אשמח לדעה על אוברקלוקינג לi7 950+UD3R ועצה לבחירת קירור חדש
שלום לכולם, שמי לירן, חדש באתר :)
לפני מספר חודשים, רכשתי מחשב חדש בחלקים ובניתי אותו בעצמי (בפעם הראשונה :yelclap: )
המחשב מיועד לעבודות אולפן אאודיו. (הקלטת ערוצי אאודיו ועבודה מאסיבית עם כלי VSTI כבדים על ערוצי מידי)
הנה המפרט:
מעבד
INTEL Core i7 950, 3.06GHz, s1366, 8MB Tray
http://ark.intel.com/products/37150/Intel-Core-i7-950-Processor-(8M-Cache-3_06-GHz-4_80-GTs-Intel-QPI)
לוח אם
‏GIGABYTE‎ - X58A-UD3R s1366 Core i7, Intel X58, DDR3 2200+, 4xPCI-E
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3305#ov
זיכרונות
3x2GB Corsair XMS3 Triple Channel CL7-7-7-20‎
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820145250
קירור מעבד
Scythe Mugen 3 CPU Cooler
http://www.scythe-eu.com/en/products/cpu-cooler/mugen-3.html
מאוורר אחורי
Zalman ZM-F3 120mm Silent Case Fan 47
http://www.zalman.co.kr/Eng/product/Product_Read.asp?idx=200
כרטיס מסך
Zotac NVIDIA GeForce 8400GS 512Mb PCIe
http://hwzone.co.il/reviews/graphics/zotac_8400gs
ספק כח
SeaSonic 620W Modular 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan M12II-620
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspbilu&cat=1009
כוננים קשיחים
הסיסטם: RAID0 2 X Western Digital Caviar Blue 7200rpm 500GB 16MB (WD5000AAKX‎) SATA III
כונן דגימות: RAID0 2 X Samsung 7200rpm 1TB 32MB (HD103SJ‎) SATA II
כונן פרוייקטים: Seagate Barracuda 7200.11rpm 1TB 32MB (ST31000333AS) SATA II
ואם המארז מעניין מישהו, אעשה מאמצים לבדוק מה השם שלו. אמורים להיות לי רישומים איפשהוא.
עריכה: אני לא משוכנע שזה הדגם שלי בדיוק, אבל חיצונית הוא מאוד מ-א-ו-ד דומה:
http://skypc.co.il/pl_product~CI-6AG1B-NPS~6~0.htm
לענייננו :jump:
לפני כשבוע למדתי מה זה RAID ולאחר שיישמתי את זה בהצלחה על המחשב,
התיאבון שלי נפתח והחלטתי לעשות למחשב אוברקלוקינג בעצמי.
אך הבעיה היא שאין לי מושג בתחום, אז התחלתי ללמוד ולימודיי ומאמציי הסתמכו על המדריך הבא:
http://www.overclockers.com/3-step-guide-overclock-core-i3-i5-i7/
התוצאות:
האצה של הCore Speed מ3.06 ל3.60 בצורה יציבה יחסית
multiplier X24 / bclock 150Mhz
הזכרונות לפי הגדרות יצרן (7-7-7-20)
הטמפרטורות לאחר האוברקלוקינג:
במצב מנוחה - 64-69 מעלות
במצב עבודה מואמצת (פריים95) - 93-98 מעלות
____
הבעיה [או אולי הגרידיות ;) ] :
במהלך החיפושים, ראיתי כמה סרטונים ומאמרים, שמראים שהמערכת שלי מסוגלת להגיע גם ל4.2Ghz
ואם הבנתי נכון, ה"סוד" הוא במערכת הקירור. (כמובן אם אצטרך להוסיף זיכרון, אין כל בעיה)
אז אשמח מאוד להמלצות למערכת קירור שתחליף את הנוכחית ושתאפשר לי לעשות אובר קלוקינג משופר :)
אשמח להעלות תמונות מ cpu-z או real temp או כל תוכנה שתצטרכו :)
מה שכן, כיוון שמדובר במחשב לאולפן הקלטות, הדבר היחיד שהכי חשוב לי בכל הסיפור,
זה שהמערכת תיהיה שקטה כמו קבר. שום ציוץ לא רוצה לשמוע ממנה.. אפילו לא רוצה לדעת שהמחשב נמצא בחדר. :)
תודה רבה על העזרה :xyxthumbs:
קודם כל המערכת שלך חמה ! תבדוק את המתח של המעבד.. משהו לא מסתדר..
המערכת שלי ב 4Ghz במנוחה ב 37-41מעלות ... הקירור שלך מעולה לשדרג מפה זה רק למים...
אני חושב שתנסה דרך מדריכים ביוטיוב, שווה לבדוק..
באיזה מתח אתה משתמש ? אתה בטוח שהקירור שלך זה MUGEN 3 ולא 2 ? שכן ה3 יצא בחודשיים+- האחרונים..
איזה עוד פרמטרים שינת ? קצת יותר פרטים ;)
אמיר וטאו טאו, תודה רבה על התגובות
אמיר, אתה צודק לגמרי
לאחר יממה של חפירות בפורומים ואתרים ומציצת דמם של משתמשי i7 אחרים...
באמת שמתי לב לדבר הבסיסי שבכלל לא ייחסתי לו משמעות קודם.
המערכת שלי באמת חמה מאוד גם בלי OC, אע"פ שיש לה 2 מאווררי זלמן 120mm ומערכת קירור מעולה
שאגב - טאו טאו לשאלתך, אתה צודק בהחלט. מדובר בגרסא II בrev 2 ולא ב3. אם כי לפי מחירון KSP הם עולים אותו הדבר.
בשורה התחתונה, משהו פשוט לא עובד כמו שצריך.
לכן לפי שאמשיך בעניין הOC, אחזור כמה צעדים אחורה להגדרות הבסיסיות,
ואפתור קודם כל את עניין הטמפרטורות הבסיסיות כדי להגיע לעמק השווה של שאר המחשבים.
אמרנו 40 זה סטנדרטי, אז קודם כל אגיע לזה. לאחר מכן אבדוק אם כדאי לי להתעסק בOC.
או עניין הטמפרטורות הוא זה שגרם לי מלכתחילה לחפור עמוק מאוד בעניין הOC.
אשמח מאוד לטיפים והכוונה בעניין מציאת מקור התקלה בעניין הטמפרטורות
כבר יצא לי לקלף פעם את הניילון שנמצא בתחתית הגוף קירור אחרי התקנה של (לא רלוונטי ולא רוצה להוציא דיבה). תחזיר את המערכת להגדרות ברירת מחדל בביוס ותבדוק איך היא במנוחה, אם עדיין מעל 50-55 מקס אז תפרק את הגוף קירור, תבדוק שהכל בסדר ותתקין מחדש.
כדאי להריץ ניקוי במארז+להתקין מחדש את הקירור עם משחה טרמית חדשה.
תודה רבה על התגובות וההכוונה.
נראה שמחר זה יום פירוק של המחשב.. כמה שאני שונא לפרק :bash:
טוב נו.. כשאין ברירה.. אין ברירה :nixweiss:
