מחשב לעבודות אנימציה תלת מימדית
אהלן, יש לי צורך בשדרוג המחשב הקיים שלי, לא בבניית מחשב חדש לחלוטין.
1. התקציב שלי נע בין 4000 ל-5500 שקל, כשאשמח אם לא יהיו חריגות ממנו (גם אני לא רואה סיבה, אני צריך מרכיבים מסויימים בלבד).
2. המחשב ישמש לעריכה תלת מימדית, וכן ב VFX, בתוכנות הבאות :
Adobe : After Effect, Premire, Photoshop, Illustrator, Encore
בנוסף בתוכנת התלת מימד Autodesk Maya.
אני עובד עם התוכנות האלה באופן קבוע, ולרוב נאלץ להשתמש בהן בו זמנית, מה שלפעמים מאט לי את העבודה במחשב.
3. אין שום צורך בציוד היקפי.
אני כרגע עם מארז Thermaltake Armor+ MX Middle Tower שמעולה לצרכים שלי, ואשמח אם לא יהיה צורך לקנות חדש.
בנוסף אין לי צורך בכוננים פנימיים (יש לי TB 1 פנימי לצורכי עבודה ואני עובד עם כוננים חיצוניים לאכסון מידע, במקרה הצורך).
5. אשמח למחשב שקט למדי,
6. אוברקלוק לא מתוכנן, לפחות לא כרגע - אבל אשמח להשאיר את האופציות פתוחות בעניין, אז קירור נוסף יהיה מעולה.
7. אין צורך למערכת הפעלה, יש לי התקנת ווינדאוס 7 מקורית.
8. אין העדפה לחנות ספציפית, אבל אשמח לחנויות המוכרות בירושלים (האיזור בתוך ירושלים פחות משנה לי).
9. אני צריך לוח אם התומך בחיבור FW כי לצערי המצלמות שאני עובד איתן לרוב לא דיגיטאליות ודורשות דגימת חומרים.
10. בעצם מה שאני מכוון אליו כרגע הוא שדרוג המחשב הקיים שלי עם המרכיבים, ואשמח לשמור על אופציית השדרוג גם בעתיד.
תודה רבה על העזרה, מקווה שעמדתי בקריטריונים של פרסום ההודעות.
  • תגובות 31
  • צפיות 2k
יהיה ניתן לעזור לך, אבל תצטרך למלא את השאלון שבחוקים על מנת שנבין טוב יותר מה אתה רוצה וצריך.
מעבד:Intel I7 Quad Core I7 2600 3.4GHZ 1155 8MB Trayמחיר: ₪1199
קירור למעבד:Intel Original for 1156מחיר: ₪36לוח אם:Gigabyte GA-PA65-UD3 for 1155מחיר: ₪468
ספק כוח:Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail - בקניית מחשב חדש בלבדמחיר: ₪330
זיכרון:Kingston 4GB DDR3 1333 - מחיר חםכמות: 3מחיר: ₪104
כרטיס מסך:PNY nVIDIA QUADRO FX600 1GB GDDR3 PCI-E RETAILמחיר: ₪891אל-פסק:IPPON BACKPOWER PRO ARISTA 650VA USBמחיר: ₪250
המחשב הזה עומד לי פחות או יותר בקריטריונים, אני חושב. אולי אפילו אני אוכל להוסיף עוד 4 ג'יגה זיכרון.
לגבי המעבד כבר קיבלתי המלצות שהוא מעולה.
אם יש לכם משהו להוסיף / לשנות - אשמח להצעות! תודה רבה :)
ניצול של כמעט כל התקציב, עם יכולות OC + קירור מצוין (ומעבד בהתאם) הרבה מאד RAM, כ.מסך מקצועי חזק:
Kingston 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 2
₪518
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3080
ASRock Z68 Pro3 Z68 Chipset + ThermalRight Ultra-120 Extreme + 120mm, יחידות 1
₪799
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3063
Intel Sandy Bridge Core i7 2600K Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1451
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2465
PNY Quadro 2000 1GB GDDR5 PCI Experss, יחידות 1
₪2084
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2290
₪114
Hec Cougar RS 550 80PLUS RS-550, יחידות 1
₪299
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2870
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5315
מידע מעניין לגבי בחירת כרטיס-התצוגה (גם בהיבט ה-Consumer vs. Professional - כלומר, למשל : Geforce vs. Quadro) : ס
http://www.cgarchitect.com/news/Reviews/Review076_1.asp
וסקירת ביצועי מעבד ה-nVidia Quadro 2000 : ס
http://www.cgarchitect.com/news/Reviews/Review082_1.asp
ובנוסף, מפרט משלי :
ספק-כוח SeaSonic S12II-430 430W 360W@12V 80Plus:Bronze - OEM, יחידות 1
₪293
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579
לוח-ראשי Gigabyte GA-Z68XP-UD3 Intel_Z68-Chipset, יחידות 1
₪811
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2996
כולל ממשק FireWire, וגם את החומרה הנחוצה לשימוש בכרטיס-התצוגה המובנה במעבד-הראשי - לכל מקרה שלא יהיה (לא יועיל, לא יזיק).
