מבקש מפרט ב-4K למחשב עבור לימודים, HD, ומשחקים (כולל מסך)
שלום לכולם !
אני מבקש עזרה מהאנשים פה מפני שראיתי לפי תגובות וממה שהספקתי לקרוא שהפורום הוא מאוד מקצועי ואמין.
מצורפות הדרישות עבור המחשב (לפי הפורמט בחוקי הפורום).
תודה רבה מראש !
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את הכל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200-300 שקל
לימודים (תכנות בעיקר), צפיה בסדרות/סרטים ב-HD דרך הטלוויזיה ומשחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
Eclipse, Visual Studio עם אמולטור עבור Android
FIFA, אסטרטגיות למיניהן, משחקים בסגנון GTA וכדומה. בקיצור הכל מהכל :-)
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
מצורף במפרט
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
כמה שיותר גבוה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כונן דיסקטים :-)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?
חשוב שיהיה שקט כי המחשב פועל כמעט כל הזמן, גם בלילה, אז נגיד 7-8 ומעלה
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רק הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא קריטי, רק שיהיה באיזור המרכז
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? חשוב שיהיה ניתן לשדרוג אבל לא בצורה מאסיבית
זה מפרט שהרכבתי כבר בעזרת תגובה להודעה קודמת שלי...רק נשארו לי כמה התלבטויות :
http://tms.co.il/preview/spec/xec9z134
לגבי כרטיס מסך האם עדיף לקחת את זה : Gigabyte GTX460SE 1024MB GDDR5 PCI-E Dual Dvi Retail - 778
לגבי הארד דיסק : Samsung 1TB SATA II 32MB SpinPoint F3 ב-252 ש"ח
ושאלה נוספת - האם המארז שבחרתי הוא טוב ושקט מספיק ?
תודה רבה !!!
אפשרות נוספת שמקוצצת בקטנה אבל חזקה יותר בגיימינג כבד :xyxthumbs:
מעבד:
Intel Quad Core I5 2400 Quad Core 3.1GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪799
קירור למעבד:
Scythe JAPAN KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪111
לוח אם:
Biostar TP67+ H67 Chipset - B3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪449
מארז:
Antec Sonata 2 + FSP 500-60GHN PSU - בקניית מחשב חדש
זיכרון:
Kingston 4GB DDR3 1333 - מחיר חם
כמות: 2 - מחיר: ₪104
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪252
כרטיס מסך:
Sparkle GTX560 Ti 1GB GDDR5 - למזמינים מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪974
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪97
מסך:
Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms 1:50000 1920x1080 - מחיר סוף - מחיר בקניית מחשב חדש מעל 2500 ש"ח מגיע ללא כבל DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪685
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4024
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3944 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/pym5qsgx
מפרט חזק במיוחד לגיימינג כבד, שקט רמת רעש בערך 6 אולי קצת יותר.
תודה על התגובות !
שאלה אחרונה....תגובות לגבי המארז - נורא חשוב לי שיהיה שקט ומאוורר כמו שצריך.
המארז הוא דגם מיושן מאד, לא מבריק מבחינת אוורור, והעיצוב... מיושן.
אני פשוט לא מבין בכלל במארזים....אפשר בבקשה המלצה למשהו יותר טוב (שמתאים כמובן לתקציב ולדרישות) ?
המארז הזה גם בא עם ספק. השאלה אם זה עדיף ככה או שעדיף מארז נפרד וספק נפרד ?
ושאלה לRuby - מה ההבדל בין כרטיסי המסך שאתה המלצת למה שרשום לי במפרט ? מה עדיף ?
תודה !
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪894
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Intel BLKDH67CL Cold Lake + 8GB DDR3 1333Mhz, יחידות 1
₪668
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3091
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪250
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
ANTEC SOLO + Antec 500Watt BP500U, יחידות 1
₪550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2156
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 ברכישת מחשב חדש מעל 2500 ש"ח, יחידות 1
₪699
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2966
HIS 6950 IceQ X 2GB GDDR5 ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪1168
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3050
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4352
מפרט חזק לגיימינג. מעבד מתקדם יותר, לוח אם מצויין עם 8 ג'יגהבייט זיכרון. מארז וספק שקטים וטובים. בהחלט ניתן גם להחליף לבאנדל הבא: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=3054 למרות שמבחינת הספק כוח אני לא בטוח אם 450W יספיקו. אם כן אז אין שום בעיה. יש לך פה כ.מסך חזק עם קירור מעולה של חברה מצויינת, מה שיבטיח לך גיימינג ברמה גבוהה. כן חרגתי ב-300 ש"ח מהתקציב, לעומת המפרט של TheOne אבל זה חריגה שיש בשבילה כסף, לי נראה שזה שווה את זה.
מה ההבדל בין המעבד שאתה הצעת למעבד שרשום אצלי במפרט המקורי ?
Intel Core i5 2500 3.3Ghz LGA1155 6MB TRAY
זה המפרט שקיבלתי עכשיו. אני די סגור עליו. חוץ מאולי הספק כוח - האם 500 זה מספיק ?
תודה !
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪849
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-PA65-UD3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪468
מארז:
Z7 Plus BLACK 3X 120mm
כמות: 1 - מחיר: ₪387
ספק כוח:
FSP 500W 60GHN 120mm Fan A.PFC Satax4 PCI-Ex2 (6+8), 80+ Bronze Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪286
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
Sparkle GTX460 1024MB GDDR5 Dual DVI Overclocked - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪669
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪97
מסך:
Dell 23in U2311H Black Wid UltraSharp 1920x1080 - בקנייה עם מחשב חדש מעל 3000 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪868
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4195
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4112 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/1n6gp7kd
עוד אפשרות מי TMS :xyxthumbs:
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד - Lancool Midi Tower PC-K62B Black Window
כמות: 1 - מחיר: ₪395
ספק כוח:
FSP 700W 80GHN 120mm Satax2 PCI-E 4xRails A.PFC 80+ Bronze - מחיר חם ניתן לרכוש יחידה אחד בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪255
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 2 - מחיר: ₪116
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪97
מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4318
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4232 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/5z2bcgk4
אפשר להוזיל את המחיר בלקיחת המסך הבא במקום הU2311H.
http://tms.co.il/product/7463
אתה ממש לא רוצה GTX 460 עם הדרישות שלך. גם מבין כרטיסי ה-4XX הוא לא היה נחשב מי יודע מה, ובמיוחד שיש דור כרטיסים חדש לגמריי.
התכוונתי שהמעבד היה יותר מתקדם ממה שארתור הציע במפרט הקודם שלו, ה-2400.
ה-K62B עדיף בהחלט על הזלמן. מארז יפה, שקט עם סירקולציה מעולה. אני לא רואה את ההצדקה לספק של 700W, גם אם הוא ממש זול. מצד שני זה די יבטיח שקט מכיוון שהספק לא יגיע אף פעם לשיא ההספק שלו. למרות שבהשוואה לזה שאתה נתת ספק מאותה סדרה רק 200W פחות בהחלט עדיף את זה שארתור נתן. קח בחשבון שה-K62 הוא בהחלט לא ברמת שקט של 8, גם אם המערכת לא במאמץ. במקרה הטוב עם רכיבים שקטים אחרים הוא יגיע ל-7. אתה מוכרח להשקיע במארז שנועד לספק שקט ולא ביצועים כמו ה-H2, P183, SOLO, SONATA III וכו...
הלוח אם די פשוט, קח בחשבון. אני לא חושב שהוא יחזיק שדרוג ארוך זמן עליו, עם מקום רק ל-16GB זיכרון. לא הצלחתי להבין אם הוא כן מגיע עם יציאות SATA 3 ו-USB 3, כי זה כביכול על שבב שונה. משהו שצריך לברר.
אני לא בטוח מה הרעש ש-GTX560TI עושה בעת מנוחה (לא יצא לי להקשיב לכרטיס כזה) אבל אולי כן שווה להשקיע כמה שקלים ולבדוק אם יש כרטיס עם קירור שונה. http://tms.co.il/product/9180
הקירור של ג'יגהבייט נחשב איכותי מאד, שקט ואמור להוריד באיזה 20 מעלות את החום. לפי דעתי זה כן השקעה כדאית (לקחתי את אותו סוג של קירור רק עם GTX570 ושם יש 3 מאוררים במקום 2).
