הכרטיס מסך עד כדי כך מגביל אותי?
חיחי.,
אני יודע שהכרטיס שלי - הוא הכרטיס הכי גרוע שאפשר להשיג בשוק..,
אבל לא חשבתי בכלל שהוא ישפיע לי על האוברקלוק..,
אי אפשר להגיד שהוא גורם למחשב שלי לא לעלות, אבל הוא גורם למחשב שלי לעלות במצב של 4 צבעים עם
רזולוציה של 600*800,
רק להתסכל על כזה דבר זה הורס ת'עיינים.. :P
בקיצור בו נסביר את עצמי.., התחלתי עם האוברקלוק, העלתי ל140 הכל היה יציב עשיתי טסטים עם פרים,
הכל מצויין, העלתי את עצמי ל145 עשיתי טסטים עם פריים הכל מצויין..,
העלתי ל150, מפה הכל התחיל, המסך עלה לי על 600*800 עם 4 צבעים, אחרי ששברתי את הראש מה לעשות,
העלתי מתח לכרטיס מסך שלי דרך הביוס - מ1.5 וולט ל1.6 וולט, ואז זה פעל נפלא..,
אחר כך עשיתי בדיקות והכל פיקס..בפרים..,
העלתי ל155 ושוב קרה המקרה הנוראי עם הכרטיס העלתי ל1.7 וולט, זה הסתדר הכל פעל מצויין..,
המשכתי לעלות ל160, כמובן לא ציפתי למשהו אחר שוב הכרטיס מסך עושה בעיות, אבל הפעם לעלות לו מתח ל1.8 וולט,
לא עזר לי.., ואין לי יותר אפשרויות בביוס אחרי 1.8 וולט..
ואז שאמרתי טוב נו לבנתיים נשאר עם 155, החזרתי ל155, ושוב הכרטיס משתגע, החזרתי ל150, עדיין לא מוכן להראות לי תצוגה נורמלית,
רק על 145 עכשיו אני, אני רואה נפלא, ורגיל..,
אז עכשיו אני אומר להסיק מסקנה - לחסוך כסף לכרטיס מסך חדש?
אין משהו שיכול לפתור לי את הבעיה, כי ה600 שקלים שחסתי, ממש לא מיועדים לכרטיס מסך.. :-\
חוץ מזה איזה כרטיס מסך אני בדיוק מקבל ב600 שקל? FX? זה אולי יעזור לי לעלות עוד 5MHZ.. ::) :-\
יש למישהו איזה רעיון? אולי לא הכרטיס מסך עושה את הבעיה?
יש לי מפרט כזה :
p4 2.66GHZ 533 B
לוח אם : via p4pb 266e
רשום לי ב cpu-z צ'יפסט : (P4X400 (VT8235
זיכרון : 256mb ddr 400mhz
(אם אני לא טועה החברה היא ג'יל, משהו כזה..)
(הורדתי את ה128MB כדי שלא יגביל אותי..)
כרטיס מסך : Gforce 4 440mmx 64MB
עוד משהו לדעת? ;)
נעלתה את התדר של ה AGP?אם אתה יכול תעשה את זה כי הוא נירא לי קיבל יותר מידי מגה הרץ בגלל שהעלתה את ה FSB והוא לא עמד בעומס
כן הנה רעיון....חכה...עוד חודש חודשיים שלוש
תחסוך עוד איזה 500 שקל ותקנת כרטיס מסך נורמלי.
אחי, עזור לסטודנט תפרן...
איך עושים 500 שקל בחודש???
אתה סטודנט..לא אני
הייתי באוניברסיטת תל אביב ראיתי שם לוח מודעות אם עבודות מזדמנות לסטודנטים ...
תבדוק אולי יש לך לוח כזה... או תבדוק בעיתונים.
זה יכול להיות רק בגלל שה AGP לא נעול
אין שמץ של סיכויי שהלוח הזה נועל את ה AGP.
אם יש אפשרות להכריח את הכרטיס לפעול ב AGP X2 דרך הביוס זה אמור לפתור את הבעיה.
אם הלוח הזה לא נועל אז הוא משנה אוטומאטית, תנסה להעלות את הבאס שלך גבוה יותר, למצב שמהירות ה AGP היא כמו במהירות המקורית הלוח לא מעלה את מהירות ה AGP בלי סוף
יכול מאוד להיות שדווקא כן, 133 באס זה המקסימום הרשמי של הלוח ובלוחות כאלו אף אחד לא יטרח לשים עוד מחלק.
אה ואתה רוצה להגיד לי שהם יאפשרו את האופציה שמהירויות ה PCI וה AGP יעלו בלי סוף?? לא נראה לי..
אז אתה לא מבין איך זה פועל, זה לא שאלה של לאפשר להם לעלות בלי סוף אלא שאלה של לאפשר להם לרדת כשרוצים.
בצ'יפסט יש מחלקים (קבועים).
הקושי הוא למנוע מהם לעלות, לא לאפשר להם לעלות.
צ'יפסט שצריך להגיע ל 133 מה"ז ולתמוך גם ב 100 מה"ז יהיו לו מחלקי PCI של 1/3 ו 1/4
ז"א שאחרי 133 מה"ז התדרים ימשיכו לעלות בלי סוף.
אם הצ'יפסט טוב אולי ישימו לו גם מחלק של 1/5 שיאפשר לו לפעול כמו שצריך ב 166 מה"ז אבל משם והלאה התדרים יעלו בלי סוף.
רק צ'יפסט שיש לו נעילה של התדרים יכול לשמור עליהם בכל מצב (וגם כן עד איזה גבול מסויים).
אתה סטודנט..לא אני
אהה, צריך לעבוד בשביל הכסף. חשבתי שיש לך שיטה לחסוך 500 שקל בחודש בלי לעבוד :)
ואיזה יופי, קיבלתי היום צק של 5000 שקל מהעבודה :)
הבנתי...
תודה רבה על ההסבר...
אתה מוכן אולי להסביר לי איך אנשים מצליחים להריץ את המחשב בצורה טובה גם במעל 300 FSB ?
רק עם נעילת PCI/AGP כי אין לוח עם מחלק 1/9
מזל טוב...
רנצי לפי דעתי זה בגלל הזיכרון שלך.. יש לך הרי 256mb ddr שעובדים ב-333mhz לפי מה שאני זוכר
משום מה רשמת 400... ובנוסף להם יש לך עוד סטיק אחד של זיכרון שעובד בכלל ב-133mhz ..
הימור שלי הוא מגביל אותך. :-\