מעבד-ראשי Intel Core i7 #2600K (Sandy Bridge) 4C/8T 3.4GHz 8MB_L2-Cache 95W-TDP Tray, יחידות 1
₪1451
פתרון-קירור למעבד Cooler Master Hyper 212 Plus , יחידות 1
₪152
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1418
לו יהא המאוורר הכלול (120מ"מ איכותי מאותה תוצרת) "רועש" לך מדי, תמיד תוכל להחליפו באחר (מבלי להחליף את גוף-הקירור עצמו, הכוונה :) ).
זיכרון-ראשי Kingston Hyper X Genesis DDR3 16GB Kit (4x4GB) 1600MHz, יחידות 1
₪650
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2939
כרגע זה זול-יחסית, כך ש-"אכול ושתה..." :)
כרטיס-תצוגה PNY nVidia Quadro 2000 1GB-GDDR5 PCIe, יחידות 1
₪2084
נראה כפתרון מוצלח כאן.
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים: ₪5,491
בוקר טוב!
קודם כל, תודה רבה לשניכם!
יש לי כמה שאלות, ברשותכם.
1. אם יש לי כבר ספק כוח של Enermax שהוא 400W - יש לי צורך להחליף אותו? הספק בן 3 שנים ועובד מצויין.
2. ראיתי ששניכם בחרתם את ה i7 2600k - ערכתי בדיקה בינו לבין ה-2600 (בלי ה-K :) ) וראיתי שהתוצאות כמעט זהות למעט הבדל כמעט חסר-משמעות בגרפיקה.
3. על פי הכתבה - QUADRO עדיין לא מספק Real-Time rendering אבל בכל זאת יש עליו רק ביקורות טובות - השאלה אם אין כרטיס מסך שכן יוכל לתת לי -גם- רנדור זמן-אמת בטווח המחירים הזה, או שזו קפיצה גבוה מעל הפופיק? ^^
4. בנוגע ללוח אם - מעולה שהוא עם בניית FW - השאלה שלי - האם לא יהיה עדיף / זול יותר לקנות אפשרות פייר וייר חיצונית אחרת? האם זו אופצייה בכלל?
5. אם ונגיד קניתי את המעבד שאני הצעתי (i7 2600), האם הלוח-אם יהיה טוב בשבילו גם כן, או שצריך לבחור אחד אחר?
תודה רבה על כל העזרה, שוב!
1. לא בהכרח. מהו הדגם המדוייק של ספק-הכוח ?
2. בעבור כ-150ש"ח תתקבל מכפלה-פתוחה - וממילא ביקשתה להותיר את האפשרות לביצוע המהרה ("OC") "פתוחה", כמדומני, וגם ליבה גרפית מובנית כפולה בעוצמתה (לא יועיל, לא יזיק).
3. האם ב-"כרטיס-התצוגה איננו מסוגל לבצע RT Rendering" הכוונה היא כי זה פשוט מעבר לכוחותיו של הדגם המסויים הנ"ל ?
באם זו כוונתך, דע נא כי שדרוגו לרמה הבאה (Quadro 4000) צפוי להכפיל את מחירו.
4. אפשרי לבחור בלוח-ראשי שאיננו כולל בקר FireWire מובנה - ולהוסיף אחד נפרד, אלא שזה איננו רעיון עד כדי כך מוצלח לגבי מערכת שבה מיועד להיעשות שימוש רב-יחסית בתכונה זו, לטעמי, אפילו מבחינת העלות הראשונית.
5. הלוח-הראשי הנ"ל תואם עקרונית לכל מעבדי "Sandy Bridge" באשר יהיו, ולא יהיה כל צורך להחליפו (למעשה - הוא מתוכנן מראש גם לתמיכה בדור המעבדים הבא - "Ivy Bridge").
