אך אני יודע מה הבאס האמיתי שהמחשב שלי עובד..?
הורדתי לבדיקה את התוכנה
aida32_220
והיא נותנת את כול הנתונים על המחשב
הקיצר יש לי מעבד 3 גיגה עם באס 800
אבל רשום לי שמה...
Motherboard Properties
Motherboard ID   63-1400-000096-00101111-112103-I875P$P4C81096
Motherboard Name   Unknown
Front Side Bus Properties
Bus Type   Intel NetBurst
Bus Width   64-bit
Real Clock   200 MHz (QDR)
Effective Clock   800 MHz
Bandwidth   6400 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type   Dual DDR SDRAM
Bus Width   64-bit
Real Clock   200 MHz (DDR)
Effective Clock   400 MHz
Bandwidth   6400 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type   Intel Hub Interface
Bus Width   8-bit
Real Clock   67 MHz (QDR)
Effective Clock   267 MHz
Bandwidth   267 MB/s
מה שמציק לי זה שרשום רייל קלוק 200 ואפקטיב 800
יעני מה זה אומר שהמחשב שלי עובד על 200???!!
ואם כן אך אני מעלה את זה שיהיה תמיד על 800 או שהמחשב יודע שיש 800 וכרגע הוא מישתמש רק ב-200?
יש לי לוח של אסוס P4C800 דלוקס
וזיכרונות של קרוסייר דואל צנל (טווינקס) 1024 במהירות 400 אם זה עוזר לכם!!
תודה מראש...
נ.ב
במצב מנוחה יעני שום דבר לא פועל מעבד על 0%
המעבד שלי על 45 מעלות!!
יש לי יש עליו מישחה טרמית מרוחה כמו שצריך וקרור מיים של THERMALTAKE (אקוולרה 2 או משהו כזה)...
הקיצר זה תקין?
יש לציין שבזמן מאמץ כאשר אני עושה עריכה (רינדול) והמעבד עובד איזה 8 שעות רצוף על 55% כוח אז הטמפרטורה היא 52 מעלות?
האם הנתונים האילה בסדר או שצריך לעשות משהו להוריד אותם?
כי שוב זה אינטל לא אי אם די!!!
או שהם כבר באותם רמות חום?
ושוב תודה מראש על התשובות..
גם אינטל וגם amd משתמשות ב"טריק" הזה - באס של 200 במכפלות...
200 הוא אכן מהירות השעון הפנימי (האות שמיוצר בלוח האם) - רק שהמעבד מסוגל להרכיב סיגנל על כמה מקומות באות...
מעבדים של amd מסוגלים להעביר בכל אות פעמיים מידע => 200X2=400
מעבדים של אינטל מסוגלים להעביר בכל אות 4 פעמים מידע => 200X4=800
כך שאין מה לדאוג - המעבד עובד כמו שצריך 8)
הבנה בסיסית בחומרה אין, קירור מים יש. נראה מוזר...
והכל בסדר, גם הטמפרטורות.
גמד בבקיני אני יחדש לך
אני גם מוכר מחשבים...מרכיב מחשבים..מתקין כול דבר שזז
בקיצור בעל ידע רב....
אבל מי אמר שלפעמיים לא עולים ספקות???
ומה אני חייב להיות בטוח בהכולללללללל?
זה לא מזיק לקבל עוד מידע גם מאנשים אחרים....
יום טוב לך
דרך אגב ככה לומדים עוד....ששואלים.... ומשכילים...
לצומת ליבך
דרך הגב הקרור מים הוא סתם פונקציה ביגלל הרעש של המאוורר של אינטל ושאר היצרניות של המאווררים על המעבד...
ברמת העיקרון הקרור מיים הזה לא שווה הרבה והוא מקרר באותם רמות של מאוורר ...ואולי אף פחות
אבל אני שונא רעש בטרוף לכן זה היה פיתרון מושלם של מערכת עם 24 די בי רעש!!
לא שומעים שהמחשב עובד!!!
eliaz, עם כל הכבוד לך, אם אתה מוכר מחשבים בחנות מאורגנת ואתה לא יודע את התשובות לשאלות ששאלת, אז אתה בבעיה חמורה.
שאלות כאלה באות מהקונים. לא מהמוכרים.
