מחשב לעבודות אנימציה תלת מימדית
הבנתי.
אז כרגע המפרט שיש לי הוא כזה:
מעבד : Intel Quad core i7 2600K 3.4GHZ 1155 8MB Tray (מ TMS)*
מחיר: 1369 ש"ח
קירור למעבד: Cooler Master Hyper 212 Plus (האם הוא רועש -מדי-? אם יש, כן אשמח לאפשרויות רועשות פחות)
מחיר 152 ש"ח
כ.מסך: Quadro 2000 1GB GDDR5 DX11 2XDP DVI PCI-E (מ KSP)*
מחיר: 2050 ש"ח
בנוגע ללוח אם - האם יש הצעות ללוח שבו אוכל לבצע OC? לוח בלי FW, נראה לי שאני בכ"ז אקנה את החיצוני.
מחכה לתשובה שלכם בנוגע להאם להחליף את ספק הכוח. כאמור הדגם הוא Enermax MODU82+ 425W active PFC 12cm Fan PSU.
תודה רבה על כל העזרה חברים!
  • תגובות 31
  • צפיות 2k
212 Plus לא הכי מוצלח לOC כבד
2 לוחות מעולים ל 0C יחד עם קרור HIGH END , ההבדל בינהם הוא במספר חריצי ההרחבה, קח מה שיותר מתאים לצרכים שלך
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=3062
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=3063
Enermax MODU82+ 425W ספק משובח, ויחזיק את המערכת
יש לך אולי אפשוריות קירור בטווח המחיר הזה שיתאימו יותר אולי? אני משאיר את אופציית ה OC פתוחה, אני לא יודע בוודאות אם אעשה OC או לא, במיוחד שלא אחד כבד.
2 הלוחות לא חסכוניים במיוחד בהתחשב בזה שאין להם FW, ואצטרך לקנות חיבור FW נוסף שעולה תוספת של 170 שקל. האם לא יהיה עדיף לי כבר לקנות את ה Gigabyte GA-Z68XP?
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3892#sp
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=Z68%20Pro3&cat=Specifications
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=Z68%20Pro3-M&cat=Specifications
ה ASRock מעט טובים יותר, אבל אין להם את החיבור FW, שאותו אצטרף לקנות בנפרד. =/
אתה משווה לוח+קרור מעולה ללוח בלי קרור?
אם היית מוסיף את אותו קרור ללוח של גיגבייט היית צריך להוסיף עוד 238 ש"ח
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2895
כן אתה צודק 100%, רק מאוחר יותר שמתי לב ליכולות הקירור.. והלוחות עצמם באמת טובים יותר משל ג'יגה בייט Putting aside the FW.
למען האמת אני אפילו אוכל להסתדר תקופה בלי החיבור של ה FW (יש לי נייד שאני יכול לדגום עליו).
האם חיבור PCI-Express 2.0 הוא חיבור של כרטיס מסך? האם זה אומר שאני אוכל לחבר 2 כרטיסי מסך ללוח אם (במידת הצורך מאוחר יותר)
כן
לא, 2.0 זה התקן לא מספר החיבורים
כן, אבל בלוחות אם שהבאת יש 2 חיבורי PCI EXpress 2.0. :) אז זה פחות או יותר עונה לי על השאלה.
אז בעצם מבחינתי המחשב מוחלט :)
מחיר: 1369 ש"ח
לוח אם: ASRock Z68 Pro3-M Z68 Chipset + ThermalRight Ultra-120 Extreme +120mm
מחיר : 725
מחיר 152 ש"ח
מחיר: 2050 ש"ח
מה בנוגע לקירור שקט יותר \ מתאים יותר ל OC (לא כבד במיוחד)? יש הצעות?
הלוח אם מגיע בבאנדל עם קירור מעולה, למה אתה צריך עוד קירור?
ה X16 מתאים לכ.מסך
ה X1 לא
BOFA - הקירור הוא למעבד, לא ללוח אם. אם יש לי קירור ללוח אם אני לא צריך קירור למעבד?
הקירור שמגיע בבאנדל הוא קירור למעבד, והוא קירור יותר טוב מה Cooler Master Hyper 212 Plus
הבנתי :) תודה רבה!
בנוגע למעבד החלטתי לקחת את ה-2600. אני לא מכוון ל OC כבד, אם בכלל - ואני חושב שחיסכון של 170 שקל (בערך*) משמעותי מבחינתי, לפחות עכשיו.. הכרטיס מסך יהרוג אותי חח
אנשים - באמת תודה רבה על העזרה!
האם כל הרכיבים האלה יעבדו בצורה מצויינת אחד עם השני? בלי "צוואר בקבוק", למשל?
OC ניתן לבצע רק על מעבדי K, קרי 2500K\2600K
אתה צריך להחליט עכשיו אם לשמר את האופציה ל OC כי בחירת המעבד\לוח\קרור תלויים בכך
אבל הלוח שבחרנו בעצם מתאים ל-2600K והוא כולל קירור, אז יש סיבה שהוא לא יתאים גם ל-2600?
אני רוצה בעיקרון כבר להזמין את המעבד והלוח אם.. אין שום אפשרות בכלל ל-OC על מעבד 2600? אפילו לא קטן?
הלוח שבחרת מתאים לכל מעבד בעל סוקט 1155, בנוסף הוא מאפשר OC בתנאי שיושב עליו מעבד עם K.
בקיצור, מעבד עם K = אופציה פתוחה לOC, מעבד בלי K = אין אפשרות לOC(למען האמת אפשר לעשות משהו ממש ממש קטנטן ולא שווה בכלל אבל לא דרך המכפלה)
