בעיה בשילוב זכרונות בעלי מהירות לא תואמת
יש לי במחשב סטיק זיכרון אחד של 2GB מסוג DDR2 800MHZ.
בנוסף יש לי שני סטיקים של זכרונות ישנים, כל אחד 512MB ומסוג DDR2 667MHZ.
פעם ניסיתי להוסיף את שני הזכרונות הנוספים וזה עשה לי בעיות במחשב, הוא פתאום היה קופא ונתקע או שהיה קורס עם מסך כחול כזה.
לפי מה שרשום אצלכם בשאלות נפוצות, הדבר אמור להיות תקין. למה אצלי זה לא עובד כשורה? =/
תודה מראש עוזרים!
ב99 אחוז מהמקרים זה אמור לעבוד. אם זה לא עובד אפשר לנסות להחליף את מיקום הסטיקים, או להגדיר תזמונים בביוס. תבדוק גם אם יש קצת אבק בחריץ הזיכרון שיכול להפריע. וכמובן, יכול להיות שהזכרונות עצמם לא תקינים.
הזכרונות בטוח תקינים, אבק אין. יש צורה מסויימת שצריך לשים אותם בסטיקים? ניסיתי כמה אפשרויות.
יש לי 4 סלוטים, זוג בצבע אדום וזוג בצהוב. ניסתי לשים את ה2GB באחד צהוב, ואת השניים האחרים בזוג האדום, וזה לא עבד.
ניסתי גם לשים 512 ביחד עם ה2GB ועוד 512 בסלוט שלישי, וזה גם זה לא עבד.
ניסיתי גם להגדיר ידנית בביוס שיהיה מהירות של 667.
לפני שהווינדוס עולה זה עושה לי מסך כחול וריסט.
שלום yoni_h וברוך הבא לפורום,
ערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום.
כדי להפוך את הכותרת לעניינית נסה בה את ה שאלה שלך במקום לכתוב שיש לך שאלה.
אני מציע לך לקרוא את סעיף 6.3 בסטיקי שאלות נפוצות מעבדים, לוחות-אם וזכרונות. כאשר משלבים זכרונות עם נתונים שונים יש משתנים שצריך להתחשב בהם והרבה פעמים להגדיר ידנית כדי להגיע ליציבות (ולפעמים זה פשוט לא יעבוד).
אוקי, שיניתי את הכותרת.
כבר קראתי את כל סעיף 6.3, אך מסבירים שם שמה שבעצם עשיתי, אמור לעבוד.
בנוסף, שיניתי גם בביוס ידנית שהמהירות תהיה 667 (כלומר הנמוכה מבין השניים).
האם אפשר לשלב זיכרונות במהירויות שונות, למשל 667Mhz עם 800Mhz? - בהחלט. כאשר משלבים זיכרונות במהירויות שונות כל הזיכרונות יפעלו במהירות של הזיכרון האיטי ביותר. לדוגמא, אם ישנם זיכרונות שפועלים במהירות 667Mhz ונוסיף זיכרון במהירות 800Mhz אז כולם יפעלו בתדר 667Mhz. (כנ"ל לגבי תזמונים שונים)
יש שלושה גורמים שמשפיעים על עבודה עם זכרונות בעלי נתונים שונים (על-פי סדר חשיבות):
1. מתח
2. תדר
3. תזמונים
אתה צריך לבדוק מהם הנתונים של כל אחד מהזכרונות ואז להגדיר באופן ידני את המערך לפי המכנה המשותף הנמוך ביותר, כלומר:
1. המתח הגבוה ביותר (אם הפרש המתחים גדול מאוד מומלץ למצוא מתח ביניים כי מתח יתר למודול הזכרון בעל המתח הנמוך עלול לגרום לנזק לאורך זמן).
2. התדר הנמוך ביותר.
3. התזמונים הגבוהים (מבחינה מספרית) ביותר.
לכן קודם תברר מהם הנתונים שבהם משווקים הזכרונות על-ידי היצרן ולאחר מכן תוכל לדעת איזה עוד נתונים עליך לשנות כדי לייצב את המערך (ותמיד כמובן קיים גם הסיכוי, בדרך כלל הנמוך, שלא תצליח).
מה הדגם המדויק של הלוח?
אה הבנתי!
הדגם של הלוח אם? ga-m55sli-s4
בקשר לתדרים וכו', אין תוכנה שיכולה לבדוק את זה? אני מוצא קושי בלמצוא את הפרטים האלה באינטרנט.
תעזר ב-CPU-Z. תחת הלשונית SPD תוכל למצוא את שם הדגם וגם את הנתונים המאוחסנים על השבב. עדיף להעזר קודם בנתונים מאתר היצרן, אך אם לא מוצאים ניתן להסתמך על הנתונים הכתובים על השבב עצמו.
הנה מידע על ה-512X2:
וזה מידע על ה-2GB:
כפי שניתן לראות מדובר בזכרונות בעלי תדר עבודה שונה, תזמונים שונים ומתח זהה.
זה שהמתח שלהם זהה יקל מאוד על מציאת מכנה משותף למערך כולו.
בתור התחלה תגדיר את המערך לפי תדר של 333 (או 667 תלוי איך זה מוצג ב-BIOS) ותזמונים של 6-6-6-18-24.
תוודא גם שמתח העבודה הוא אכן 1.8V.
לאחר מכן תריץ בדיקה עם Memtest (בגרסת Bootable) במשך 3-5 שעות לפחות (אני ממליץ במהלך לילה שלם) כדי לוודא שהמערך יציב.
בהנחה שהוא יציב תוכל אחר כך לשחק קצת עם הנתונים של התדר והתזמונים (למרות שאין בזה ממש טעם) אם תרצה.
איך אני מגדיר את התזמונים בביוס? את התדר אני יודע, אבל איפה התזמונים?
באותו מקום כנראה.
אם אתה לא מוצא תכתוב מהו דגם לוח האם שלך.
הדגם הוא- ga-m55sli-s4
אין לי עכשיו זמן להוריד את חוברת לוח האם כדי לבדוק במדויק, אבל מכיוון שמדובר בלוח של GB סביר להניח שזה נמצא בתפריט MB Intelligent Tweaker(M.I.T.). אל התפריט הזה מגיעים על-ידי לחיצה על Ctrl+F1 מהעמוד הראשי של ה-BIOS.
