוס ולקבל שיפור של 20%)
אני חושב שבמצב שלך כרגע שיש מקום לשדרג כמעט הכל בעצם, זה לא שימוש יעיל בכסף להשקיע בכרטיס גראפי יקר.
זה באמת משנה לך שכל המשחקים ירוצו עם פילטרים חזקים מאוד ברזולוציות שלא ממש צריכות אותם ?
גם עם כרטיס גראפי בינוני אתה תוכל לשחק בהגדרות גבוהות מאוד ברוב רובם של המשחקים.
זה לא הגיוני להשתולל על הקצה של הפיניש לפיניש ולשלם על זה אקסטרה אקסטרה מתוך גרעון כללי.
(תאמין או לא, לי יש 9800GTX שעדיין רוב הדברים רצים עליו לא רע בכלל ברזולוציה גבוהה ולרוב גם עם טקסטורות גבוהות)
SSD נחשב למשהו מיותר, אבל אני מבין מאיפה אתה בא (מולטיטסקר עצבני) ובשבילך אולי זה חיוני.
אוקיי הבנתי מה אתה מתכוון לגבי הכרטיס מסך. אני בא ממקום של לנסות להשקיע עכשיו כדי שזה יחזיק הרבה זמן (בפעם האחרונה שקניתי מחשב כך עשיתי ואני מאוד מרוצה). אבל זה נכון , לא מעניין אותי רזולוציות יותר גבוהות מ1680x1050 כרגע, ו1920x1050 בעוד כמה חודשים (למעשה הסיבה היחידה שלא החלפתי מסך היא הכרטיס מסך, ככה שיכול להיות שזה יהיה אפילו ישר אחרי.
איזה כרטיס מסך היית ממליץ לי , שיתן לי להריץ את המשחקים הכי חדשים, ברזולוציה הזו, באיכות הכי גבוהה? (זה כן חשוב לי, כי זה מרגיש לי מצחיק להשקיע כסף בשדרוג המחשב ולא להיות מסוגל לשים הכל על HIGH. אפילו מעליב :) )
אתה תוכל להסתדר יפה מאוד גם עם כרטיס שעולה חצי מהמחיר של GTX570.
כדי להמליץ צריך לעשות חישובי ביצועים ולהשוות מחירים חנויות ודגמים.
את זה אני ישאיר למומחים שקצת יותר מאורגנים על הנושא.
