הכרטיס מסך עד כדי כך מגביל אותי?
רק עם נעילת PCI/AGP כי אין לוח עם מחלק 1/9
הבנתי, תודה...
מזל טוב...
רנצי לפי דעתי זה בגלל הזיכרון שלך.. יש לך הרי 256mb ddr שעובדים ב-333mhz לפי מה שאני זוכר
משום מה רשמת 400... ובנוסף להם יש לך עוד סטיק אחד של זיכרון שעובד בכלל ב-133mhz ..
הימור שלי הוא מגביל אותך. :-\
לא.., עם הזיכרון היה מגביל אותי, אז סביר להניח שמהחשב בכלל לא היה ממש עולה..,
הכרטיס מסך מגביל אותי 100%, חוץ מזה שהוצאתי את הזיכרון הזה הרבה לפני שהתחלתי את האוברלוק,
כי ידעתי שהוא יגביל אותי.. ::)
ובקשר לאותו אחד שרשם להפוך את הAGP ל2X אני יכול לעשות את זה, אבל זה לא יוריד מהערך שלו? ::);)
מהערך שלו זה לא יוריד אבל היכולת שלו תפחת זה כן..
אני לא מצילח להגיע ל155/160 בבאס למרות שהורדתי את ה AGP שלי ל2X..
(דרך הביוס..)..
אבל איפה שאני משנה את 2X, 4X, 1X
יש שם חלק שרשום..
AGP Driving control -> auto
אפשר לשנות את זה ל
manual
ואז נפתחת אפשרות חדשה שרשום :
AGP Driving Value
ושלוחצים על זה, יש אפשרות להכניס ערך כלשהו, הוא רושם לי
min=0000
max=00FF
וצריך להכניס ערך כלשהו, כבר הבנתי שזה לא קשור, אבל אולי אתם יודעים מה אפשר לעשות בכל זאת..,
אני גם משום מה עכשיו לא מצליח להגיע ל150, למרות שאתמול הצלחתי, אולי זה הכל עניין של מנוחה/זמן? ::) לא חושב..,
יש למישהו רעיון מה לעשות? תודה, רן! ;)
בלוח שלך אין נעילת PCI/AGP לכל מהירות FSB מסויימת אלא רק בתחום המחלקים שמאפסים לך את מהירויות הPCI/AGP ל 33/66MHZ.
מאיזו חברה הGeforce שלך (Leadtek/asus וכאלה, מקווה שלא inno3d ושאר חברות הקבר)
גם לא מובטח לך שאם תקנה כ.מסך אחר, הוא יעבוד במהירות AGP גבוהה יותר.
תקווה לרע מאוד
inno3d.. :-\
אין אפשרות עם ה2X,
אמרו לי שזה כנראה יפתור את הבעיה בהתחלה, אולי לא עשיתי משהו נכון..? ::)
אני לא יודע פשוט היה לי אפשרות לשנות מ4X ל2X או ל1X שיניתי ל2X וזה לא עזר..,
אין יותר אופציות?
אני יכול להגיע עד 150 באס, זהו? ::)
טוב, העיקר שנהנתי.. ;):P
טוב, זה המקור האמיתי לבעייה שלך, inno3d זו חברה שלא מייצרת כרטיסי מסך שמעויידים כל כך לOC, ובטח שהם גם ידועים בזה שהם לא מחזיקים בתדר AGP גבוהה.
העיקר שנהנת ;)
אבל אולי לא תהנה שהכרטיס פתאום ישבוק חיים וימות.. :P :-X
האמת אם הוא ימות זה יתן לי יותר לחץ לקנות כרטיס חדש וטוב..,
(גם יפעיל לחץ על אמא שלי קצת.. 8))
אבל הורדתי את האוברקלוק לבנתיים.., ככה שאני לא חושב שיש סיבה כלשהיא שהכרטיס ידפק לבנתיים.. :P
טוב, תודה בכל מקרה שניסיתם לעזור לי להגיע לפתרון.. ;):D
יצא לי להיות עם ה Geforce 4 440MX של Inno3D והוא אוברקלוקר מעולה, הוא עמד ב 460@333 ו 340@250
לא יודע מה לגבי יכולות ה AGP שלו אבל במהירוית שעון הוא מצויין.
