האם גוף הקירור ישנה כל כך את הטמפ'? נערך... שאלה...
אני קניתי סינק חדש למעבד ולא ראיתי שינוי כל כך גדול אולי של 4 מעלות בערך
אז התקשרתי לפנדס והם אמרו לי... (מישהו שמבין אמר לי
השינוי בטמפ' לא מורגש לך עכשיו אבל ברגע שתעשה OC הגוף קירור יקרר יותר טוב את המעבד.
זאת אומרת שעכשיו אני לא מרגיש הבדל גדול בטמפ' של המעבד
אבל כשאני יעשה OC הסינק יקרר את המעבד ואני יוכל לעשות OC.
זה נכון מה שהוא אמר לי??
הדיון נערך אז התגובות לא קשורות...
תענו לי בבקשה...
לא יכול להיות
משחה אחרת עושה הבדל של 4-9 מעלות.
לא 20
כנראה לא חיברת את ההיטסינק כמו שצריך במקרה של ה55 מעלות
לא יכול להיות
לא 20
מה הכוונה? תנו לי טיפים איך למרוח? לאיזה כיוון לכוון את המאוורר? איך וכל זה כי אני לא יורד מתחת ל 50 מעלות ואני מאוווד רוצה לרדת מה 50 עם ה AMD 2400 שלי
מדריך למריחה נכונה
קצת חיפוש באתר לא היה מזיק.
את המאוורר שמים בד"כ כך שהרוח שהוא עושה פונה לכיוון הסינק
ניראה לי ששמת את הסינק הפוך. תוודא שהשקע בסינק נמצא מעל המדרגה של הסוקט
סתם לידע כללי שלא תיהיה הכי מופתע אבל ה2500+ יותר קר מה-2400+
אני שמתי את הסינק טוב כי אם אני שם אותו הפוך המעבד מתחמם הרבהההה יותר וזה קרה לי כבר... לא בסינק הזה...
אמממ ההבדל בין הליבות הוא יכול להיות בבדלי טמפ' של כ 20 מעלות?
איך זה שעם הסינק המקורי של AMD אני קיבלתי טמפ' שגבוהה ב 5 מעלות בערך מזאת שאני מקבל עכשיו עם הקול מאסטר. זה הגיוני?
הגיוני בעיקר אם המארז שלך חם.... או שאתה נותן למעבד מתח גבוה
איך אני בודק את שני אלה? הלוח אם שלי בטמפ' של 22 מעלות צלזיוס. זה טוב??
ואיך אני יודע איזה מתח המעבד מקבל. (אני לא עשיתי שום OC)
תבדוק אם יש שאריות של חומרים טרמיים אחרים, כמו פד טרמי, משחה ישנה שלא נוקתה כמו שצריך (על הליבה או על הסינק)
תנקה עם אלכוהול 70% מינימום, טוב טוב (אם יש פד אז תגרד עם כרטיס אשראי) ואחרי 5 דקות תשים לפי המדריך שהבאתי לך (מהאתר)
את המשחה החדשה (פחות חשוב איזה, העיקר שיהיה) זה אמור להוריד לך את הטמפ בעוד כמה מעלות
(*כל זה כתוב במדריך, זה הסבר אם לא היה לך כח ללכת לשם....) ;)
יש לי מעבד AMD 2400
והוא על 55 מעלות עכשיו
זה טוב?? כמה זה בערך טוב?
אני בלי שום OC
זה בסדר אבל כמה שפחות יותר טוב יכול לעזור עם יהיה לך מארז מאוורר יותר...
תפרט קצת יותר על המחשב שלך אולי אפשר לפטור את זה בלי צלעות קירור
כי לחבר שלי למשל שהוא עשה oc
עכשיו 37 טמפ' במארז
אז שלך נראה לי קצת גבוה
אולי אפשר לפתור את זה בעזרת מאוורר שיוציא או יכניס אוויר
דרך אגב לי יש
AMD 2500
והטמפ' 34C
יש לי P4 2.6C אני עומד על 38\+\- מעלות ואני בOC ל 3.4 עם מתח של 1.6V
טוב אז בגלל שפותח הדיון קיבל תתשובה שלו ומבחינתו אפשר לסגור (אני חושב)
אז לא רציתי לפתוח דיון חדש בגלל שאלה קטנה, אז רציתי לדעת עם היטסינק של AMD (וונטק ארו פלו) יתאים לסלרון?
