מחשב ALIENWARE 15X לא מוכן להשאר מחובר לרשת.
אשמח להסבר על מה לעשות\לבדוק\להתקין.
  • תגובות 31
  • צפיות 2.9k
http://www.wireshark.org
להפעיל capture כאשר הבעיה מתחילה ולעלות את הPCAP לפה (אם אתה לא מצליח להבין בעצמך את המידע).
הגיוני שה-PCAP הוא 82 מגה ? אני מעלה את זה כרגע...
קובי, אני מתפלא עליך. :D זה קובבץ plain text - אתה יכול לדחוס אותו עד 5% מהגודל המקורי שלו.
עריכה: הפעלת capture במשך יותר משעה? למה? באיזה שלב של ה capture הופעיה הבעיה ואיזה פעולות עשית?
הא?
התוכנה עבדה אולי שתי דקות, ועברו אולי שלוש דקות מהתקנת התוכנה עד ייצוא הקובץ.
איך נוצר קובץ של שעה אם התוכנה הותקנה אולי שלוש דקות לפני סיום פעולת הלכידה ?
הפעולות שנעשו לאחר התקנת התוכנה היו, קבלת IP כניסה לרשת העתקת קובץ, קריסה והתנתקות של הכרטיס מהרשת...
אופס, הסתכלתי במקום הלא נכון. :P
אני בודק את זה עכשיו.
אני רואה הרבה פעילות של SMB2 בקובץ, אבל היא גם לא מסתיימת לקראת הסוף שלו.
מה זה "התנתקות של הכרטיס מהרשת" בדיוק?
סופר מריו 2 ? :) ולא הבנתי איפה הסתכלת :)
בקיצור, התנתקות של הכרטיס זה :
1. כרטיס הרשת מתחבר לרשת ומקבל כתובת IP, אינטרנט עובד וכדומה.
2. התחברות לשיתוף של מחשב אחר ברשת והעתקת קובץ ממנו אל האליאנוור.
3. העתקת הקובץ והקישוריות למחשב נופלת אחר מספר שניות קצרצר, אז הכרטיס מתנתק מהרשת ומנסה לקבל כתובת IP חדשה, אחרי המתנה ארוכה הכרטיס לא מקבל כתובת או מקבל כתובת קלוקלת ומראה בוינדוס שהוא מחובר ל-unidentified network, וכמובן שאין אינטרנט או חיבור לכל מחשב אחר.
זה מה שקרה גם בזמן לכידת הקובץ.
שוב מזכיר, בחיבור לשני ראוטרים אחרים, אצלי בבית ובעוד מקום העניין לא קרה והכרטיס עבד ללא בעיות.
SMB2 זאת גרסאה 2 פרוטוקול SMB של מייקרוסופט. אני רואה שאתה מתחיל להעביר שם הרבה קבצים בין המחשבים ברשת (תוך דקה ניתן לראות את כל תחנות הקצה שלך).
אוקיי, יש בעייה כלשהי עם DHCP request. כשאתה כותב "כתובת מקולקלת" אתה מתכוון לכתובת APIPA?
בcapture אני רואה את המחשב הנייד שלך (שעונה לשם "Alien-PC" בשם FQDM שלו, כמו אני מבין) בשנייה ה,61 והלאה מנסה לפנות שלרת DHCP ב broadcast ולא מקבל שום תשובה.
אם תפעיל את הפילטר על כתובת הMAC שלו:
eth.src == 00:26:b9:70:44:d5
תוכל לראות שהיה עם כתובת IP תקינה חלק מהזמן וחלק לא. הבעיה הזאת נשארת קבוע או שמופיע לסירוגין?
זאת אכן תקייה ענקית עם המון קבצים אבל זה לא משנה, גם קובץ גדול יחיד נופל והאמת גם קבצים קטנים מדיי פעם נופלים ככה שלדעתי זה לא ממש משנה.
אכן הוא מקבל כתובת APIPA, 169. משהו משהו וכנראה אז הוא נכנס למצב ה-unidentified network.
בנוסף הוא מקבל כתובת תקינה לסירוגין ולסירוגין לא (בהפעלה ראשונית תמיד כן), הבעיה נשארת קבועה עד לפעולה דרסטית כמו ביטול והפעלה מחדש של מתאם הרשת למשל, יש מצב שהוא יקבל גם כתובת תקינה אחרי זמן מנוחה של שעה פלוס עד לקריסה הבאה אבל את זה לא בדקתי.
עוד פרטים שאולי יעזרו :
הנייד מתחבר גם לנתב רשת אלחוטית אחר ומקבל שם כתובת IP ללא בעייה וקישוריות מלאה ויציבה, הנתב נמצא על אותה רשת אבל עם הגבלת VLAN שנותנת רק אינטרנט, לא יודע אם זה משנה כל כך, כי כמו שאמרתי זה לא הפריע ברשתות אחרות עם נתבים אחרים...
בסופו של דבר נראה כי שרת ה-DHCP בראוטר לא אוהב משום מה את המחשב הזה, וכרגע רק אותו (למרות שאני מנסה לאבחן בעיה נוספת בנייד DELL XPS 502 חדש שכנראה גם מתחיל לעשות את אותה בעיה מול הראוטר). אוסיף גם שמשום מה גם כתובת IP ידנית לא עוזרת מה שבכלל מוזר.
יש לך אפשרות להגדיר DHCP reservation למחשב?
אני רואה שיש אפשרות בראוטר הזה, מה זה שונה מ-IP סטאטי ?
הרבה יותר עדיף ונותן אפשרות לעקוב אחרי הפעולות של הDHCP כדי להבין את כיוון הבעיה.