עדיף לרכוש כרטיס FW חיצוני משני טעמים
- עלות כוללת נמוכה יותר
- החיצוני יהיה מהיר יותר, 1394b לעומת 1394a
ניתן לקחת זכרונות פשוטים יותר שיתנו כמעט את אותן תוצאות (הבדל של אחוזים בודדים) ב 150 ש"ח פחות
לגבי עדיפות רכיבי הזיכרון-הראשי המהירים יותר כאן - נא עיין בסקירת ביצועים זו.
לגבי בקר ה-FireWire, טענות רצוי לגבות באסמכתאות - או לפחות אם מעוניינים שאלו תזכינה ליחס רציני... (וככלל - ובפעם האחרונה שבדקתי - בקרי IEEE1394b היו יקרים ונדירים יחסית, וזה עוד לפני שאמרתי משהו לגבי חוסר-האמינות היחסי הנלווה לכרטיס נפרד - ובפרט כזה שכל הזמן "מנדנדים" אותו באמצעות חיבור/ניתוק מחברים ("Connectors"), או לגבי היעדר שיפור צפוי בביצועים לגבי השימוש המסויים מאד שהוגדר כאן ("דגימה ממסרטות אנלוגיות") - וזאת בהנחה כי לא מדובר בתכני HD).
- דווקא בסקירה זו בה יש התיחסות ספציפית לחלק מהתוכנות בהן ישתמש פותח העץ רואים בברור כי "היתרון" אותו אתה מהלל הוא די שולי ומסתכם באחוזים בודדים
- אסמכתאות? יקרים ונדירים? http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=PCI-PFW800&cart=1313739544234467722〈=heb (יש חנות בה זה עולה 125 ש"ח אך כרגע זה לא במלאי)
לגגל לא עולה כסף....
אתה רוצה להפעיל פרמייר ומיה
ולכן אתה צריך מערכת הפעלה 64 ביט וזכרון של 8 ג"ב
הרכיב הדורש שיקול דעת הוא כרטיס המסך שיכול להגיע ל 4000 שח
אוקיי, אז הדגם המדוייק שלי של הספק כוח הוא Enermax MODU82+ 425W active PFC 12cm Fan PSU.
שכמו אמרתי הוא בן 3 שנים (ממש עוד 5 ימים, מזל טוב!)
יכול להיות שכרטיס המסך יהיה מספיק לי גם ל RT Rendering, אם אני אוריד מעט את הרזולוציה וכו'. אז בינתיים אני אסתפק ב Quadro הזה שבכ"מ חשבתי לקנות אותו. כרטיס מסך שכפול במחירו לא בא בחשבון. :)
קראתי את הדיון בנוגע ל FW חיצוני / פנימי ולא הצלחתי להגיע לתשובה חד-משמעית מהתשובות שלכם.
מבחינת FW שבכ"מ לוקח דגימת חומר במהירות 1 ל-1 (אם קלטת היא שעה, היא תידגם במשך שעה בכ"מ)
השיקול שלי הוא כלכלי, והאם מרכיב חיצוני של FW הוא עם אותו אורך חיים כמו של FW מובנה, כי אחרת אם זה חיסכון של 100 שקל, ועדיין אצטרך אחרי תקופה להחליף אותו, לא עשיתי בכך כלום.
אם אקנה, לדוגמא, את הכרטיס FW ש'ש נ י צ ק י' הביא פה (http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=PCI-PFW800&cart=1313739544234467722〈=heb)
האם זה מוריד לי באופן משמעותי את מחיר לוח האם? בהתחשב שהכרטיס החיצוני עולה בעצמו 170 שקל + משלוח.
בנוגע לזיכרון כבר קניתי 4 זכרונות של Kingson של 4 ג'יגה ליחידה (DDR3 1333). האם זה משנה משהו מבחינת המפרט?
שכחתי לציין שיש לי מארז Thermaltake Armor+ MX Middle Tower שכולל בתוכו אוורור. האם בכ"ז אצטרך קירור נוסף למעבד?
קירור למעבד זה דבר שצריך בכל מקרה לא משנה איזה מארז יש לך.
- אם לא מתוכנן OC ניתן לקחת לוח ב 450-480 ש"ח במקום 810 ש"ח
- כרטיס חצוני 1394b מהיר פי 2 מהמובנה בלוח
- אורך חיים לא ניתן להבטיח לגבי שום רכיב, בין אם מדובר בלוח או בכרטיס חיצוני
- הזכרונות שקנית לא משנים דבר בנוגע למפרט
